herbert, bevor du zerlegst, sprüh den (laufenden) motor doch mal mit bremsenreiniger ab. dreht er hoch, hast du zumindest ausserhalb des kurbelgehäuses schon mal ne rückmeldung bezüglich nebenluft. dass der kopf bei der qk der übeltäter sein soll, kann ich fast nicht glauben.
vor 30 Minuten schrieb JungSiegfried:
Ich muss den Motor wegen rupfender Kupplung und kleiner Fräserei eh noch mal öffnen...
vor 45 Minuten schrieb JungSiegfried:
Pressure leak down test finde ich recht aussagekräftig. :satisfied:
vor 3 Stunden schrieb insidedev:
Ob nu mit 58er oder 60er Hub ist doch wenn der Rest passt wuppe :wacko:
Glaube nicht, da das Verdichtungsverhältniss ja steigt.
Wenn der Kopf eh bearbeitet wird, würde ICH die QS auf 1mm bringen und den Brennraum auf ein vernünftiges Maß ausdrehen lassen.
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
Finde ich auch, Werkzeug ist in Arbeit ;-)
vor 4 Minuten schrieb Friseur:
Glaube ich kaum wenn die Verdichtung, Gemnisch und Zündung passt.
Ist klar das der Kopf angepasst werden muss ;-)
Grüß euch!
Kennt jemand den u.a. Auspuff. Bin dankbar, falls mir jemand sagen könnte aus welcher Zeit dieser stammt und ob er etwas taugt. Danke schön.
@T5Rainer
@insidedev
@JungSiegfried
@Friseur
Falschluft war es nicht.
Ich habe heute die Quetsche auf 1mm gesenkt und es klingelt im warmen Zustand immer noch obenraus.(Peak)
wenn der Mugello vorher mit einer 58er Welle JL Road 30Delo lief bau ich jetzt eine 58 ein.
ich habe noch einen ausgedrehten Inderkopf hier der für GT186 bearbeitet wurde, vom Bild her könnte das sogar passen...hab aber irgendwie keine  Lust drauf die Hose mit der Beißzange anzuziehen.
Ich geh Morgen nochmnal an die Zündung hatte heute keine Zeit mehr. Wenn das nicht hilft kommt ne 58 Welle rein damit lief der Knorcke vorher ja auch.
Meine frisch verbaute Liedolsheim mag nicht trennen :shit:
Wieviel Vorspannung braucht die denn? Hebel am MoBlo versetzen hat nichts gebracht.
Auch wenn das komisch klingt: richtig montiert ist die schon oder? Wenn du die Andruckplatte um einen Arm versetzt aufsteckst, sitzen die Federn nicht in die dafür vorgesehenen Aussparungen, sondern werden gleich so komprimiert das da kein Platz mehr für den Ausdrückweg ist.
Folglich trennt die nicht.
hat jemand eine Bezugsquelle für die Gummi-Buchsen am vorderen Hänger des Devtour?
Ident-Teil mit anderen Anlagen?
Hab in den üblichen Shops nichts gefunden, der Bratwurst hat auch nur den Hänger ohne Gummis gelistet und die inneren Stahl-Hülsen.
Wegen 2 Gummis gleich Royal Mail anwerfen?
vor 19 Minuten schrieb runner66:
Evtl hilft das Topic ab DA:???:
vor einer Stunde schrieb benji:
Hast Du die Planizität jeder einzelnen Reib- und Zwischenlamelle vor dem Einbau auf einer Galsplatte geprüft?
vor 18 Minuten schrieb T5Rainer:
Danke, werde mich mal am Moped-Markt umsehen. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Eigentlich naheliegend, dass die übrig gebliebenen RD350-Klamotten nach erfolgter Conversion nicht einfach weggeworfen werden.:-D
die Federn sitzen natürlich da, wo sie sitzen sollen. Die einzelnen Lamellen habe ich nicht geprüft, nur alle aufeinander gelegt per Augenmaß. Beim Einbau gab es keinerlei Auffälligkeiten. Klappte alles reibungslos.
Derzeit kann ich mir zwar noch nicht vorstellen, wo ich einen Fehler gemacht haben sollte. Aber irgendwas ist da brutal schiefgegangen, ich kann mit gezogener Kupplung sogar beschleunigen.
Keine Fotos. Warum auch. Ist ja nur der Einbau einer Kupplung. Beim Einbau lief alles problemlos, plug&play. Aber offenbar lief doch irgendwas schief. Ich mach den Block nochmal auf. (Und dann auch vielleicht Fotos)
Am 6. Mai 2016 um 11:28 schrieb Barbarix:
Grüß euch!
ist aus den 60ern und taugt leider nur für die Optik. Leistung geht eher zurück dafür wird die Kiste lauter ;-)
vor 16 Stunden schrieb runner66:
Sind die  baugleich mit den RD350 Gummis die im Taffspeed sitzen?
Bearbeitet von dude76
Schaut erstmal gut aus.
Magst Du da mal einen Messchieber ranhalten?
Durchmesser innen 21-22mm, aussen etwa 26-27mm
Höhe 17mm
Bohrung für Hülse Durchmesser 15mm
Quelle deiner Teileversorgung?
bin gerade bei einem Jet 200 SX original Motor, beim Zusammenbau:
er hatte im Maghouse ein 205 Lager mit Distanzring  kann ich da ohne Bedenken auf NU 2205 ohne Distanzring (GP/DL) umbauen ?
( Original Jet 200 Kurbelwelle )
Grüsse Cooper
Habe jetzt das auf SCK Seite das gefunden:
Rollenlager -NU2205 EPC- (25x52x18mm) - (verwendet für Kurbelwelle Lichtmaschinenseite Lambretta GP, DL): (welches ich verbauen möchte)
Sitzt im Maghousing und kann auch bei der Li/SX Welle verbaut werden, wenn Du den Distanzring (unter dem großen Wellendichtring) einfach weg lässt!
Dichtringe sitzen ja auf der selben Stelle !?
jetzt bin noch unschlüssiger
Grüsse Cooper
Bearbeitet von Cooper68
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
    • Hab einen M252 in einer MV 150 2. Serie mit normaler Kerze und das funktioniert gerade noch beim Einfedern. Denke die Backenform ist vergleichbar. +/-
    • Bitte um Entschuldigung, wenn es für dich unterschwellig gedeutet wird, weil ich hier die Methode der Eisfach Variante in Frage gestellt hatte.  Und warum dann so eine unterschwellige  Antwort dazu? Damit lässt sich ja das eigentliche Problem, welches hier zur Debatte steht nicht lösen, oder? Dazu fällt es mir grade schwer zu verstehen, was du damit nem Drehmel wie bearbeitetest, um was anzupassen? Bitte lass uns hier auf Augenhöhe bleiben und nicht von oben herab
