vor 33 Minuten schrieb benji:
 DIe Trommel fliegt raus, werde eine Dreiloch verbauen.
Deine alte Trommel kann man auf 3-Loch M7 mit Sicherung umarbeiten. Hab ich Dir gestern schon gesagt. :whistling:
vor 37 Minuten schrieb Marcello:
TS1 MBD Kolben - wo finde ich die Bezeichnung, welche Größe das ist (A, B, C...) ? Das Dach ist etwas russig.... ich sehe da nichts.
Ich würde Kolben und Zylinder messen. Einbauspiel 6/100mm und gut ist`s. ;-)
vor 7 Stunden schrieb swissscooter:
Ich würd ein ganzes Set von Scootopia nehmen. Gibt's beim Jockey
bei mir waren die scootopia dinger von den maßen völlig daneben.
keine chanche die zu montieren.
vor 23 Stunden schrieb jpelfeldt:
Hab für meine Hinterradbremse Beläge von Makino (leider nicht hell, sondern dunkel) und bgm mit Markierung da Richtungsgebunden liegen.
Welche könnt ihr empfehlen?
Ist die Vorgabe bei bgm welcher Belag oben bzw. unten verbaut werden soll fake?
Ich kann keinen Unterschied (außer Markierung) erkennen.
BGM bremst sehr gut, wenn der Belag, der im Blister oben ist auch oben in die Trommel kommt.
Also Ich kann die sehr gut empfehlen
vor 11 Stunden schrieb benji:
Danke. So ganz ohne Sicherung möchte ich nicht verkehren. DIe Trommel fliegt raus, werde eine Dreiloch verbauen. Safer Sex Travel und so.
Mit abgedrehter Innensechskantschraube und evtl. leicht aufgebohrter Bohrung in der Sicherungsscheibe, kann man das sichern wie bekannt. Ich hab das so seit ca. immer schon im Einsatz.
vor 17 Stunden schrieb Marcello:
Die Schornsteinfeger-Innung weiß da sicher Rat. Ein guter Schornsteinfeger wird hier dem Ruß mit Kehreinlagen (u.a. aus Edelstahl) mit verschiedenen Durchmessern, mit Kesselbürsten aus Stahl, Edelstahl, Perlon sowie mit Kratzeisen zu Leibe rücken, um so den Ruß zu entfernen. Man geht bei Kolben hierbei vorsichtig und mit zarter Hand bei, wie wenn man den Ruß am "Hauseingang" der Dame entfernt. Ist der Ruß leidlich verschwunden, blickt man i.d.R. auf die entsprechende Buchstabenbezeichnung auf dem Kolbendach.
vor 6 Stunden schrieb Blue Baron:
Die Lösung hatte ein Vorbesitzer verbaut und dabei Innensechskantschraube und eine der beiden Bohrungen geschrottet. Hab leider keine Möglichkeit, die neue Schraube abzudrehen. Deshalb werde ich entweder auf Dreiloch umbauen, so wie Rainer das vorschlägt. Oder eine neue Trommel verbauen.
vor 5 Stunden schrieb benji:
Denke mal Rainers Verschlag ist am einfachsten und billiger als ne neue Trommen! Einfach nur den Sicherungsring bei korrekt festgezogener Mutter draufstecken, bei dem Loch dann eine Markierung machen,& kernlochdurchmesser(M7=6,0mm) reinbohren und M7-Gewinde reinschneiden!Fertig! ;-)
kann mich bitte jemand mal bezüglich vorauslass aufklären.
was ist für welche motorauslegung, auspuff usw sinnvoll?
suche habe ich schon über eine stunde gequält....sorry
HarHar.
Gerne.
DU brauchst etwa 25°.
(und in Kürze mein vollumfängliches Wissen:
Je weniger Vorauslass, desto wärmer läuft die Bude.
Hat aber früh Bums von unten ( ich glaube, dass ist Fachjargon für Drehmoment. )( Leistung weiss ich nicht. Sowas hatte ich nie).
Das mit Leistung und höheren/ hohen Drehzahlen und Spülverlust und so soll einer von den großen Jungs mit kleinem Pimmel mal erklären.
vor 1 Stunde schrieb Evil Hoodoo:
Was ist eigentlich in diesem Zusammenhang mit nachträglicher Sicherung "korrekt festgezogen"? Laut Sticky liegen die ungesicherten bei ~200 Nm, die gesicherten 3-Loch bei ~150 Nm. Auch mit Sicherung mit 200 anknallen? Ich trau dem Material irgendwie nicht so besonders....
Dabei geht`s aber weniger um "gesichert" oder "ungesichert", sondern eher um die unterschiedlichen Winkel vom Bremstrommelkonus.
Bei welchem Material hast Du Bedenken? Welle oder Mutter oder was?
Bearbeitet von T5Rainer
vor einer Stunde schrieb benji:
Also,da Du ja eine frühe Serie 2 Bremstrommel hast, dann glaube ich wird Dein Kronus 20Grad haben! Dann sollte die Mutter mit min.mit 200Nm angezogen werden! DieMutter befindet sich dann in der richtigen Position!& dann wie schon geschrieben vorgehen!
