Kann mir jemand sagen, mit welchem Anzugsdrehmoment die BGM SUpersrong Kupplung angezogen wird und wie Ihr die Mutter so sichert, für das originale Sicherungsblech ist ja kein Pinökel mehr vorhanden.
-Das Anzugsmoment bleibt kupplungsübergreifend immer gleich (66-74Nm). Hängt ja mit dem Gewinde des Tannenbaums zusammen und nicht mit der Kupplung an sich. In dem Fall würde ich aber die 74Nm direkt wählen.
-Zur Sicherung Loctite 243
Ich halte es so: Anzugsdrehmoment laut Sticky, wie die "normale" Kupplung und mit Loctite 2701 dezent einkleben. Die Kupplungssicherung lege ich mit abgetrenntem Ohr zur Erhaltung der Abstände (is aber egal denke ich) bei.
Hihi, jetzt hast die Qual der Wahl!
Bearbeitet von gonzo76
Ist bei der Superstrong kein Gewinde für eine (M4er?) Innensechskantschraube wie bei der Liedolsheim, für das Sicherungsöhrchen?
Am ‎05‎.‎05‎.‎2017 um 19:19 schrieb gravedigger:
ein kraftwerk muss man sich verdienen.
 in monza
werde mich mal vor Ort zu Dir hinbückeln und unauffällig ein Gespräch anzetteln.....
vor einer Stunde schrieb fried69:
nein. kann aber natürlich gemacht werden.
mit schraubensicherung ist das ganze aber kein problem.
ich habe jetzt nach ca 5000km mal eine aufgemacht und da saß die mutter noch perfekt.
Ich scheine ein Platzproblem mit den bgm-Silentblöcken und dem Benzinhahn bei der Serie 2 zu bekommen. Bevor ich das irgendwie reinwürge: Gibt es da eine Lösung?
Ach ja: Fastflow ...
Bearbeitet von Skawoogie
So, passt tatsächlich auch ohne Kürzung des Gewindes. Bin Mal auf den ersten Fahrversuch gespannt
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Ich weiß das es hier schon mal gefragt worden ist, leider finde ich die Antwort nicht mehr.
Wenn ich auf einen 28er Keihin (50mm) Anschluss, den Casa Maxi Flow (55mm) drauf machen will, brauche ich einen Adapter.
Welchen kann ich nehmen ?
Danke schon mal im voraus.
Wenn's wirklich nicht unadaptiert geht, sollte ein Abschnitt vom Anschlußstück eines HT-Rohres DN50 locker taugen. :whistling:
vor 3 Minuten schrieb Housefrau:
Der Ansaugstutzen hat 62mm Außendurchmesser, der Maxi Flow 55mm.
Passt also auch irgendwie nicht so ohne weiteres.
der Ansaugstutzen hat 62mm Aussendurchmesser? Herrje!
vor 3 Minuten schrieb dolittle:
Was schlägst du vor ?
Werde aus deinem Beitrag nicht so ganz schlau.
Bearbeitet von Housefrau
zeig mal den 62mm Aussendurchmesser des Ansaugstutzen, dann werden wir alle schlauer was du überhaupt damit meinst
ich meine eventuell verstehst du etwas anderes unter Ansaugstutzen als die Allgemeinheit
Bearbeitet von dolittle
Gerade eben schrieb dolittle:
Wenn du oben auf den link vom Schmied klickst und dann den Text durch liest wirst du festellen, dass der verlinkte Ansaugstutzen einen Außendurchmesser von 62mm hat.
Ich brauch aber einen mit 55mm.
Da ich keine Drehbank habe, kann ich diesen so nicht verwenden.
Allles klar ?
vor 10 Minuten schrieb Housefrau:
Allles klar ?
irgendwie nicht, ist auch kein Ansaugstutzen das was du meinst. Ist aber auch egal
Ich spiele jetzt mal den Rainer und bin päpstlicher als der Pabst: du redest von Ansaugtrichter, wie in der Beschreibung im Link, achso!
vor 11 Minuten schrieb dolittle:
Ich kenn Dich ja nicht...
aber so als völlig unbeteiligter (also ich) würde diesen Post
als schütteln am Feigenbaum interprtieren.
vor 5 Minuten schrieb Housefrau:
Asche auf mein Haupt....
Ist natürlich kein Ansaugstutzen sondern ein Ansaugtrichter....
dann brauchst wohl ne andere Lösung, oben stehts
Wer von euch hat den jetzt schon mal einen Maxi Flusso Gummi in der Hand gehabt? Ich sage mal keiner.
Das passt, der relevante Teil hat 50.5, das was mehr hat, verhindert höchstens ein Abrutschen des Gummi vom Vergaser.
Aber macht mal, bin gespannt was ihr so an Lösungen findet, evtl. ist da ja eine sinniger.
vor 1 Stunde schrieb Schmied:
Kann man den Gummi von 55mm auf 62mm dehnen ?
Kommt mir etwas viel vor, deswegen habe ich den von dir verlinkten Trichter in Frage gestellt.
Der Trichter wäre mir aber schon die eleganteste Lösung.
