Am 21. Juli 2016 um 17:14 schrieb Werner Amort:
bist du sicher der der Auspuff zu breit baut?
schaut mir nicht so aus...
evtl ist der Reproständer zu eng?
Danke...
Das mit dem Ständer war auch meine erste Idee. Ich bestell einfach mal nen anderen...
Dachte das Problem hätte schon mal jemand gehabt. Hab heute nochmal den Clubman bearbeitet und die Halterungen etwas zurecht gebogen, sodass er ein wenig weiter zum Motor kommt. Ein paar mm hat es gebracht.
vor 20 Stunden schrieb Lambrookee:
es ging mehr um Verfügbarkeit...
10mm gab es, 13 nicht.
ich würde gern heute weitermachen, alternativ kommt morgen (hoffentlich) Post.
Bis Monag warten wäre hart übel.
update
Post hat ein für bgm und S6 Sattel angepriesenes Lucas Teil mit ebenfalls  10 nutzbaren mm Gewinde geliefert.ob die dann wie Stahlbus plus 10 Lagen Teflon auch nicht dicht sein werden...Ich höre mir jetzt erstmal  ein Bukowski Gedicht an. 'The shoelace'
Ich würde das reparieren (lassen) - abdrehen und geeigneten INA-Innenring 12x16x13 aufschrumpfen ist dazu gut geeignet.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Danke! Werde  dann erst mal ein anderes Getriebe verbauen. Nur welches:lookaround:
Hat hier jemand die Möglichkeit so eine Arbeit auszuführen?
Habe meinen Block getauscht mit schon eingebautem Getriebe und nur meine Superstrong eingebaut und meinen Zylinder drauf gesetzt. Motor läuft soweit, aber die Kupplung trennt gar nicht. Hab alles nochmal auseinander, sieht ok aus, Kupplung sauber zusammen gebaut und hat die normale ZUgkraft wie vorher auch? Woran kann das nicht trennen liegen? Irgendeiner eine Idee?
Gibt es neuerdings Geheimnisse,  die man beachten muss beim Endkappe von JL Dämpfer abnehmen?
(gut,  Hülse ist ne etwas dickere, angefertigte ).Rüssel im Schraubstock und drehen war erfolglos...Ideen?
Grösse kann ich Dir leider nicht sagen.
Aus der Erinnerung M5.(und nicht mehr als M6)
Aber mit Loctite hält das auch.W
ie findet Gleitgrün es,  wenn Du da rumballerst?Nordlock braucht ja etwas mehr Anzugsmoment um überhaupt
 zu funktionieren,  aber das muss ich Dir sicherlich nicht erzählen.Gibt andere Stellen für diffuse Ängste (mit mehr Potential).
Bearbeitet von Lambrookee
vor 2 Stunden schrieb Lambrookee:
Wie findet Gleitgrün es,  wenn Du da rumballerst?Nordlock braucht ja etwas mehr Anzugsmoment um überhaupt
 zu funktionieren.
Bei V1 (oder V2?) gehört da Loctite hin.
Bei V2 (oder V3?) mit der Nordlock-Sicherung ist da noch eine Stahlbuchse drinnen.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
... und noch zusätzlich Loctite Hochfest. Da bin ich deutscher als die deutsche Gründlichkeit. :whistling:
Firma dankt.
Heck-/ Bremslicht:
Entweder Fahrlicht oder, nach wechseln der  2 Anschlussticker im Bremslichtschalter, Bremslicht.
(Ducati ZGP/ AF, CDI, Std 3 Pol Regler, Klingelkasper LED Rüli)
Wo guck ich da am besten damit beides funktioniert?
Hola scumandy hombre!
lass bitte die finger von dem gruenen glump! Das brauchts net issjaeh kein kran (allen ernstes) blau tut es vollkommen und mit gruen (bei uns, im rest der welt rot) hast du immer die gefahr das das gewinde beleidigt wird.
Va hab ich in all den jahren in
meinrm job nie ein sich oeffnendes norlock gesehem"trust me...vote me":muah:
rlg from down under
christian
vor 1 Stunde schrieb Friseur:
na dann viel Spaß beim Nachstellen
Nur der Kunststoffspanner ist verklebt, NICHT der ganze Schlitten.
@Yamawudri Ja, Nordlock ist die Macht!
@ all: Hat vielleicht jemand 4 Stück (besser gleich 8) M6 die er mir gegen Porto und Biergeld nach Wien schicken mag? Hier in der großen, schönen Kulturstadt gibts die Dinger nicht Stückweise und ein 200er Pack ist etwas zu viel des guten...   der gute alte LTH hat!
Bearbeitet von Scumandy
vor 12 Stunden schrieb Lambrookee:
Heck-/ Bremslicht:
am besten hinten, my friend!
Bearbeitet von JungSiegfried
Dich ja. Und  da warte ich schon lange drauf.
a) auf DIESE Antwort ( die ich zu eitel war, mir in der Öffentlichkeit zu geben)
b) das Einverständnis Deiner Frau für den einvernehmlichen, barrierefreien Zugang zu Deiner Backdoor.
Ich finde das topic mal wieder nicht....aber es gab doch eins für das hintere Antribswellen lager?
Welches lager wird denn für die hintere Antriebswelle empfohlen?
Mein MEC Lager hat leider nur kurz gehalten
vor 28 Minuten schrieb Friseur:
z.B. HIER
und DA geht`s zum Jockey-Lager
Bearbeitet von T5Rainer
Mein Jockey Lager dreht nach ca 7500km noch sorgen-  und geräuschfrei, zeigt auch kein überdurchschnittliches Spiel auf. Alles in allem unaufällig und sollte passen.
Welche Bremsbeläge für Trommelbremse hinten sind am Besten. Gibt ja eine Vielzahl an Herstellern. Welche passen plug and play ? (Hab da LI Bremsbeläge liegen die definitiv nicht passen, Durchmesser zu groß, sind aber keine DL Beläge)
Danke für Empfehlungen !
vor 1 Stunde schrieb lammygreg:
Ich bin mit den BGM sehr zufrieden. Gut zu dosieren und Hinterrad geht auch leicht zu blockieren.
plug and play ist evtl. etwas viel erwartet.
Ich habe bislang mit allen Belägen ( Aquastop, Marino, Mario brothers, Bang brothers) Blockieren hinbekommen.
Aus meiner Sicht ist eine fette, feste Bowdenzughülle wichtig.
Das moderne Zeug erscheint mir recht labberig.
(beim Bremsen (ein)schleifen würde ich versuchen, den Staub irgendwie zu binden. Einfach so. Ob als Raucher oder Veganese, egal.)
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Sowas nennt sich Stahlrohr und gibts bei jedem Schlosser in der Altmetallkiste.
    • Mit einem 3D-Drucker zu Hause druckt man sich permanent irgendwelche helferchen, die man eigentlich auch ohne hinbekommen kann.    Es macht eben vieles einfacher.    auch die Montagehilfe für die schaltklaue braucht man nicht unbedingt, haben wir alle schon ohne hinbekommen - aber so einfach wie mit der montagehilfe noch nie.    somit wäre das Teil für den simmerring auch extrem praktisch.
    • V50n, deutsch, 750€ in Teilen: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50n-bj-1974-rahmen-set-inkl-motor/3052089695-305-5654?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
