Am 28.7.2017 um 10:10 schrieb lammygreg:
Am 28.7.2017 um 21:54 schrieb Evil Hoodoo:
Am besten mal den Chokezug aushängen!
& das testest Du mit allen Chokekolben mal aus, und schaust, ob das Problem immer noch ist!
Ergänzend: Gemischschraube - ganz raus oder fast ganz rein machten sich in Bezug auf das Bubbern nicht bemerkbar.
Choke durch neuen ersetzt - unverändert / Chokeseil ausgehängt - unverändert.
Zumindest ist es nicht der Choke :-D
Kann es an der Zündung liegen ?? Originale 6 v Elektronik Zündung verbaut. Noch nicht geblitzt, so montiert wie beim Zerlegen. Wie verhält sich eine defekte ROTE BOX (CDI) Die hab ich vorher durchgemessen und entsprach den Sollwerten. Funke ist auch super.
Bin dankbar um jegliche Ideen. Hab jetzt mit der Originalkiste mehr G`schiss wie bei meiner getunten...
Am 28.7.2017 um 08:52 schrieb lammygreg:
Hab mit der DL200 Probleme. Setup komplett original
Motor läuft / hält Standgas
Beim Fahren wenn man kurz vor der Kreuzung Kupplung zieht und vom komplett vom Gas geht nimmt der Motor für einige Zeit das Gas nicht an (Bubbert) Nach einiger Zeit kommts dann wieder und läuft rund.
Dachte erst Falschluft (Zylinder nochmal zerlegt und gedichtet) dann hab ich den Vergaser komplett gewechselt.
Keine Besserung
Hast jemand eine Idee ?
Hier nochmal das Grundproblem zum vorletzten Beitrag
6 minutes ago, lammygreg said:
Hat jemand eine Idee ?
Ich hatte ähnliches Problem mal mit zu alten Sprit ... Ist der Tank sauber ? Vielleicht eher ein Problem der Stand-/Nebendüse ?
vor 20 Minuten schrieb Motown1971:
Sprit ist neu, Tank sauber, Düsen mehrfach gereinigt und mit Draht geputzt. Auch andere Düsen bzw. mittlerweile den Vergaser nebst Ansaugstutzen getauscht.
Am 12.8.2017 um 21:03 schrieb -=SkReeK=-:
Motordeckel an LIS-Block: kann man die Gewinde für die Stehbolzen per Helicoil o.Ä. auf M7 aufbohren?
An meinem Block wurden von einem Vorbesitzer 3 Gewinde mit M6-Gewindeeinsatz repariert - allerdings leider Pfusch... Einen Gewindeeinsatz konnte man mit dem Stehbolzen rausziehen, einer wurde schief eingesetzt.
Die einzige Idee wäre jetzt eben einen M7-Einsatz reinzubasteln. Viel Fleisch ist da allerdings nicht :sly:
 Loch am Motordeckel müsste dann auch größer.
Schonmal jemand gemacht? Sonst jemand Ideen?
Der Pfusch am Block geht weiter:
Da am Lüferkanal auch n Stück fehlt überleg ich ob sich eine Reparatur noch lohnt.
Frage: kann man dem SIL Maghousing vertrauen oder such ich lieber was gutes gebrauchtes?
vor 10 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
SIL ist OK.
Fastroad oder Watt jezze:wacko: mönsch Reinherr lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen .....
Anders gefragt. Wenn der jetzt auf einen TS1 geklöppelt würde, was wäre das dann für eine Motorchrakteristik ???
vor 27 Minuten schrieb Rollerbube:
Na, Du bist ja lustig. :wacko: Fragst nach Road oder Race und kommst jetzt mit Fastroad um die Ecke.
Dabei weißt Du spät. seit gestern daß diese Trivialnamen alles andere als unmißverständlich sind. KLICK
vor 21 Minuten schrieb Rollerbube:
Für mich sehen die gleich aus .
Wenn Du Dir sicher bist, kauf ihn doch einfach. :laugh:
Vergiß  bitte mal diese "Namen". Gerade bei SIP geht's ordentlich durcheinander. Da wird der KRP3 mal als "Fast Road/Half Race Use" und mal als "Race Use" benamst. KLICK  :wacko:
KRP1 - KRP4 ist ist hingegen eindeutig.
Du glaubst auf Deinem Bild einen KRP 3 (häufigst als ROAD bezeichnet) zu erkennen. Aus meiner Sicht könnte es aber auch ein KRP 2 (gern Drehzahlsau genannt) sein.
Bearbeitet von T5Rainer
Ist schon richtig, die beiden oben sind beides KRP3 (vulgo "Road").
Ein KRP2 sieht so aus:
Belly beim KRP2 ist  erheblich dünner und kürzer (siehe den Ansatz vom Gegenkonus). Foto stammt aus diesem Thread: JL-Thread
Bearbeitet von Shlomo
Hab eine 150er Serie 2 und das Bremspedal ist stark verrostet, weshalb ich auf der Suche nach einem neuen bin. Meist spuckt es aber nur für Serie 1 oder Serie 3 aus. Optisch würde der Serie 1 entsprechen, passt der bei mir?
Und eine Frage hab ich noch, weiß jemand zufällig die Farbnummern von der 150er LI Serie 2 im CasaLambretta Museum. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, ob es sich um einen original Farbton handelt?
Danke schon jetzt
Bearbeitet von gonzo76
Moin... Ich habe gerade die original Kurbelwelle meiner Jet200 ausgebaut und die Abstände am unteren Pleuelauge gemessen.
14,99mm Abstand zwischen den Wangen
12,72mm unteres Pleuelauge
2,27mm Abstand zwischen Pleuelauge und Wange
Ist das noch ok? Laut Sticky sollte es wohl maximal 1,50mm sein
vor 9 Stunden schrieb Cigaan:
Du willst jetzt aber nicht ein mordsmäßiges motortuning mit ner  60 jahre alten welle machen weilst  hunderzwanzich euronen sparst oder?
Li150 Serie 3, Grundeinstellung der Gemischschraube. Gibt es da was? Entweder steht es nicht im Sticky oder ich bin zu blöd zum finden/übersetzen :rotwerd:
original Vergaser 18er Dellorto
Kiste springt schlecht an, daher die Frage.
Nein wollte ich nicht. Der Motor ist halt "noch" original, bis auf den clubman. Wird er wohl auch bis nächstes Jahr bleiben. Wollte eigentlich nur wissen, ob die Welle noch ok ist.
vor 33 Minuten schrieb bv5b3t:
Im Sticky steht 1,5 Umdrehungen raus.
Suche Ideen, wie man den/die Ausleger entschärft, wenn keine langen Floorboards vorgesehen sind.
Dachte schon an umgearbeitete sliders oder Rutschpads.
Gibt es Ideen oder Bilder von praktikablen Lösungen?
Also anno 1993 hab ich das einfach abgesägt. Finde eine kaschierende Lösung auch irgendwie halbgar. :whistling:  Lustigerweise hab ich erst dieses Wochenende das abgesägte Stück in einer Kiste gefunden...
