vor 11 Stunden schrieb Friseur:
Sag es mir?
Hast Du Sie gewogen?
Ich nicht!
Aber ich kannDir sagen, dass ein gewuchtetes Hinterrad deutlich mehr Spaß beim Fahren bringt - weil Ruhe im Fahrwerk
Versuch nur mal die schwerste Stelle der Bremstrommel mit dem Schlitz im Konus zu paaren. Wirst überrascht sein....
jetzt mal ehrlich.....der schlitz liegt fast auf der drehachse und wuchtgewichte für aussen am rad gibt es in 5 gramm stufung für 15-21 zoll motorradreifen die 270 sachen auf der bahn machen.
da willst uns du erzählen, dass du einen unterschied merkst wo der schlitz ist?
Bearbeitet von gravedigger
vor 15 Minuten schrieb schindol broer:
Wichtig ist auch die Linie schwerste Stelle Trommel - Konusschlitz - Ventil - DOT-Nummer...
Tatsächlich sinnvoll soll sein, die Pelle immer so aufzuziehen, daß der Farbpunkt auf der Flanke beim Ventil sitzt!
2 hours ago, gravedigger said:
jetzt mal ehrlich.....dass du einen unterschied merkst wo der schlitz ist?
Also die saison in bonneville und El mirage ist grad am beginnen und da ist mit Unwuchtigkeiten net zu spaszen:-D
rlg
christian
Am ‎17‎.‎04‎.‎2017 um 11:30 schrieb schindol broer:
Am wichtigsten ist, den Schlauch bei der Montage nicht einzuklemmen. Allein daran scheitern manche....
vor 5 Stunden schrieb benji:
Jau, da iss wohl was dran...
Off-Topic Modus an:
Egal, ich mach mir nie soviele Gedanken, ich fahr lieber, nicht am schnellsten, bestimmt auch nicht am weitesten und erst recht nicht mit den abgefahrensten Kisten, dafür aber regelmäßig, schon lange und mit verschiedenen Reusen...
Find das GSF echt informativ, aber seitdem ich hier regelmässig mitlese, wachsen in mir stetig die Zweifel, ob das, was ich da mache (einfach fahren) überhaupt mit unseren Fahrzeugen durchführbar und gewollt ist :-D
Es gibt bei uns einen Spruch in der Firma: Wir sehen hinter jedem Busch einen Verbrecher, leider sind uns die Büsche ausgegangen...
Trifft auf manchen Technik-Thread im GSF auch zu...
Off-Topic Modus aus
Bearbeitet von schindol broer
vor 37 Minuten schrieb schindol broer:
Off-Topic Modus an:
Off-Topic Modus aus
hinter jedem busch steht ein ölsauger
Am ‎19‎.‎04‎.‎2017 um 06:18 schrieb gravedigger:
die gelenke kann man nicht ohne zerstörung des knochens tauschen und montieren, dass sie wieder halten.
ich habs bei mir jeweils vorm eloxieren raus getan und nachher wieder rein
erlischt jetzt die Garantie?  und die §57 Plankette?
Darf ich damit jetzt überhautpt noch fahren? Gesetzlche Vorgaben?
vor 20 Minuten schrieb Marc-Uwe:
Kommt in den neuen Meteor BGM RT Kolben ein 20mm oder ein 22mm Pleuellager oben zum Einsatz?
Hast du mal gemesen wieviel seitliches Spiel das 20 / 22mm Lager hat ?
Danach kannst dann entscheiden welches du nehmen willst. Bilde mir ein, das beim alten RT Kolben nur das 20mm gepasst hat.
vor 6 Minuten schrieb Housefrau:
Läuft zum Kolbendach hin zu und hat an der engsten Stelle 1mm Luft, nicht mehr.
22er lässt sich so nicht montieren, 20er hat 1mm Spiel.
So fahren? Feilen fürs 22er?
vor 27 Minuten schrieb Marc-Uwe:
Nimm den 20mm. Der braucht seitliches Spiel, der 1mm passt.
vor 10 Minuten schrieb Werner Amort:
Der Hut eckt bei meinen Dämpfern an...
Der ist doch leicht zu entfernen. Z.B. mit einem Durchschlag. Oder eben abdrehen.
so, riss im motorblock an nem überströmer mit druckverlusst. hab den jetzt mal leicht aufgeschnitten und mit kaltmetall dicht bekommen. hält das dauerhaft? hab sowas bisher immer schweissen lassen, fänd ich an der stelle aber eher ungünstig.
kaltmetallerfahrung grenzt an null.
vor 7 Minuten schrieb goeksus:
Kaltmetall oder Epoxykleber (UHU-Endsieg o. ä.) sind ein Versuch wert. Ich hätte aber immer ein flaues Gefühl im Bauch.
Schweißen geht auch da problemlos. Nacharbeit ist halt etwas aufwendig (planen / spindeln für's Maghousing).
danke rainer, passt also.ein nur flaues gefühl in deinem bauch beruhigt mich doch sehr. meld mich dann, wenn ich in odessa stehen geblieben bin.
:cheers:
vor 2 Stunden schrieb goeksus:
gibts nen Foto, wie es nach dem Kaltmetall-Geschmiere aussieht?
vor 16 Stunden schrieb goeksus:
Ich hab mal nen durchgefrästen Auslass am TS1 mit belzona Kaltmetall verschlossen. Das hat dauerhaft gehalten. Also Ja.
Bearbeitet von schlucke
Sieht so aus, als ob das Maghousing mal beim Ausbau verkantet wurde.
Nachtrag:
Hier, war unbedingt WIG-Schweißen angesagt:
Mußte sein wegen des M6-Gewindes und vor allem wegen des "Auslaufs" des backbord-seitigen Silentblock-Ohrwascherls. :wow:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 4 Stunden schrieb clash1:
die frage ist warum das an der stelle gerissen ist. wenn spannung drauf ist wird kaltmetall nicht helfen.
keine ahnung. kann auch gut sein, dass der riss bei der letzten revision vor 5 jahren schon war und ich das bisschen falschluft weggedüst hab. abgedrückt hab ich den damals nicht.
schon ne tolle sache der test. kümmere mich laufend um irgendwelche probleme die ich zuvor nie hatte...:wacko:
so...ich hab hier eine alte AF ZGP liegen, DC Version. Die hat 4 Lichtspulen mit doppelter Wicklung, also 4 Enden je Spule. Es sind jeweils die inneren 4 und die äusseren 4 Wicklungen in Serie geschalten, auf der einen Endseite sind die zwei Wicklungsstränge verbunden und werden mit einem roten Draht raus geführt, auf der anderen Seite ist an jedem Strang jeweils ein gelber Draht.
Ich möchte die ZGP auf AC umrüsten und würde dafür die zwei gelben auf Masse legen und den roten als Spannungsführenden nehmen. Bedenken? Vorschläge? Tonne?
