Am 4.8.2015 um 16:00 schrieb Motown1971:
Wie behandle ich am Besten das Rahmenrohr innen ?
Kann ich ohne weiteres Mike Sanders Fett dort einfüllen und schütteln oder müsste ich vorher mit etwas "spülen" (Bremsenreiniger?) um eine Vorreinigung vorzunehmen ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
stehe hier vor dem selben Problem
würde hier auch gerne an einer Maschine des Rahmenrohr innen konservieren,
momentan wäre   der Motor herrausen, also teoretisch könnte ich de Lambretta auch drehen in alle Richtungen,
ich fürchte es ist schon ein bissl Rost drinnen.
welches Produkt, wie einbringen.?
Sonde?
W
vor 1 Stunde schrieb Lambrookee:
Bremslicht:
Habe vom Hydraulikgeber einen Pol auf Masse gelegt, den anderen mit ans Kabel, das aus dem Schalter vom Fusspedal geht ( oder rein ...?)
auf jeden Fall geht nun Front und Rücklicht aus beim vorne bremsen.
Finde ich zwar auch gut, besser wäre anders.
Stehe Ideen sehr offen gaygenüber.
das mit der masse ist eine ganz schlechte idee. auf eine seite gehört dauerstrom auf die andere ein kabel das zum bremslicht führt (und da natürlich auch nicht auf masse)
zum verständnis : ein bremslichtschalter macht nichts anderes als einen kontakt beim bremsen herzustellen zwischen der bordspannung und dem bremslicht.
Bearbeitet von clash1
danke.
wenn ich nun das ankommende Kabel aus`m Kabelbaum vorm Bremslichtschalter so:  Y  teile und damit zum Geber und zurück ins andere Y gehe, haut das hin?
vor 34 Minuten schrieb Lambrookee:
danke.
Hoffe du meinst parallel und wenn ja sollte das gehen.
Bremslichtschalter am Fusspedal hat wieviele Anschlüsse?
vor 10 Stunden schrieb insidedev:
Ich würde ohne es genau zu wissen auch denken das es keine gute Idee ist zwei gehärtete Teile ohne diese Scheibe zu verbauen, würde meinen das die Scheibe da ein wenig als Dämpfer/Feder fungiert.
Was soll da passieren?!
ich bezweifle das da etwas passiert! Gibt genug im Maschinenbau,wo das macht wird!
Und vorallem,Vorgelegewelle (Getriebehauptwelle) ist auch gehärtet und zwischen Lager+Welle ist auch keine Unterlegscheibe! ;-)
Bearbeitet von Evil Hoodoo
@ insidedev
2 Anschlüsse.die würde ich vor Fussbremslichtschalter splitten einmal in den FBS  und einmal durch den Bremslichtschalter im Geber am Lenker zurück in den ebenfalls gesplitteten Rückweg post FBS. Alles klar ? :-D
Bearbeitet von Lambrookee
vor 26 Minuten schrieb Lambrookee:
@ insidedev
wenn du was mit schaltplänen anfangen kannst empfehle ich dir http://www.lambretta-club-deutschland.de/downloads/download/Schaltplaene_Lambretta.pdf
da findest du weiter unten den plan der jet. die hat ja auch einen bremslichtschalter für vorne.
deine erklärungen mit ypsilons und splitten verstehe ich nicht. sorry
ich würde einfach ein (dauer)strom führendes kabel aus dem lenkkopf zum oberen schalter legen. dann auf den zeiten anschluss ein kabel entweder bis zum bremslicht oder nur bis zum kabel am unteren schalter, welches zum bremslicht führt. fertig
Kabel kommt l an,  und wird auf Y gesplittet. Aus eins mach 2.
Und auf dem Rückweg andersherum.
Das mit dem Dauerplus  aus dem Lenker/ (aus der Kaskade, weil ist ne S1 mit Motorradlenker ;-) ) klingt prakti- Kabel (sic!). Besten
Dank!
vor 14 Stunden schrieb Basti_MRP:
Wo bekommt man Lambretta Original Lacke in Sprühdosen zum ausbessern?
spraydosen-shop.de die mischen dir jede lambretta farbe.
vor 14 Stunden schrieb Big Lebowski:
Schau mal bei LTH rein.
vor einer Stunde schrieb clash1:
OK danke, da werde ich mal kucken.