Wenn Du dann die Bremstrommel abmontierst,&wieder anbringst,liegt der Sicherungsring mit der M7 Sechskantschaube wieder an der Stelle,dieDu zuvor markiert,bzw.das M7 Gewinde reingeschnitten hast! ;-)
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
Mir geht's da hauptsächlich um die Mutter. Der trau ich nicht so ganz. Hab letztens bis knapp 180 Nm angezogen und mich ehrlich gesagt nicht weiter getraut. Aber nur Versuch macht kluch. Macht die Mutter die Grätsche, waren's zuviel Nm.
vor 8 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Hab jetzt echt versucht es verständlich zu beschreiben! :-)
ja hast du. Danke.
vor 19 Minuten schrieb benji:
Für Regelgewinde M16 Güte 8.8 (das ist besser als Baumarkt, aber noch lange nichts hochfestes) ist Anzugsmoment 215Nm vorgesehen. Bei M16 Feingewinde sind`s sogar 230Nm. :whistling:
Tabelle 19: Regelgewinde (Anziehdrehmomente für Stahlschrauben)   ** Regelsteigung
Abmessung
Spannungs-
querschnitt
in As / mm2
Vorspannkraft FV (N)
Anziehmoment MA (Nm)
P**
4.6
5.6
8.8
10.9
12.9
4.6
5.6
8.8
10.9
12.9
  M 4
0,7
8,78
1 280
1
710
4
300
6
300
7
 400
1,02
1,37
3,3
4,8
  5,6
M 5
0,8
14,2
2 100
2
790
7
000
10
300
12
000
2,0
2,7
6,5
9,5
11,2
M 6
1,0
20,1
2 960
3
940
9
900
14
500
17
000
3,5
4,6
11,3
16,5
19,3
M 8
1,25
36,6
5 420
7
230
18
100
26
600
31
100
8,4
11
27,3
40,1
46,9
M 10
1,5
58,0
8 640
11
500
28
800
42
200
49
400
17
22
54
79
93
M 12
1,75
84,3
12 600
16
800
41
900
61
500
72
000
29
39
93
137
160
M 14
2,0
115
17 300
23
100
57
500
84
400
98
800
46
62
148
218
255
M 16
2,0
157
23 800
31
700
78
800
115
700
135
400
71
95
230
338
395
M 18
2,5
193
28 900
38
600
99
000
141
000
165
000
97
130
329
469
549
M 20
2,5
245
37 200
49
600
127
000
181
000
212
000
138
184
464
661
773
M 22
2,5
303
46 500
62
000
158
000
225
000
264
000
180
250
634
904
1 057
M 24
3,0
353
53 600
71
400
183
000
260
000
305
000
235
315
798
1136
1 329
M 27
3,0
459
70 600
94
100
240
000
342
000
400
000
350
470
1176
1 674
1 959
M 30
3,5
561
85 700
114
500
292
000
416
000
487
000
475
635
1597
2274
2662
M 33
3,5
694
107 000
142
500
363
000
517
000
605
000
645
865
2161
3078
3601
M 36
4,0
817
125 500
167
500
427
000
608
000
711
000
1080
1440
2778
3957
4631
M 39
4,0
976
151 000
201
000
512
000
729
000
853
000
1330
1780
3597
5123
5994
3.4.2 Anziehdrehmomente Stahlschrauben (Feingewinde)   (nach oben)
Tabelle 20: Feingewinde (Anziehdrehmomente für Stahlschrauben)
Abmessung x P
Spannungs-
querschnitt
in As / mm2
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
  M 8 x 1
39,2
19
 700
28
 900
33
  900
29,2
42,8
50,1
M 10 x 1,25
61,2
30
800
45
200
52
900
57
83
98
M 12 x 1,25
92,1
46
800
68
700
80
400
101
149
174
M 12 x 1,5
88,1
44
300
65
100
76
200
97
143
167
M 14 x 1,5
125
63
200
92
900
108
700
159
234
274
M 16 x 1,5
167
85
500
125
500
146
900
244
359
420
M 18 x 1,5
216
115
000
163
000
191
000
368
523
613
M 20 x 1,5
272
144
000
206
000
241
000
511
728
852
M 22 x 1,5
333
178
000
253
000
296
000
692
985
1 153
M 24 x 2
384
204
000
290
000
339
000
865
1 232
1 442
M 27 x 2
496
264
000
375
000
439
000
262
1 797
2 103
M 30 x 2
621
331
000
472
000
552
000
756
2 502
2 927
Originalzitat eines netten und befreundeten Lambrettamechanikers: anziagn bis da die Tränen aus de Augn druckt! :)
Auch mit 204NM hat bei mir noch keine Mutter die Grätsche gemacht, trau Dich. Falls doch hast gleich mal eine potentielle Selbstmordgefahr erfolgreich beseitigt und wir können auch in Zukunft ein Bier gemeinsam trinken
Ich les' da nur Bier, nix anderes. Reicht für mich als Argument, die Mutter mal so richtig anzuknallen. :cheers:
Reso-Auspuff wickeln: Wie ist den hier der letzte Stand der Technik. Reicht es zur deutlichen Verminderung der Lautstärke aus, nur bis zum Ende des Konus zu wickeln? Mir ist, als hätte ich so etwas mal gelesen. Oder doch lieber den ganzen Belly?
Danke. Hatte meinen letzten Auspuff auch so gewickelt. Frag mich aber, ob das kleine Stück nach der MoBlo-Halterung noch so viel Unterschied macht. Wegen der Halterung bleibt an der Stelle doch noch viel Blech frei.
Am 12.12.2016 um 20:45 schrieb clash1:
wusst ich doch das hier niemand ahnung hat...
