Hab ich mir auch schon überlegt. Die macht keinen Sinn. Madenschraube zum Verschliessen des PJ-Anschlusses liegt schon bereit.
Das war eher ein Angebot für ein Stück transparenten Schlauch für lau. Aber das mußt Du natürlich nicht annehmen.  :whistling:
Danke. Aber Transparentschlauch liegt natürlich daheim. Wird halt nur Kontrolle des Standes verwendet. Und dann wieder verräumt.
Aloha Lembrettisti und Lambettistinen!
Der Gerät geht ständig aus, gern so kurz vor Reso.
GT,  TMX 30, Px/ AF Conversion mit Agusto 6k, JL Road.
Cdi,  ZK, ZKS durchgetauscht,  Agusto abgeklemmt, Licht abgeklemmt,
same same.
Wenn die Karre nach' m Ausgehen ausrollert,  kann ich die meistens wieder anlassen.
Manchmal ist kurze Pause und mehrfach kicken angesagt.
Fühlt sich beim Ausgehen an,  als wenn er reibt.
3 Optionen fallen mir noch ein:
Zgp am wandern
Kurzer im Kabelbaum
Pick up in der Grütze.
Killschalter und Zündschloss gibt es nicht.
Der Rollerfuhr hundert Jahre, ich bin da gar nicht mehr im Thema...
Zündende (sic!) Ideen ?
Was ist Minimalstverkabelung,  dassder zündet?
Bussi and danke.
Bearbeitet von Lambrookee
  Am 5.4.2018 um 14:41 schrieb Lambrookee:
Aufklappen
Kabelbaum zum Roller  (Licht, Hupe, Zigarrenanzünder, etc.) komplett trennen. Nur die drei Kabel, die normal grün, weiss, rot sind, von der Grundplatte zur CDI. Der 2. Steckplatz für grün an der CDI (Killschalter) ab.
Pickup kann man messen, sollte so roundabout 115 Ohm haben.
Unter Umständen ein Treibstoffversorgungsproblem? Ich tät ja als erstes mal schauen, ob da tatsächlich ausreichen Sprit bis in die Schwimmerkammer kommt.
  Am 5.4.2018 um 15:16 schrieb Champ:
Aufklappen
Ein thermischer Fehler der Erregerspule ist wahrscheinlicher.
ZGP vom Rest der Welt trennen.
Widerstand zwischen grün und weiß von der ZGP messen (Soll = um und bei 500 Ohm).
Erregerspule mit dem Haarföhn aufheizen.
Wie verhält sich der Widerstand während der Aufheizphase?
same same.
Zgp am wandern
Kurzer im Kabelbaum
Bussi and danke.
Aufklappen
hans55 ist aus der gewährleistung raus?
  • Haha 1
Nach dem nicht autorisierten Tausch der guten, alten Kontaktzündung gegen das nOI!modische, elektronische Teufelszeug hat der ThieSOhne jedes Recht auf Hansens Gewährleistung verwirkt. :satisfied:
  • Sad 1
Bitte keine Witze darüber machen, daß ThiesOne Probleme mit seinem Erreger hat. Der arme Kerl.
Mit Verlaub-ThieS OhNE, bitteschön.
Und ob der Erreger nun das Problem ist, bleibt abzublasen, mit nem Haarfön, wohlgemerkt, nicht mit einem Heinzelmann.
Wenn ich gleich in ner Stunde aufgestanden bin, hoffe ich, dass das Wetter schlecht geworden ist und erhitze ein wenig.
Wir sehen uns im Laufhaus.
btw- wann hat ein Kfz. Geburtstag?
Am Erstzulassungstag?
Dann knallen hier am Sonntag die Korken.
Aufklappen
Hast Du das Polrad schon runter gehabt, war das auch richtig fest?
Die Nut und die Passfeder sind in Ordnung?
Bei mir Motorgehäuse ist der Sitz für die Bremsnocke oval ausgeschlagen.
Die Bremsnocke hat 11,98 mm, das Gehäuse 12,42 an der weitesten Stelle.
Buchst Ihr sowas neu aus oder Augen zu und einfach so lassen?
Leider habe ich vom Abzieher das Gewinde im Polrad geparkt und bekomme das nun nicht ab,  kann vom Pickup nur das rote Kabel sehen.
Wo müsste ich da noch ran Zwecks Messung?
Falls der auf Masse liegt,  dann habe ich da  92 Ohm.
Pickup kann man nicht sinnvoll messen.
Die gemessenen knapp 100 Ohm sind nur die zwei in Reihe liegenden  Widerstände. Was die zwei Spulen und die zwei Dioden in dem schwarzen Bonbon machen, kann man bei der Widerstandsmessung nicht erkennen. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 4.4.2018 um 07:22 schrieb gravedigger:
ND22.5-25, HD 250-270  pj.0-20, nadel mitte bzw. eins fetter aus der mitte
Aufklappen
Hab jetzt mit ND 20 HD 250 pj 0 angefangen. ND definitiv zu klein. Vorher war eine 25 drin. Die war viel zu groß.
Fahrvergnügen im Vergleich zum Evo interessant. Mehr Schub von unten. Dafür fahr ich im 4. Gang bei 6000 gegen eine Wand.
HD wieder auf 270?
  Am 6.4.2018 um 15:09 schrieb benji:
Fahrvergnügen im Vergleich zum Evo interessant.... Mehr Schub von unten. Dafür fahr ich im 4. Gang bei 6000 gegen eine Wand.
Aufklappen
Ob Vmax 100km/h trotz mehr Schub von unten auf Dauer interessantes Fahrvergügen bereiten, wage ich zu bezweifeln. :satisfied:
Daher meine Frage bezgl HD-Größe. Klar, daß ich mit der Box im 4. nicht mehr >8.000 schaffe. Aber ~7.000 hätte ich mir schon erhofft.
