Thema Schnellgasrolle:
Welche Varianten der Befestigung gibt es?
Serie3: Verzahnung mit 9mm aussen und Klemmschraube
Serie2: Glatte Welle mit ?mm Durchmesser und Sicherungsstift
Serie1: ?
Position des Standgasanschlags im Lenker immer gleich?
Habe beim Abdrücken des Motors alá pressure leak down test.  den Effekt das sich bis 230mmhg der Zeiger langsam senkt und dann konstant steht, auch über einen langen Zeitraum (ca. 1,5h).
Absprühen mit Seifenlauge zeigt keine Blasen.
Erste Versuche zeigten Undichtigkeit beim Maghousing --> Nachdichten und jetzt keine Blasen mehr aber eben der oben beschriebe Effekt.
Bedarf das weiterer Untersuchung oder hatte jemand einen ähnlichen Effekt und problemlosen Einsatz des Motors?
Vielleicht weiss das jemand: Serveta, schwarzes Plastikhandschuhfach - kann ich das durch warm machen mit einem Heissluftfön etwas in Form bringen? Grund ist folgender. Durch falsche Lagerung (eingeklemmt) sind die Seiten nach innen "gewandert" und so passt das nicht mehr schön.
danke
Curdin
vor 2 Stunden schrieb Marc-Uwe:
Bei mir war der Druckverlauf nach dem Aufbau meines kleinen Mugello-Motors ähnlich. Beim erneuten Abdrücken nach ein paar Runden auf der Rolle war er dann komplett dicht. Da scheinen sich die neunen Wellendichtringe noch an die neue Welle gewöhnt zu haben.
Mehr Einsatz kann ich noch nicht berichten, weil ich (Weichei) für den Einbau etwas höhere Außentemperaturen abwarte... :rotwerd:
vor 3 Stunden schrieb Marc-Uwe:
problemloser einsatz eines motors geht sogar ohne diesen test....;-)
vor 1 Stunde schrieb DaveDean:
Danke, klingt schlüssig.
vor 36 Minuten schrieb clash1:
Hielt das auch für Spielerei, bis zum Test.
vor 3 Stunden schrieb Blue Baron:
Danke!
Es gibt leider diesen Lagerring nicht als Standard! :-(
von FAG gibt es das IR12x16x13, ist leider 1mm zu tief,aber Vieleicht findest Du eine Bude,die dir diesen Ring auf 12mm runterdreht! So hab ich das gemacht! ;-)
vor 29 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Taugt das hier http://www.scooter-center.com/de/product/8001030/Lagerbuchse+Nebenwelle+OEM+QUALITAeT+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+Serie+2+3+DL+GP?meta=8001030*scd_ALL_de*s2359464090176*lambretta li lager nebenwelle*3*
nicht?
Masshaltigkeit suboptimal?
Müsste demnächtst auch mal eins bei der DL tauschen.
vor 2 Stunden schrieb runner66:
Keine Ahnung,ob das Teil etwas taugt! Denke mal, das kommt aus Indien!
Wie gesagt, ich hab mir die IR12x16x13 besorgt!
Erst mal schauen,ob der alte Lagerring bündig mit dem Lagerringsitz abschießt oder nicht! Dann den alten Lagerring raus, und die dadrunter liegende Scheibe auch raus,& mal die materialstärke der Scheibe ausmessen!
Ich hab mir dann eine Scheibe aus Bronze vertiegen lassen mit der Stärke,& den FAG Lagerring von beiden Seiten abschleifen lassen und zwar so viel,das der Lagerring genau 0,1mm aus dem Lagerringsitz rausschaut! Bei den Italienerinnen schaut der Ring auch ca.0,1-0,2mm raus!
so hab ich das gemacht,&fahre das auch schon lange ohne Probleme so! ;-)
IR ist doch ein Innenring, das heißt die eigentliche Lauffläche ist aussen, oder liege ich da falsch?
Ist die Innenfläche dann für ein darauf laufendes Lager überhaupt ausgelegt?
Und IR12x16x13 oder 22x26x12 bzw 13?
Da habe ich auch dran gedacht und zweifle, ob die Innenseite des IR als Lauffläche geeignet ist. Bei KLICK ist's nachzulesen.
Andererseits klingt es überzeugend, daß es beim Evil Hoodoo schon lange problemlos läuft.
Sorry, verschrieben:
IR22x28x17XL
das hab ich verbaut,&dementsprechend kürzer machen lassen!
Hatte auch den alten Ring mit dem IR Ring verglichen,was die innenfläche angeht,& hab da nix bedenkliche gesehen,&einfach rein damit! ;-)
wie schon geschrieben,das funktioniert bei mir top!
Sorry,hab mich bei den Zahlen vertan! :-)
Und die XL Variante ist nochmal zusätzlich in den Flächen verbessert!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Wie ich mich daran erinnere, war die innenFläche top und geschliffen,und da der Ring ausm Wälzlagerstahl und gehärtet ist,sollte das auf jedenfall gehen!
Wie gesagt,lieber"Made in Germany"! ;-)
Serie 3, Bremsbeläge hinten, Montagereihenfolge an den beiden runden Bolzen:
Dicke Scheibe, dann Bremsbeläge, dünne Scheibe, Sicherungsringe?
Das ist leider in der Explosionszeichnung nicht richtig ersichtlich und ich kann mich nicht mehr erinnern :rotwerd:
vor 7 Stunden schrieb leichtzumerken:
Bremsbeläge --> dicke Scheibe --> dünne "Federscheibe" --> Sicherungsringe.
Danke. Sehr passender Benutzername :-)
Icke nochmal,
Danke Goeksus für die Angaben. Für welche Ansuagung sind die
Es soll durch die Spanische Airbox angesaugt werden.
Danke
Am 24.1.2017 um 15:37 schrieb poppa:
Sersn
Abstimmungsfrage 25er Dellorto
Setup: Spanischer 125er Block mit Tameni 60mm, Mrb Racetour Cylander ungefräst, Inderzündung und V2 Clubmann, 17/47 aus spanischem Li 125er Getriebe.
Was sind Erfahrungswerte zu Düsen und Nadeln?
Am 25.1.2017 um 21:13 schrieb goeksus:
also ICH würd mal mit nd 58,  d22, aq266, schieber 40 und hd 105 anfangen und runterdüsen.
wie heissen eigentlich diese verf... chrom Sterne für die Gepäckträgerlöcher (zB) im Rahmen? Und wo finde ich die?
vor 13 Stunden schrieb Basti_MRP:
Ich würde das so verbauen:
Bremsbeläge auf Bolzen schieben, dann dünne Scheibe(ist eine Federscheibe),dann dicke Scheibe und dann mit Sicherungsring sichern!
anders hätte ja die Federscheibe (dünneScheibe) keine Funktion!
