Am 28.2.2018 um 14:12 schrieb T5Rainer:
Nein
Nein.
Blau Lichtschalter geht an's Fernlicht des Lampensockels
Blau Zündschloß hat da nix verloren. K.A. was das ist.
Ja, aber klemm den Regler komplett ab und teste nicht die AC-Schnarre.
Das blaue kabel vom zündschloss hab ich als violettes laut schaltplan genommen. Angeworfen und alles leuchtet, danke.
kann man den tachoantrieb nur Kunststoff mit kunststoff ODER eisen mit eisen kombinieren?
7671528.thumb.jpg.41e069142dee1ac3b7f4220c365db9c1.jpg8010420.thumb.jpg.71cc2e046719b7ac96cb1323435f336b.jpg
desweiteren habe ich in meiner schatzkiste 3 verschiedene ritzelbuchsen dabei. Messing - Kunststoff - eisen. was empfiehlt sich denn hier?
großen antrieb habe ich nur als Kunststoff
ritzel Kunststoff & eisen
hülse Kunststoff, eisen, Messing.
Die dünnwandige Bremstrommel freut sich beim Einbau des Radlagers über eine stabile Unterstützung durch einen Stahlring am Tachoantrieb. Schau mal Sticky S. 199. ;-)
Wenn auf dem Stahlring eine Kunststoffschnecke ist und die mit einem Kunststoffritzel kämmt ist das bestimmt OK.
kunststoffritzel ist auf einem Stahlring ja.
Dann kommt der Kunststoffantrieb von mir noch dazu.
Und die Hülse nehm ich die Messing? Denke hier ist alles gut ausser Kunststoff...
ich habe hier eine gebrauchte kupplung gekauft mit guten belägen, die aber schon verwendet worden sind.
Kann aber nicht sagen welches Getriebeöl verwendet worden ist, kann ich ein beliebiges (Belray Gearsaver) einfach verwenden oder ist es ratsam doch neue Beläge zu verbauen?
ich kann mir nicht vorstellen das das öl das noch in den belägen ist einen effekt auf die kupplung hat. notfalls mit bremsenreiniger und pressluft säubern.
vor 11 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
Naja,wenn man schon die Kulu ausgebaut,bzw.neu einbaut will,dann spricht nix dagegen auch neue Beläge zu verbauen!Da sollte man doch nicht sparen!Hast doch bestimmt kein Bock nach ein paar Km wieder daran zu müssen,nur weil man da sparen wollte! ;-)
Moinsen! Aus der 12V Inderzündung kommen braun, grün, gelb und weiß.
An der CDI gibt's grün, rot und weiß. Kommt dann gelb auf rot? Ich hab vergessen ein Foto zu machen, jetzt bin ich unsicher.
Alles klar, habs kapiert.
Weiß=Masse
Gelb=Pickup
Grün=Ladespule
Braun=Generatorspulen
D.h. Gelb geht auf Rot an meiner CDI.
Edit bedankt sich bei Rainer!
Bearbeitet von ace
Moin, zum Thema Serie 3 Tank, gab es da Unterschiede im Inneren?
Bei der LI3be sind Schwallbleche drin, was ich eigentlich sehr charmante finde, die LISten hat sie nicht :???:
Schönen Sonntag Euch
vor einer Stunde schrieb runner66:
Rainer (nicht nur) würde vermutlich eher einen angepassten Kopf bevorzugen.
Ja, und m.E. reichen auch 4 Stehbolzen, um einen Kopf dicht zu verschrauben.
Die zusätzlichen 3 Stck M7 Stehbolzen sind in meinen Augen unnötig.
