vor 2 Stunden schrieb gonzo76:
Könnte mir mal jemand eine Kaufempfehlung bezüglich Fork-Links für eine 2er Serie mit Stoßdämpfer u LTH-AntiDive geben, bevor ich wieder irgeneinen Sch... kaufe?
MBD für Trommelbremse mit zusatzstossdämpferaufnahme!!!! da brauchste nur den stahlbolzen abflexen!
Gemäß Rainers Link nachgemessen: Schwarz/rotes Kabel hat nur 216 Ohm an Masse. Die beiden anderen Varis haben brav 285 und 293. Die anderen Werte passen perfekt, aber die sind ja eh nicht relevant für die Zündung. Also erstmal ZGP getauscht und neue Anschlüsse gecrimpt. Test morgen. Bin gespannt wie ein Flitzebogen
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Ein Hoch auf T5R, Du bist wie immer der Beste! ZGP Tausch der Vari auf eine mit passenden Werten, und schon dreht mein Baby wieder willig nach oben! Damit steht endlich Option Nr.1 für Monza einsatzbereit. Auf zur nächsten Baustelle...
Gut, daß Du es verifizieren konntest. Das Schadensbild gibt's auch noch in tückischer. Dann tritt der Wickungsschluß ("weniger Ohm als SOLL") erst auf, wenn die Erregerspule im Betrieb warm wird. Da führt Simulation mit dem Haarföhn auf die richtige Spur. ;-)
hätte gerne kurz gewusst was ihr dazu sagt?!
wenn ich einfedere gibt es ein klackendes geräusch! (trommelbremse mit drumlinks) auf beim fahren über zb kopfsteinpflaster! links, lager wären alle neu, der führungszapfen der in die ankerplatte greift wäre auch schon spielfrei gemacht!
kennt das jmd
vor 38 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
kennt das jmd
Lenkkopflager geprüft?
vor 30 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
ja, mit den aufnahmen von casa die mitgeschraubt werden und oben angeschweisst
welche dämpfer?
genauere angaben könnten helfen.
was bedeutet "wären neu" ?
wären neu wenn sie erneuert worden wären?
Bearbeitet von clash1
vor 7 Minuten schrieb clash1:
welche dämpfer?
beim rahmen sind neue lagerschalen mit lagern drin, dämpfer sind von bgm die für die gaitors, bremstrommel ist auch nei gelagert, originale forklinks mit neuen buchsen und die untere dämpferhalterung ist von casa welche mit der antriebsachse mitgeschraubt werden und die oberen wurden vorm pulvern angeschweisst!
vor 15 Stunden schrieb clash1:
anscheinend macht eine dichtung oder was auch immer diese geräusche. ist nicht schlimm und kann so gefahren werden.
Das kann man ja dann via Ausschlussverfahren prüfen. Mal ohne die Dämpfer fahren.
Am ‎03‎.‎05‎.‎2017 um 18:42 schrieb T5Rainer:
kann man das eigentlich reparieren? Prinzipiell würde ich die ZGP ja eher mit dem Polrad mit dem abgenudeltsten Gewinde zusammen in die Defekteecke Endlagern, aber rein aus Neugier heraus
vor 5 Stunden schrieb madmaex08:
Prinzipiell würde ich die ZGP ja eher mit dem Polrad mit dem abgenudeltsten Gewinde zusammen in die Defekteecke Endlagern.
Genau da gehört der idm-Dreck hin.
kann man das eigentlich reparieren? ... rein aus Neugier heraus
man müßte eine neue Erregerspule einlöten.
1) woher nehmen
2) lohnt nicht
3) ein guter Grund um auf eine "richtige Zündung" (Kraftwerk) umzusteigen
eine frage zum hauptwellenlager von herrn sacchi.
beim versuch die hauptwelle mit dem 22mm o-ring von jockey einzuziehen habe ich den ring zerquetscht, er saß aber auch sehr labberig in der nut und war dadurch viel zu groß. mit dem 20mm o-ring von marco ließ sich die welle ohne sie einzuziehen einfach in das lager stecken.
gibt es da ähnliche erfahrungen und/oder bedenken?
Drei Fragen zur MRP Gepäckbox: Muss ich da was am Roller bohren? Kann die Box zum Reifenwechsel dran bleiben? Sieht man die von außen unter dem Seitendeckel raus schauen? Danke.
vor einer Stunde schrieb j.wilson:
1. Am Roller nix bohren. An der Box hingegen u.U. schon. Die muss so weit oben wie möglich montiert warden, damit sie unten nicht an der Hutmutter der Bremstrommel anschlägt.
2. Box muss zum Reifenwechsel runter
3. Nein.
Bearbeitet von benji
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Sowas nennt sich Stahlrohr und gibts bei jedem Schlosser in der Altmetallkiste.
    • Mit einem 3D-Drucker zu Hause druckt man sich permanent irgendwelche helferchen, die man eigentlich auch ohne hinbekommen kann.    Es macht eben vieles einfacher.    auch die Montagehilfe für die schaltklaue braucht man nicht unbedingt, haben wir alle schon ohne hinbekommen - aber so einfach wie mit der montagehilfe noch nie.    somit wäre das Teil für den simmerring auch extrem praktisch.
    • V50n, deutsch, 750€ in Teilen: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50n-bj-1974-rahmen-set-inkl-motor/3052089695-305-5654?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
