vor 4 Stunden schrieb gravedigger:
 dazu musst es dann wasserdicht sein.
also ein samsung A5, S7, S8, sony etc.
:thumbsdown: vergiss es!
Meine Tochter hatte ein fast neues Samsung Handy.
Leider ist Sie damit im Winter (ca. -10°C) von Zuhause ind den Bus - zur Schule.
Anschließend Handy defekt => Aussage Samsung: Wasserschaden durch Kondensat => Selbstverschuldet keine Garantie.
Wir haben da auch so einen Zettel bekommen, was man mit Samsung nicht darf...wenn ich den wieder finde, lade ich den hier hoch
vor 2 Stunden schrieb rod'n'roll:
ne neue SIL ist unterwegs :lookaround:
Hättste besser UNI genommen. Ist preislich sehr angenehm, aber qualitativ ne andere Liga. :whistling:
Servus, habe ein paar Fragen, da ich ein paar lange gelagerte Teile verbauen möchte:
1. Bremsleitung vollhydraulisch vorne; wie verlegt man am besten(Wo an der Gabel befestigen? Übergang Gabel zu Rahmen etc.)?
2. Optimale Länge der Bremsleitung?
3. Habe hier noch ein BGM Federbein (Serie 1??) liegen. Das Ding scheint hart zu haben, auf der Feder steht 280lbs (weisse Feder). Das Federbein wird so anscheinend nicht mehr angeboten und ich frage mich, ob ich es überhaupt probieren soll. Ist das so schon jemand gefahren? Sollte man die Feder wechseln und falls ja gegen welche und wie?
Danke!
suche schutzblech vorne, klein, "klassisch" und kurz,
hier wurde mal eins angeboten in schwarz plastik mit aufklebern, finde ich leider nicht mehr unter verkaufe.
wo gibts welche in plastik oder gfk ?
vor 13 Stunden schrieb ace:
Danke!
1. Ich verlege meine Bremsleitungen immer so, wie die originale Zughülle auch laufen würde (also auch durch die "Drahtschlingen" im Lenker, etc). Oben im Lenker fräse ich immer eine Hälfte der Bohrung in die Abdeckung und Lenkerunterteil, dann sieht das unauffällig aus. Foto kann ich dir gerne machen.
2. Würde ich ausmessen, aber als Richtwert so 1400mm.
3. Ich glaube, ohne Foto ist die Frage Rätselraten.....
Bearbeitet von Stampede
Danke!
zum dämpfer. ich würde mal beim sck nachfragen ob sie dir eine einzelne feder liefern können. ich habe die federn schon mal gewechselt kann dir aber nicht genau sagen wie.
normalerweise wird die feder komprimiert und dann müssten da 2 keile sein die du entfernen kannst.
vor 17 Stunden schrieb ace:
Wenn Du schon dabei bist, solltest Du einen Bremslichschalter für die vordere Scheibenbremse vorsehen.
Bei Hydr. BreLi-Schalter unter der Kaskade brauchts 2 Stahlflex-Leitungen. Längen schau ich nach.
Edith sagt: Stahlflex 48cm + 105cm
Bearbeitet von T5Rainer
vor 22 Stunden schrieb ace:
Wenn's von der Länge zum BGM passen, wirst Du evtl. bei Lambrettaupgrades mit 225lbs-Federn oder auch 180lbs-Federn fündig. Sogar in fancy colors. :-D
B.t.w. Die Federrate wird in Engelland mit lb/in angegeben.
280lb/in entspricht ca. 50N/mm
Zum Vergleich: Eine rote Bitubo-Feder hat ca. 45N/mm
ähm der Stadium Mirror
hat der, wenn ich den einklappe und wieder raus zuverlässige Einrastpunkte?
Ich muss den Spiegel hier immer Einklappen und das jedesmal neu einstellen bei meinem 0815 Bumm Klemmspiegel nervt...
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
Hat 3 oder 4 Rastpunkte. Einstellen ist nur 1 x notwendig.
Aber: meiner klapp ab 120 von selber ein. Das nervt. Muss mal schaun, ob man da mehr Reibung rein bekommt.