Noch ne Frage:
Welche dieser 4 Löcher sind bei Serie 3 LI original?
Ich hab hier ein indisches LI 150er Getriebe liegen, was ich gern verkaufen würde. Allerdings verkauf ich nicht gerne Schrott.
Kann man sowas bedenkenlos abgeben? Gibt's da Zahnausfall ab 15 PS? Was darf sowas kosten?
Am 21.10.2016 um 16:49 schrieb dude76:
Hallo!
Problem ist das ich ein flackerndes Licht vorne habe, von Standgas bis hohe Drehzahlen. Lüfterrad, Grundplatte und Regler sind von BGM, die CDI ist von Ducati. Alles neuteile! Kabelbaum war glaube ich auch von BGM für Elektronische Zündung. Das LED Rücklicht flackert nicht. Gibt es einen Punkt wo ich ansetzten kann? Regler und Motor sauber auf Masse gelegt.
Am 21.10.2016 um 18:20 schrieb Evil Hoodoo:
Ändert sich das flackern mit der Drehzahl,oder bleibt die Flackerfrequenz gleich?
Masse auch im Lenkkopf sauber gelegt,z.B.Zierringmassekabel,u.s.w.?
Am 21.10.2016 um 21:22 schrieb dude76:
Frequenz bleibt eher gleich. Zierringmassekabel wurde schon neu gelegt. Werde aber morgen noch eine zusätzliche Leitung ziehen.
Problem noch nicht gefunden. Masse wurde überall geprüft und zusätzlich verlegt.Regler ist es nicht. Werde dann mal eine andere Zündgrundplatte versuchen.
hast du denn mal einen ducati vespa regler versucht ? leichtes flackern habe ich bei den bgm sachen fast immer. bei höheren drehzahlen jedoch kaum wahrnehmbar.
Ich möchte mir eine LTH-Anti-Dive Scheibenbremse mit BGM-Dämpfer auf meiner 2er Serie verbauen, welche ForkLinks kann ich verwenden Scheibenbremse oder/und Trommelbremse?
Danke!!!
Wenn's mal wieder schnell gehen soll, dann geht's garantiert daneben. :wallbash: Gerade eben die Lidolsheimspinne zerstört (man sollte vorher schauen, ob man den passenden Kulu-Halter hat...), Null km auf der Uhr, von der Werkbank in die Schrottkiste oder doch noch reparabel, was denkt Ihr?
Steinigt mich ruhig virtuell, verdient hab ich's...
Bearbeitet von schindol broer
vor 7 Stunden schrieb schindol broer:
Möge der den ersten Stein werfen, dem so etwas noch nie wiederfahren ist
Eine Liedolsheim-Spinne zu schrotten hat aber eine besondere Qualität. Sowas schafft man nicht alle Tage.
Scheisse,bist Du auf die Knarre draufgesprungen, um das zu schaffen brauchste echt KRAFT! Nur auf Druck so ein Riss zu produzieren bei der Qualität...! :-(
Würde auch sagen,die kannste echt entsorgen,oder in die Kiste mit Aufschrift "Shit Happens!"
vor 14 Stunden schrieb benji:
Nö, ging leider ganz leicht, Spinne pfuschermässig gegen mitdrehen gesichert (leider eben nicht durch das passende Haltewerkzeug) und dann versucht mit Drehmomentschlüssel die Mutter mit richtigem Moment anzuziehen...ich könnt mich jetzt noch ohrfeigen:wallbash:
zitieren kann ich auch nicht richtig, man, man...
Ich glaub, ich geh' gleich wieder in die Werkstatt und suche mir neue Opfer :-D
vor 41 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
die arme sind nicht so stabil.
die werden erst durch die obere scheibe fixiert und die kraft verteilt sich ja im betrieb  gleichmäßig durch die laschen.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
