  Am 11.4.2017 um 07:18 schrieb Schmied:
  Ich fahr auch so und verbrauche im Jahr ca. 2 Gummis, hab immer eins zur Reserve im Handgepäck.
Aufklappen
Eben nicht.
Ich bin dein "local dealer" und habe unterwegs einen mobilen Bauchladen mit Vergasergummis. Remember Mindelheim sieben-achtel.;-)
Mir ist auch vergangenes Jahr 2x ein Casa Gummi abgerissen.
Ich kann sagen, dass es an der Schelle lag. Meine war ein wenig zu breit und vielleicht auch zu fest angezogen.
Habe jetzt ne schmälere und alles paletti....
Beim Reifenwechsel habe ich festgestellt, daß sich ein Stehbolzen meiner Originalfelge gelöst hat. Kann ich die Felge trotzdem verwenden oder lieber entsorgen? Und wenn verwenden, kann ich den Stehbolzen irgendwie wieder fixieren?
Hallo Benji,
hab das selbe an einer Innocenti Felge mit einer Torband Schraube gelöst. Das Loch ist nur minimal ausgefeilt und der Vierkant schlüpft da rein. Sein zig 1000 Km und mehrfachem Wechsel der Mäntel gar kein Problem.
Eher mit den sich ausdrehenden Bremstrommelstehbolzen, aber das ist eine andere Sache.
Wenn eine Torband bei Dir funktioniert, dann probier ich's noch mal mit dem originalen Stehbolzen. Da ist der Vierkant auch noch ok, der Bolzen ist einfach rausgefallen, in der Felge ist nix ausgeschlagen. Vielleicht tu ich noch ein wenig Sekundenkleber oder so drauf.
Andere Frage an die Gemeinde, wo wir gerade so schön am plaudern sind:
Tubeless Reifen auf normale Felge montieren. Irgendwelche Tips? Ich bekomme nicht mal eine Felgenhälfte ansatzweise brauchbar in den Mantel. Bei einer Nachbau-Felge hat es letztens noch geklappt. Aber ich hab hier eine zugegeben etwas patinöse Originalfelge. Da klappt nix.
Gibt's einen Trick? Oder gleich zum Reifen-Service und zumindest eine Felgenhälfte aufziehen lassen?
  Am 16.4.2017 um 15:41 schrieb Kevin Becker:
Reifenmontagepaste hat bdi mir immer zum FLUTSCHEN geführt
Aufklappen
Hat nix gebracht. Leider
  Am 16.4.2017 um 15:41 schrieb Schmied:
Wie soll er nur eine Felgenhälfte aufziehen?
Hast du dir das mal angeschaut wie das grundsätzlich abläuft?
Aufklappen
Felge zusammenstecken und Mantel aufziehen lassen. Dann eine Hälfte wieder entfernen. So in etwa.
  Am 11.4.2017 um 05:22 schrieb Lambrookee:
Herzelein,  ich wollte hier ne 2.Meinung und nicht Deine nochmal. Die habe ich ja gelesen. Und bin anderer Meinung.
Soviel zu a). Solltest Du falsch liegen ( was ich von Herzen nicht hoffe), gibt es b) ein Arsch voll für mangelnden Respekt vorm Alter.
Aufklappen
Mir hat es mal bei einer frühen S2 wegen der zu schwach ausgelegten Abstützung die Bremse zerlegt. Ist 12 Jahre her und der Schrott lange entsorgt, daher kein Bildbeweis möglich.
Hab jetzt hier noch ne späte S2, da ist Bremse wie S3 mit der Verstärkung.
Bearbeitet von schlucke
  Am 16.4.2017 um 16:26 schrieb benji:
Aufklappen
Das aufziehen des Mantels auf das Felgenhorn erfolgt mittels Druckluft - dafür müsstest du einen Schlauch montiert haben, keine Ahnung ob das funktioniert.
  Am 16.4.2017 um 20:34 schrieb Lambrookee:
(Das es gar nicht geht, hatte ich bislang nur bei dem neuen Heidenau  Gayhaymwaffenschluppen)
Aufklappen
Selbst die haben hier bei knapp 4 bar die Waffen gestreckt und sich ganz herrzlich anna Felgenflanke angekuschelt.
  Am 16.4.2017 um 20:37 schrieb MasterExploder:
Da gibt es mittlerweile ne TL-Version... die passt besser ;-)
Aufklappen
Die Tube-Less-Version gibt es von Beginn an.
Meinst Du nicht eher die rel. neue Tube-Type-Version, die etwas weiter ist und leichter drauf paßt?
Mag ggf. am Jahrgang liegen? Da wurde ja auch nachgearbeitet.
BGM Felge,  Michelin air Stop,  4 Zusatzschrauben,  ein Kompressor und Du?
Bearbeitet von Lambrookee
Hab's dann doch noch geschafft :cheers:
War ein Heidenau K38 TL. Problem war, daß ich die Felgenhälfte fürs Ventil nicht mal ansatzweise weit genug in den Mantel gebracht hatte. Hab dann 30 Minuten die Felgenhälfte bearbeitet und den Rotz der letzten Jahrzehnte entfernt. Dann einen Schlauch in den Mantel, ein paar Mal Luft mit der Fußpumpe, noch mal extra Paste und dann die Felgenhälfte mit den Füßen 5 Minuten lang in den Mantel gedrückt. Dann war sie weit genug drin. Ab da klappte alles wie gewohnt.
Heute Nachmittag hatte ich dann auch noch einen K38 TT montiert. Der schlüpfte freiwillig über die Felge.
Um wieviel Milligramm unterscheiden sich denn die orig. Felgenschraube mit Vierkant von der ersatzweise verwendeten Torbandschraube (vulgo Schloßschraube)?
  Am 16.4.2017 um 22:00 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Sag es mir?
Hast Du Sie gewogen?
Ich nicht!
Aber ich kannDir sagen, dass ein gewuchtetes Hinterrad deutlich mehr Spaß beim Fahren bringt - weil Ruhe im Fahrwerk
Versuch nur mal die schwerste Stelle der Bremstrommel mit dem Schlitz im Konus zu paaren. Wirst überrascht sein....
Je nach Unwucht kann man(n) Milligramme auch mit leichter Plastikventilkappe, mittelschwerer Metallventilkappe, mittelschwerer Metallventilkappe mit Ventilausdreher ohne Gummikappe, mittelschwerer Metallventilkappe mit Ventilausdreher mit Gummikappe oder sogar mit schwerer Ventilkappe mit Ventilausdreher und hohem Kragen ausgleichen. :wacko:
