Danke. Klingt zwar unglaubwürdig, daß rechnerische 0,9N/mm eine Mehrbelastung von 6Nm stemmen. Aber wer weiß, ob die Herstellerangabe auch wirklich korrekt ist?;-)
vor 3 Minuten schrieb benji:
...wer weiß, ob die Herstellerangabe auch wirklich korrekt ist?;-)
Kann ich Dir gern nachmessen.;-)
vor 46 Minuten schrieb benji:
Kurze Frage in die Runde zur benötigten Federstärke bei der Liedolsheim. Verbaut hab ich die BGM Medium Federn. Ca. 7,2N/mm laut SCK. Leider rutscht die Kupplung bei meinem Setup (~25Nm) kurz nach Resoeinstieg durch*. Die nächst stärkeren, die ich hier liegen habe, sind 9 N/mm. Befürchte, das reicht noch nicht.
Was habt ihr so verbaut bei welcher Leistung?
* Find ich sehr schade. Denn eine Kupplung mit nur einem Finger ziehen zu müssen hat was wenn man zuvor jahrelang 4Scheibe mit XX-strong Federn gefahren ist
die bgm federn sind auch für die bgm kupplung, also 10 stück ausgelegt. wenn du davon nur 5 in die liedolheim packst, kann das ja auch beim besten willen nicht funktionieren. ich habe die lambretta standart federn genommen.
Interessant, findet sich nix davon auf der SCK-Seite. Nur daß sie eine Ergänzung zur BGM Kupplung wären. Haben sogar OEM-Nummern. Aber gut, again what learned.
vor 20 Minuten schrieb clash1:
...  wenn du davon nur 5 in die liedolheim packst, kann das ja auch beim besten willen nicht funktionieren....
Verstehe ich nicht. Federrate ist Federrate. :satisfied:
... ich habe die lambretta standart federn genommen.
Welche / aus welchem Modell? Es gibt verschiedene "Standardfedern" (z.B. Part.No. 19020015 und 19220015)
@ benji: Die unterschiedlichen OEM-Nummern haben unterschiedliche Federraten. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Die LTH-Federn haben so um und bei 12 N/mm und sind (im Stadtverkehr mit sometimes stop & go auf'm Mittleren Ring) nicht unbedingt "Mädchen-tauglich". :satisfied:
Is schon klar, 2 OEM Nummern = verschiedene Teile. Mir ging's darum, zu zeigen, daß SCK die Federn sogar als Ersatz für Innocenti-Teile betrachtet. Mitnichten nur für den Einbau in eine BGM-Kupplung.
Und daß 10 Federn in Summe mehr Druck ausüben als 5 Federn finde ich stimmig.
Die XXXL LTH-Federn verbaue ich bestimmt nicht wieder. Die waren vorher drin. Haben natürlich wunderbar funktioniert. Aber war schon Anstrengung nötig. Auch für mich als Mannsbild. Ich glaube, die haben sogar mehr als 12 N/mm, hab da eher so 13 im Hinterkopf. Kann mich aber auch täuschen. Von den Härte-L LTH-Federn weiß ich leider keine Werte.
Ich denke mal, Clash meint die 200er Standard Federn. (19020015?)
Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mich mal an Herrn T5Rainer orientieren und es mit 9N/mm probieren. So ein Satz Federn ist ja bei der Lambretta zum Glück schnell gewechselt :muah:
vor 1 Minute schrieb benji:
da hatta Recht.:wheeeha:
Genau. Sind bei mir zwar 20 Muttern, drei Auspufffedern und Ölablassen/Einfüllen notwendig. Aber ich muss kein Hinterrad demontieren wie bei den Kipplern  :thumbsup: (wenn ich mich recht erinnere?)
Aber noch ganz kurz ein sinnvollerer Beitrag, eine Frage zum Gran Turismo Kettenspanner: Wie ist denn so die bisherige ErFAHRung bei Euch? Ich hatte letztens den Eindruck, mir wäre der Spanner über die km ein Stück nach oben verrutscht (Kette nach unten gespannt).
vor 13 Stunden schrieb scuba303:
glaube, bei meiner tut die schon ewig ihren dienst. also vorbesitzer war viel mit der lambretta unterwegs.
Es gibt Shops die vor dem Verkauf den Pickup wechseln zb Worb5 evtl wurde die dort gekauft. Ich möchte nun die Inder ja nicht madig reden es könnte ja sein das beim zusammen löten der Mitarbeiter vorher seine Hände nicht gewaschen hat wenn er mit rechts sich den Pop putzt, alles gut
vor 10 Stunden schrieb T5Rainer:
immer diese theorien..... 5 federn aus der bgm kupplung sind nicht so "stark" wie 5 von diesen. feder   die als standart bezeichnet werden.
leider fehlt mir dein überragendes fachwissen von federraten und Nm , sowie die zeit alle lambretta teilenummer auswendig zu lernen.
ich habe in die liedolsheim (nach haralds anraten) oben genannte federn verbaut und das funktioniert einwandfrei.
benji geht es um eine Kupplung die
a) bei seinem Motor / seinem Drehmoment nicht durchrutscht
b) mit seinem Kupplungshebel mögichst leicht zu betätigen ist
Da hilft es kaum, einfach "Standard" zu empfehlen, nur weil es bei Dir mit SIL-Federn vom SCK funktioniert. :satisfied:
vor 13 Minuten schrieb clash1:
leider fehlt mir .... die zeit ....
Warte noch einige Jahre, dann verfügst auch Du über den Luxus. :cheers:
ich denke schon das meine empfehlung (benji) hilft, da ich die liedolsheim in einem leicht gepimptem ts1 mit voyager und 28nm verbaut habe
und dieser motor seit ca 3000km problemlos läuft.
vermutlich reicht dir diese referenz aber auch nicht, da nicht wissentschaftlich genug dokumentiert.... :-D
vor 10 Stunden schrieb benji:
Bei der Gelegenheit kannst ja auch schnell mal den Zylinderkopf nachziehen. Ups!  :muah:
Bearbeitet von Scumandy
vor 12 Stunden schrieb benji:
was fährt er denn für ein öl?
sicher was altschülermäßiges, was man aus den 90ern kennt?
runge 50 oder einen hypoid geheimtipp?
Bearbeitet von gravedigger
wir gehen doch mal davon aus das alle die so viel geld für die suuuuper kupplung ausgeben auch wissen was da für eine plörre rein kommt.
Gerade eben schrieb clash1:
da bin ich beim benjamin nicht so sicher
vor 22 Stunden schrieb benji:
Falsches Öl
vor 3 Minuten schrieb käthe 1963:
Wie war das mit den Bgm Bremsbelägen,die Backe mit dem Punkt drauf von der Seite sus gesehen nach oben montieren?Oder beim montieren auf die Ankerplatte mit dem Punkt zur Trommel hin?
Interessant - was für Punkte?
Am 17.5.2016 um 23:34 schrieb benji:
Heute wurden LTH-Federn mit 11,6N/mm verbaut. Jetzt funzt alles wie es soll.
Die BGM-Medium-Federn werden demnächst in einem auf Lambretta spezialisierten Labor ob ihrer Härte/Stärke analysiert. Denn die angegebenen 7,2 N/mm können nicht korrekt sein. Das muss weniger sein.
