11 minutes ago, gravedigger said:
dann hast du verbaut keine original MMW scheiben, sondern replicas
wir machen immer große batch und da wäre eine abweichung aufgefallen.
ausserdem verkaufen wir sehr wenig bis keine scheiben lose.
Kann sein,
Ist aber immer von Marco LTH gekauft und er hat nur 1 bestellnummer.
Deswegen meine frage.
ich hatte mit mehrere leute gesprochen und die haben auch 0,85 mm scheiben bekommen beim letzter bestellung, ende letzte jahr.
so es ist auf jeden fall nicht nur 1 sets
ich hatte von marco verstanden das er von dir scheiben bekommen,
so war es gesagt letzte jahr wenn die scheiben ausverkauft wäre.
kann ich auch 1 set 1mm zwischenscheiben von dir direkt kaufen?
lg
truls
Habe hier einen Choke Hebel 3. Serie, bei der der vordere Stift (also der, der für die rausdrehbewegung zuständig ist) komplett abgenudelt ist, so daß die Choke sich also nicht mehr raus dreht. Leider kann ich nirgends Infos finden, welche Maße diese Stift hat, bzw. wie weit er in welche Richtung rausschauen muß / darf, so daß ich den Hebel wieder reinbekomme und die funktion wiederhergestellt ist. Möchte den alten originalen Hebel gerne weiter verwenden, habe aber gerade aus keinen anderen zum Vergleich zur Hand.
frage: bei lamy original ist die sache mit dem einlass ja kolbengesteuert - da sind dan VoT und NoT identisch, oder ?  abgesehen, dass man an einer anderen stelle schaut ( vespa - kurbelgehäuse, bei lamy am zylinder ) ist doch kein unterschied, oder ?
vor 2 Minuten schrieb T5Pien:
ja.
Nun schreib mal schön, wie man(n) Steuerzeiten anna Lammi möglichst umständlich messen kann. :muah:
naja
durch die kobo desachsierung wird es unsymmetrisch.
und beim lammy unterschiedet sich das beim JEDER kolben hersteller.
wäre gut wenn mann die kobo desachsierung eingeben können beim die nächste version der beluga
lg
truls
Kann mir jemand (relativ) genau sagen bei welchen Modellen und in welchem Zeitfenster dieser Schriftzug unterhalb der Sitzbank montiert war?
vor 43 Minuten schrieb rally210er:
hat wer grad die Abmessungen der GP Federanschläge für Lambretta oben parat? Müsste mir da kurz was drehen...
Falls es die hier sind:
Edith: Maße gelten natürlich nur für datt ausgelutschte Dingens hier ;-)
Bearbeitet von Yps
Dieser Schriftzug war auf keiner Lambretta.
Ist irgendein Müll.
Dieses Teil hier war original auf SX200, SX150 und LIS125 verbaut.
. th?&id=OIP.Mbd0ce4dd15ad04c1649f4779896b
Bearbeitet von kebab
vor 8 Stunden schrieb Champ:
Hoffe der Hintergund ist eine Bodenfliese und nicht wie von meinem Hirn zuerst suggeriert irgend ein Stück Haut :wow:
Ich hab mal eine banale Frage:
Wie richtet Ihr den Lenker zum Vorderrad aus. In der Garage sieht alles in der Flucht aus. Dann beim Fahren ist der immer leicht schief, da doch nicht in der Flucht. Gibt’s da ein Profitipp? Danke
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
ja.
vor 15 Stunden schrieb Truls221:
naja
lg
truls
läuft doch :-)
das mit der Kobodeachsierung stimmt zwar, aber die müsste man ja auch für die anderen Steuerzeiten berücksichten :-)
und wieviel macht das überhaupt aus?
ich behaupte mal vernachlässigbar?
zumal wir uns bei den Steuerzeiten, bis auf 10 leute hier ja sowieso auf Erfahrungswerte stützen und nicht auf berechneten Zeitquerschnitten oder so ...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 35 Minuten schrieb Werner Amort:
läuft doch :-)
truls hat das bazinga vergessen
Bearbeitet von gravedigger
vor 4 Stunden schrieb kanne77:
ich ziehe die lenkkopfschraube immer so fest an das sich das ganze so gerade noch mit etwas kraft verdrehen lässt. dann auf eine möglichst gerade strecke und so lange ausrichten bis es passt.
vor 26 Minuten schrieb clash1:
...danach noch richtig festziehen oder lässt du das dann so?
du hast natürlich recht. ich dachte aber das hier soviel schrauberwissen am start ist, daß klar sein sollte das man nicht mit einem losen lenker dauerhaft fährt.:aaalder:
Soll Leute geben, die ganz bewußt mit einem lockeren Lenker fahren, damit der sich leicht verdreht und nichts abbricht, wenn man sich auf die Nase legt.
vor 14 Stunden schrieb kanne77:
Also ich lege immer eine lange Alu Richtlatte an die Räder an und fixiere diese mit einer Schraubzwinge an den Rädern.
Dann setz ich mich auf den Roller mit leicht angezogener Befestigungsschraube und richte den Lenker so wie es sich passend anfühlt.
Dann ziehe ich die Schraube fest.
Latte weg, Zusammenbau und Probefahrt
Ich habe mir eine Silver Special 125 zugelegt und habe dort folgendes Problem:
Sie springt mit Choke gut an und läuft auch ruhig, wenn ich den Choke herausnehme. Jedoch bei höheren Drehzahlen (Gashahn aufgerissen) stottert sie. Wenn ich das Gleiche im Chokebetrieb mache, läuft Sie auch bei Vollgas (auf dem Hauptständer) wie sie soll (ohne stottern)... Bekommt Sie zuwenig Sprit und ich muss die Hauptdüse erhöhen oder ist es ein anderes Problem ?
Danke vorab für die Hilfe.
Bearbeitet von Horst Schlemmer
vor 7 Minuten schrieb Horst Schlemmer:
Ich habe mir eine Silver Special 125 zugelegt und habe dort folgendes Problem ... Bekommt Sie zuwenig Sprit und ich muss die Hauptdüse erhöhen oder ist es ein anderes Problem ?
Welcher Vergaser, welche Hauptdüse? Vergaser akurat Ultraschall-gereinigt?
Welche Zündung, Unterbrecherkontakt und Kondensator erneuert / Zündzeitpunkt auf 21° v.OT eingestellt und geblitzt?
Bearbeitet von T5Rainer
Danke T5Rainer
Es ist ein 20er Dellorto verbaut mit original Bedüsung (habe ich mit den Angaben im Sticky abgestimmt). Der Vorbesitzer hat eine elektronische Zündung (indisch, angeblich auf 19-20 Grad) verbaut.
Zündkerze ist eine NGK 8er.
vor 7 Stunden schrieb Horst Schlemmer:
Du bist aber schon ne Runde gefahren oder zeigen sich die Symptome nur "auf dem Hauptständer"?
Ich habe gerade eine neue Erregerspule verbaut, aber mir dummerweise nicht die Reihenfolge gemerkt.  Kommt nach der Spule erst die Isolatorplatte, oder erst die Kupferscheibe auf den Eisenkern?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
