Moin. Gibt's unterschiedliche Grundplatten für die Zündungen? Habe das Problem, das ich meine Zünankerplatte nicht weit genug verdrehen kann, um 'ne kytronic zu nutzen, komme nur auf 21 Grad... Langlöcher erweitern ist mit gutem Gewissen nicht weiter möglich
Jemand 'ne Idee?
Oder evt. 'n Defekt?
Das macht einen Versatz von 45°. Kann somit keine Ursache oder Lösung für schindol broers Thema sein. :satisfied:
Ist sichergestellt, daß die OT-  und ZZP-Markierungen stimmen?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 24 Minuten schrieb T5Rainer:
OT und ZZP mehrfach kontrolliert...stimmen
vor 2 Stunden schrieb schindol broer:
...komme nur auf 21 Grad... Langlöcher erweitern ist mit gutem Gewissen nicht weiter möglich
Jemand 'ne Idee?
vor 2 Minuten schrieb Blue Baron:
Hatte ich auch schonmal, war das  Polrad, da passte der Winkelversatz von Keilnut zu den Auslöserzungen für PickUp nicht.
Wenn`s nur die o.g. wenigen Grad sind, bis es paßt, hilft zur Beibehaltung der vorhandenen Bauteile nur die "russische Lösung":
- Langloch-Ohrwascherl komplett wegfräsen
- "vollrunde" ZGP mit speziellen Klemmstücken befestigen
vor 7 Minuten schrieb Blue Baron:
Hmm... also testweise anderes Polrad versuchen, oder?
Welchen Bereich von deckt man den normalerweise mit einer Polrad/Zündgrundplatte Kombination, die i.O. ist, ab?
Bei dem ganzen Gemesse Heute meine ich bei meiner Combo von 12-21 Grad abedecken zu können.
Stehe vor der gleichen Problematik, wie Herr Schindol Broer.
Bei mir sind es 28-30 Grad statt die angestrebten 19.
Da ich verschiedene Polräder ausprobiert habe, tippe ich eher auf den Versatz bei der Zündung Marke BGM.
Zwischendurch hatte ich die MEC Kurbelwelle als Übeltäter in Verdacht (falsche Position der Nut, dadurch falsches Verhältnis zum Polrad - geht das?!).
Am Samstag habe ich eine neue Ducati Zündung verbaut und muss nun nochmals OT basierend auf Ducati Lüfterrad feststellen und markieren....
Ich bin gespannt ...
Kurbelwelle halte ich für unwahrscheinlich, die Keilnut ist normalerweise in einer Flucht zum Hubzapfen, 1-2° passieren da vielleicht mal, aber das hier müsste schon ein grober Fehler sein.
Bzgl. Position Nut zu Pick-Up-Zungen kann ich heute Abend mal eine Skizze raussuchen.
Sollte zum Wechseln des Tachoritzels auf der Bremstrommel das Lager erst entfernt werden, oder kann ich einfach den Tachoring entfernen und einen neuen anbringen ohne Schäden?
Habe im Hinterkopf, dass beim Lagerwechseln der Tachoring unbedingt drauf sein soll!
Am 4.5.2016 um 08:28 schrieb fried69:
Am 4.5.2016 um 09:32 schrieb T5Rainer:
Lager kann zum Wechseln des Tachoantriebs drinnen bleiben
Dedankt - hat so funktioniert
kann Klingeln beim kleinen V4 Mugello von der 60er Welle kommen oder eher von der 1,8 Quetschkante wäre es mit der 58er weg? hat da wer Erfahrungswerte....Zündung schließe ich aus
Glaube ich kaum wenn die Verdichtung, Gemnisch und Zündung passt.
Ob nu mit 58er oder 60er Hub ist doch wenn der Rest passt wuppe :wacko:
1,8er Quetschspalte nicht zu groß?
vor 28 Minuten schrieb insidedev:
ja 1,8 ist zu groß sollte aber nichts mit Klingeln zu tun haben
vor 27 Minuten schrieb JungSiegfried:
weder noch. nebenluft?
das werde ich Morgen beim zerlegen sehen, rein Äußerlich ist nichts zusehen. Standgas super, Ausdrehen auch. 30 delo mit 125er HD und 52 er ND auf 18° geblitzt
vor 21 Minuten schrieb T5Rainer:
Welcher Kopf isses denn? KLICK :whistling:
auf den Bilder ist es der 2te Kopf, demnach sollte man wohl die Geometrie vom Kopf ändern
Bearbeitet von HerbertK
vor 22 Minuten schrieb HerbertK:
Grundsätzlich gilt: QS zu groß => Verbrennung too hot => Klingelingeling :music:
ja. :whistling:
Gibt es eine knappe Anleitung, wie man vorgeht, um den Motor zu öffnen, ohne ihn auszubauen? Oder geht das gar nicht? Die Frage ist für google und youtube zu komplex...  Es geht um Li3 bzw. Serveta Lince
vor 2 Minuten schrieb HerbertK:
gibt es ein Referenzmass für das ausdrehen?
ich befürchte, es iszt nicht so trivial.
Man benötigt die vom individuellen Motor diktierten Maße (Kolbenvor- bzw. -rückstand, Kolbendach-Form) um eine sinnvolle Kopfgeometrie auszulegen. Die entspr. Protagonisten für Kopflayout dürften bekannt sein. :whistling:
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
ja sind bekannt...danke
vor 3 Minuten schrieb DocMed:
entweder Bolzen raus und runter lassen und mit einem Packband um den Motorblock zum Rahmen sichern oder Stoßdämpfer raus und mit Packband über dem Frameloop das Hinterrad hochziehen, so kommt der Motor vorne runter
