Mach mal ein Bild von der Nummer und scheiß Dir nicht in die Hose, sie komplett zu zeigen.
Ich habe des G`schiß mit der Heimlichtuerei übrigens noch nie verstanden. :wacko:
es gibt kaum menschen auf dieser welt die wirklich alles verstehen....
zurück zur frage:
auch hier alles im grünen bereich.
Li 125.
  • 1959: 700,00 - 709,838
  • 1960: 709,839 - 769,059
  • 1961: 769,060 - 811,087 (Note in 1961 some Li 125's had frame numbers starting with a 3)
Sorry jungs ganz möcht ich sie nicht reinstellen, nennt es paranoid aber ich kenn viel zu viele begebenheiten mit den kisten! da wird man misstrauisch!
Danke vielmals, hab das gleiche bei einer 125 li erste serie wo die seriennummer mit einer 6 beginnt
fanke nochmal
Servus! KFKA - meine DL verliert massiv Sprit - nach der letzten Volltankung, waren 4 Stunden später 2 Liter unter der Lammy - leider war der untere Teil des Tank's kpl. nass, sodaß ich nicht 100%ig sagen kann, wo Sie leckt. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass die Tankhälfen, so mir nichts, dir nichts, auseinander fallen, ging ich vom Benzinhahn aus, den ich sofort geordert hatte... Nun zur KFKA, wird der Bezinhahn ohne Dichtung auf den Tank geschraubt? Sprich, dichtet hier hier nur das Plastik des Filters ab? Lt. Explosionszeichnung könnte da noch was überhalb sein - aber was? Die Nummerierung führte zu keiner ET-Nummer... Scheisse... Habt Ihr evtl. einen Tipp? Beste Grüße und VIELEN DANK! Roland
Bearbeitet von kraftl
  Am 11.11.2017 um 16:47 schrieb kraftl:
... leider war der untere Teil des Tank's kpl. nass, sodaß ich nicht 100%ig sagen kann, wo Sie leckt....
Aufklappen
Warum sollte der untere Teil des Tank komplett naß sein, wenn der deutlich tiefer liegende Benzinhahn leck ist? Ich würde in dem Fall doch auf ein Tank-Leck tippen.
Geht der Spritverlust weiter, wenn das Niveau im Tank unterhalb der Trennfuge des Tanks liegt?
Bearbeitet von T5Rainer
danke ! aber das ist doch gar keine kurze frage....:-D
wie soll man jemandem eine kurze antwort geben wenn er nicht mal ein loch findet ?
evt. so: mal dir haare drum.:muah:
  • Haha 1
Servus!
Natürlich hätte ich mich eingangs für meine Blödheit entschuldigen müssen - was ich hiermit natürlich nachhole... Da Blödheit aber grenzenlos ist, lasse ich aber nicht locker und nerve weiter mit dummen Fragen...
Da der Tank immer auf den letzten Tropfen ausläuft, ging ich davon aus, dass es nicht die vom T5Rainer genannte Trennfuge sein konnte, was mich dazu verleitete, mich auf den Tankauslass und dessen Peripherie zu stürzen... Leider brachte die Montage des neuen Hahn's (vielen Dank an Runner66 für die Info) nicht den gewünschten Erfolg, bei ähnlichen Symptomen (oberflächlich Benzin rund um den Hahn). Gewinde ausgenaggelt? Könnte sein, also Dichtband rein und siehe da, immer noch undicht... Nach ein bisschen schütteln, warten, schütteln, warten, blieb der Bereich um den Hahn trocken, jedoch zeigte sich ein undichter "Kratzer" am Tankboden, aus dem der Sprit gaaaaanz langsam austrat... Siehe Foto...
Was tun? Da es sich eine seeehr frühe (ich sag' mal Top50) aller DL's, in einem sehr schönen originalen Zustand ist, würde ich gerne von einem neuen Tank (da bin ich nicht nur blöde sondern sogar noch eigen) - habt Ihr Erfahrungen mit dem unter http://www.jetsons.info/projekte/tank-abdichten-oder-dauerhaft-den-rost-raus/
beschriebenen Vorgehen? Dichtet das diesen Riss auch längergristig ab oder kann man davon ausgehen, das ich nach 500km eine vertikale Trennfuge am Tank habe?
Über konstruktive Antworten würde ich mich freuen!
Kraftl
Wenn Du den alten Tank unbedingt retten willst, könntest Du es mit einer PU-Innenbeschichtung versuchen. Ich habe mit Tapox gute Erfahrungen gemacht. KLICK
An den Rißenden könntest Du Bohrungen setzen,  damit der Riß nicht fortschreitet.
Sei Dir aber klar darüber, daß die ganze Sache nicht ungefährlich ist. Unbemerkt auslaufendes Benzin setzt sich gern mal in Brand. :cry:
Also ich würde da ehrlich gesagt keine Experimente machen. Wenn Du unbedingt den Tank retten und weiter fahren möchtest, solltest Du Dir einen Fachbetrieb suchen, der sich mit sowas auskennt und den Tank löten lassen.
Als Grund "Orig." anzuführen, um den Tank zu retten find ich den Aufwand nicht wert, weil eh, wenn man den Tank richtig dicht machen will, wird der Lack eh an der Stelle entfernt werden müssen! Versuch einfach nen Orig.Tank gebraucht zu bekommen, der kein riss hat! ;-)
Tag die Herrn,
ich glaube ich brauche bei meiner Jet mit Trommelbremse neue Forklinks. Was ist im Moment State of the Art? In erster Linie sollen sie gerade sein und gut gefertigt.
:cheers:
Ja, die sind totschick aber die setzten kleine Kugeln vorraus, jetzt mag ich die nicht auch noch mittauschen. Die (indischen) OEM die bei LTH und Co. angeboten werden, kann mir jemand dazu was sagen, der die schon verbaut hat?
  Am 12.11.2017 um 22:44 schrieb Scumandy:
Aufklappen
ich hab glaube ich noch ein Paar originale Trommelbremsforklinks zu Hause. Wenn Du daran Interesse hast, dann schreib mir ne kurze Nachricht.
kann mir jemand sagen, welchen maximalen hub man mit ts1 mit welchem kolben fahren kann, ohne dass die ringe oben ausfedeln?
Geht um einen Max-Hub Motorprojekt mit TSR Auspuff.
Habe leider keinen TS1 da, um messen zu können :/
danke schonmal
  Am 13.11.2017 um 08:01 schrieb rod'n'roll:
Aufklappen
Die Frage ist wo willst du mit den Steuerzeiten hin?
Der Zylinder von Po wurde deshalb auch oben aufgeschweißt
Bei mir war mit 62 Hub mit Asso Kolben schluß da wurde der Zylinder unten abgedreht eine 4mm Kodi verbaut und die Ringe sind gerade noch in der Laufbahn geblieben
Überströmerzeit waren dann die angepeilten 125°
Fahre den Einser mit 62 Hub, Wiseco 439 und 120er Pleul.
Glaube einen Kolben mit weniger Kompressionshöhe gibt es nicht.
Alles ausgenutzt, ohne das der Ring ausfedert, komm ich auf 130 ÜS.