Am 04/07/2017 um 10:28 schrieb T5Rainer:
Habe eine Bremspumpe mit Bremslichtschalter. Ich würde jetzt einfach die beiden Kabel von der Fußbremse nach oben erweitern. Hätte dann also zwei Schalter in einem Kreislauf parallel, also kein Problem. Gibts Einwände oder bessere Vorschläge?
vor 2 Minuten schrieb ace:
... zwei Schalter in einem Kreislauf parallel, also kein Problem...
Paßt. Fahre ich auch so. :thumbsup:
Ist die Serie 2 Frontbremse nicht  scheiße zwecks der dünnen Nockenabstützung?
Oder wird der Onkel alt und löchrig in der Marmel.
Bitte. Äh ..Haha ( hahaha)
Danke.
Onkel Lammrücken ist dement und faselt komische Sachen. Die dünne Nockenabstützung ist nur bei der frühen S1.
Herzelein,  ich wollte hier ne 2.Meinung und nicht Deine nochmal. Die habe ich ja gelesen. Und bin anderer Meinung.
Soviel zu a). Solltest Du falsch liegen ( was ich von Herzen nicht hoffe), gibt es b) ein Arsch voll für mangelnden Respekt vorm Alter.
Bearbeitet von Lambrookee
Moinsen.
Ich bitte um eure Einschätzung bzgl. meines eingerissenen Vergasergummis.
Sind die Dinger per se scheiße? Oder liegt es einzig und allein an einer zu fest angeknallten Schlauchschelle? (ich muss zugeben, dass hier beim Anziehen die Pferde etwas mit mir durchgegangen sind.)
Könnte man nicht den Anschluß mit der entsprechenden AW aus Metall bauen um dann eine Kühlerschlauchverbindung herzunehmen? (ohne das der Vergaser deutlich in Richtung Haube wandert.)
Ich glaube es liegt oft an der Tatsache das die Vergaser einseitig an dem Gummi hängen. Durch das Gewicht und Schwingung durch die Vibrationen von Vergaser und teilw. auch Luftfiltergedöns muss es über die Zeit zu einem Defekt kommen. Konzipiert wurden die Gummis dafür das der Vergaser zwischen Ansauger und Luftfilterkasten "aufgehängt" wird, das Gewicht also halbiert und die Schwingungen fast nicht mehr Einfluss nehmen.
Ich fahr auch so und verbrauche im Jahr ca. 2 Gummis, hab immer eins zur Reserve im Handgepäck.
Richtig.Bei mir "hängt" mein Vergaser vom Luftfilter und der Seitenbacke gestützt. Mir ist es lieber da ist ein bisserl weniger Durchfluss, dafür tausche ich die Gummis alle 20.000km weil sie einfach porös werden.
vor 6 Minuten schrieb Schmied:
Das hört sich sinnig an.
Wäre es da nicht sinnig einen Anschluß aus Metall zu bauen, so dass man eine Verbindung mit einem stinknormalen Kühlerschlauch herstellen kann? damit habe ich zumindest noch nie Probleme gehabt.
Hat schon einmal jemand sowas gebastelt?
Tauschen ca. alle 2 Jahre und gut is.
Zu fest Anziehen darf man die Schelle dennoch nicht. Auf gute Schellen achten. Es gibt welche, deren Bandseiten etwas verundet sind. Die schneiden nicht ein.
vor 3 Minuten schrieb Scumandy:
Wenn das Ansauggummi (Knie) an der Seitenhaube anliegt ist das dem Verbindungsgummi nicht gerade zuträglich, da dann beim Einfedern unnötige Bewegung auf den ganzen Kram wirken :-(
Hm, scheint sich bei mir noch nie zu einem Problem entwickelt zu haben. Das Gummiknie vom Luftfilter ist ja eh freigängig, der Schaumgummi vom Evergreen liegt geschmeidig an den Bitumen-Anti-Dröhn-Matten an und wird von daher gestützt. Dürfte reichen um den Vergaser zu halten aber beim Einfedern noch genügend mitgehen. Hab da aber nie eine Wissenschaft draus gemacht.
