Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
moin moin
kurze frage: welche Gewinde hat nen ind. Lüra für / mit GP Konus ?
meine ori kontakt Polrad - ital hat ´ne Nummer kleiner´ ... suche nen passenden Abzieher..
danke
Töööss
vor 20 Minuten schrieb T5Rainer:
Komplettes Set von Jockey's Boxenstop und a Ruh is
Präferiert der moderne Topcasefahrer den Satz mit Viton, oder den simplen Rolf ???
MB will ich nicht.
Zu den Tessara Sätzen gibt es keine Meinung ???
Welche Gabelfedern sind z.Zt. ratsam?
Nachdem es neben SIL, MB und Jockeys jetzt auch Casa und Scootopia gibt, steh ich grad vor der Qual der Wahl...
Das Scootopia Set is natürlich Preislich interessant: http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/lambretta/federn-stangen-etc-set-f-serie-1-3-scootopia.html
Ziel: möglichst stabiles Fahrgefühl ohne den Komfort zu vermisssen. Es ist eine AD Scheibe verbaut, bisher ohne Zusatzdämpfer.
vor 1 Minute schrieb Schmied:
Welche kommt der Standart am nächsten?? Ok, bei MB weiss man die sind hart, aber beim Rest..
SIL denke ich.
Aber tatsächlich würde ich wohl Scootopia nehmen - auch wenn man den Punkt "progressiv" ja kaum erkennen kann auf den Fotos.
vor 7 Stunden schrieb Schmied:
casa lambretta sind wirklich wie originale. mir persönlich etwas zu weich. die progressiven mbs sind mein favorit. sprechen fein an und werden dann beim eintauchen etwas straffer. aber nie hart. die sil sind auch progressiv gewickelt (zumindest die die ich vom sck bekommen habe) und sind einen tick weicher als die mbs aber ok.
preislich schmerzen die mbs natürlich....
Die Originalen waren ja ok, hab die LI nur leider zu lang hinten auf dem Camper festgezurrt gelassen bzw. war nach der Rückfahrt aus IT das ganze irgentwie durch und fuhr sich total schwammig.
Werd die Gabel mal zerlegen, wenn die Stangen auch krumm sind, kommt Scootopia rein, sonst Casa.
Ich muss mir mal ein anderes System zum befestigen auf dem Heckträger überlegen.
Ich hänge mich hier mal ran:
Ich habe ien DL Gabel. Alles neu gemacht (Casa Lager, SIL Federn MB Stangen, Casa Gummis,...), Rad steht gerade. Nur federt die kaum ein.
Die Gabel ist sau hart!
Jetzt habe ich die Feder gegen SIL getauscht. Leider ohne Erfolg.
Die Gabel ist immer noch sau hart. Hat da jemand eine Lösung oder einen Rat?
Ich tippe auf ein Problem mit den Führungen der Federanschläge. Mir scheint, das sich dort die Stangen verklemmen.
vor einer Stunde schrieb Friseur:
Kennst du den, wo jemand ne Gabel revidiert und vergisst, die alten Anschläge raus zu nehmen?! Da waren dann zwei doppelde drinnen, die Forklinks waren ziemlich straff drinnnen und Federung gleich Null.
