vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Trafo mit 80 VA  (bei 12V knapp 7A) reicht locker.
Die Horex hat einen sehr schmalem Hauptständer und kippt gern seitlich. Das seitl. Kippmoment wollte ich nicht auf den Speichenrad haben. Nur deshalb sind die Spanngurte da - nicht wg. Mißtrauen bezügl. der Klemme. :whistling:
Geil, 350er oder 400er Horex ?
vor 9 Minuten schrieb Housefrau:
Der Kenner sieht den Flachtank und schließt messerscharf auf Regina (0) 350er Eintopf. ;-)
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
Bin da nicht so im Thema, hätte mir um ein Haar ne 400er gegönnt.
Der Sound war zum nieder knien, leider am Ende auch der Preis... :sly:
Bearbeitet von Housefrau
vor 16 Minuten schrieb Stefan_73:
Diese Bleche an den Bremsbacken...werden die immer paarweise verbaut oder kann man die auch weglassen?
Die Bleche, an denen der Bremsnocken die Backen auseinander drückt?
Hat, jemand schon einmal einen Unterdruck benzinhahn an eine J125 gebaut? Falls ja, was für einen und wer weiss, was für ein Gewinde am Tank besitzt? M16x1,5? Danke
vor 1 Stunde schrieb Soul-Beat:
Welcher Kettenspanner wird empfohlen? Muss eh an den Kettenkasten ran und wollte dann gleich mal was Vernünftiges montieren.
81er Kette, 17/46
Sacchi,  MB,  Variochain,  Jockeys, taylor/ GT,  MMW/ little dick.haben eins gemein-  können Ketten spannen.  die ersten beiden halt nur nach oben. Mehr ne Geschmackssache oder Preis- Frage.in Deinem Fall muss wohl von oben nach unten.Damit bleiben nur noch 4 zur Auswahl.
Den Taylor-GT-Spanner würde ich (ohne die Powo-Modifikation) nicht verbauen. :satisfied:
17/46 mit 81er Kette geht auch "konventionell" nach oben zu spannen.
Bearbeitet von T5Rainer
Tja, jetzt bin ich eigentlich genauso schlau wie vorher.
Werde dann mal den Variochain 3.0 kaufen.
Der sagt mir irgendwie am meisten zu.
Einsprüche sonst gerne jetzt. :-P
Ich brauch  nochmal den 'Signalweg' vom Rück-/ Bremslicht,   bitte.
keinen Plan mehr,   wie ich das geroutet habe. Wüsste nun gerne,  wie der Herr das gerne hätte. Ducati/ AF Zündung. (Kabelbaum Eigenbau,  hat mal funktioniert).
froi!froi!
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Was war denn bitte die Powo-Modifikation daran? er hatte ihn doch nur hier vorgestellt, oder?
Ich meine, er hat aufgezeigt, wie man die leicht abreißenden, dünnen Hülsen irgendwie ersetzen kann. Ist mir aber auch egal - ich verbau das Alu-Zeugs eh nicht.
vor 55 Minuten schrieb benji:
Wieso hinterfragst Du das Thema eigentlich. Du warst doch darin selbst involviert: KLACK:whistling:
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
hab das gt-ding eingebaut und gut. auch nach diversen kilometern noch. abreißende aluhülsen sind mir nicht aufgefallen. wo sollen die sitzen?
Bearbeitet von JungSiegfried
Hello,
will kein neues Fass (topic) aufreissen dh hier:
Aufgrund des hoffentlich neuen mopeds. (DL150):wheeeha:,
was erscheint ( wenn moeglich mit erklaerung) bzgl membranansaugern sinniger (da ich mich bei membranzeugs genau nuesse auskenne)?
1. LTH Membran oder
2. MB shorty
bzw gibts noch andere "halbwegs" plug n pray "links" loesungen?
vom gasfluss scheint mir die MB-loesung homogener, aber wie o.a. "Null Dunst".
Sind alle Gennanten mit Knie zur brotdose fahrbar?
edith fluestert mir gerade das auch das scootrs/AF atomic set interessant wirkt, in ultimate als auch mini.
meinungen, kritik, Tips, mehr als erwuenscht!!:thumbsup:
Danke und schoenen sonntag
christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 6 Stunden schrieb Yamawudri:
..."halbwegs" plug n pray "links" loesungen?
...mit Knie zur brotdose fahrbar?
...na TS1 natürlich, was denn sont? :-D
Am ‎21‎.‎09‎.‎2016 um 00:24 schrieb JungSiegfried:
Die Hülsen waren im Kunststoffblock drin. Glaub ich zumindest. Übrigends fehlt bei Dir ein Sicherungsblech.
Als ich meinen Motor im Frühjahr mal aufmachte, stellate ich fest, daß der Spanner verrutscht war, sprich die Kette nicht mehr spannte. Hatte das schon mal jemand mit dem GT-Spanner?
vor 9 Minuten schrieb benji:
nö, "von hinten" in der Alu-Grundplatte.
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
