Moin,
welche Pleuel sind gut für ca. 30-35 Nm ?
Abmaße 116/22/16.
Danke schon mal.
Gruß aus dem Norden
Bearbeitet von Hjey
Bekomme die schaltgriff Buchse nicht ganz in den Griff rein. Griff ist ein dl Serie 3 Asia? Repro vom Center. Büchse ist aus dem scootopia set, 29er Durchmesser. Ist das die falsche Büchse oder stimmt mit dem Griff was nicht - sprich auffräsen?
Hab das Problem nicht ganz verstanden.
Die Buchse geht nie gaaaaanz rein. Schon mal probiert, ob der Griff so ganz auf den Lenker geht?
Nur so als Hinweis DL gibt es zwei Griffe italenisch und indisch (=Serie2)
Am 10.12.2016 um 12:30 schrieb HELL:
Kann mir jemand sagen welches Rücklicht es noch gab für die Luna? Meins ist Oval und leider kaputt. Das einziges was ich gefunden hab was diese Form hat ist das von einer 57er LD gibt es beim SCK . Meine scheint ja ein Österreich oder Schweizer Modell zu sein. Foto davon liefer ich nach.
Könntest du mir von der Rücklicht-Fassung ein Foto machen? Wäre super. :-) Das fehlt bei mir leider komplett, habe nur das Blech. Nachdem es ja nun das Glas auch wieder gibt, lohnt es sich evtl. eine Fassung zu basteln.
Am 16.12.2016 um 13:59 schrieb Hjey:
Moin,
Abmaße 116/22/16.
Danke schon mal.
Gruß aus dem Norden
Keiner? Was ist denn gute Qualität zu angemessenem Preis? Gibt es was schönes japanisches?
ich habe hier eine nebenwelle mit eingelaufenem lagersitz (da wo das nadellager sitzt)
hat jemand sowas repariert ?
kann man das abdrehen und ein anderes lager verwenden?
wenn ja,  maße?
vielen dank im voraus
Bearbeitet von clash1
doch, aber du hast mich doch deswegen gerügt....:wacko:
und jetzt wollte ich die gemeinschaft an deinem göttlichen wissen teilhaben lassen.
(darf ich deine antwort hier posten?)
vor 52 Minuten schrieb clash1:
Nicht wirklich... :whistling:
OK, damit auch andere etwas davon haben:
Untermaßigen Zapfen abdrehen auf ø12 p6, Innenring (INA, SKF o.ä) IR 12x16x13 heiß/kalt aufschrumpfen ... voila.
Steht (etwas weniger spezifiziert) auch so im Sticky. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Stunden schrieb T5Rainer:
Naja,ob die meisten Leute hier wissen was mit p6 gemeint ist?! ;-)
vor 24 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Den Dreher, dem man Tannenbaum und Buchse in die Hand drückt, sollte das was sagen, sonst ist's hinterher Schrott.
vor 26 Minuten schrieb DaveDean:
Mir sagt das schon etwas,aber ob das jedem klar ist?!
Dann für alle:
p6 Toleranzklasse fürs Übermaß!
ca.+18μm bis +29μm! :-)
D.h. Im oben aufgeführten Fall:
12,018mm-12,029mm
Bearbeitet von Evil Hoodoo
vor 5 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
joa, und in Verbindung mit dem Innenring (ø12 K6 => ø11,991 bis 12,002mm) ergibt das eine feine Übermaßpassung, die den Ring immer schön an Ort und Stelle hält. ;-)
