vor 7 Stunden schrieb GelbStich:
Bei mir Motorgehäuse ist der Sitz für die Bremsnocke oval ausgeschlagen.
Die Bremsnocke hat 11,98 mm, das Gehäuse 12,42 an der weitesten Stelle.
Buchst Ihr sowas neu aus oder Augen zu und einfach so lassen?
Würde ich neu machen lassen!Stahlbuchse mit Innendurchmesser 12mm,&schauen,was die für einenAussendurchmesser hat und dementsprechend die ausgelaugte Bohrung aufbohren lassen,&dann einpressen lassen! ;-)
Aber Vorsicht,die Bohrung für die Bremsnockenwelle ist nicht parallel zur Antriebswelle! Das muss man irgendwie ausmessen,am besten zum Fachmann geben!
ich habs in den Krümmer gebohrt, weil
a.) Sonde wird schneller warm
b.) Kannste den Kümmer auch mal Tauschen (so von Roller zu Roller)
Meine Position ist nur so blöd, dass der Hauptständer ansteht was wiederum blöd beim Kurvenfahren ist. Also in Krümmer aber a bisserl besser von der Position.
Am 6.4.2018 um 17:09 schrieb benji:
Hab jetzt mit ND 20 HD 250 pj 0 angefangen. ND definitiv zu klein. Vorher war eine 25 drin. Die war viel zu groß.
Fahrvergnügen im Vergleich zum Evo interessant. Mehr Schub von unten. Dafür fahr ich im 4. Gang bei 6000 gegen eine Wand.
HD wieder auf 270?
vllt hilfts, ich fahre einen 200er mugi mit membran, 30tmx ohne pj über kartairbox, v4, 183/123
hd 260, nd 25 (zu fett) die 68 nadel 2. clip von oben
zieht super auch im vierten, locker über 100 kmh (tacho geht nur bis 100)  mit 5,2 ratio
Danke. Hab jetzt HD 270 und ND 22.5 verbaut. Aber noch nicht gefahren. Immerhin hatte ich gutes Standgas. Gemischschraube ungefähr in der Mitte. Sollte passen.
Kickerwelle glatt durchgerissen beim Oansaauswinterungsstartversuch - welche macht mehr Sinn: Casa oder Sacchi? Gibt's Erfahrungen?
vor 21 Minuten schrieb madmaex08:
ernsthaft SIL?
SIL hab ich schon verbaut ohne Auffälligkeiten.
Muß halt passen bzw. passend gemacht werden (67mm von Auflage bis Sicherungsring-Einstich)
Aber Obacht - nicht alles aus Asien entspricht der SIL-Qualität.
Manches aus den Hinterhöfen dieses Erdteils wird wohl auch unter italienischen Namen bei uns teuer verkauft. ;-)
Am 8.4.2018 um 22:47 schrieb Friseur:
Krümmer war bei einer PX220 hier zu na am Auslass, da haben dann die Frischgase schon die Messung verfälscht...
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Immerschon meine Rede! ;-) :thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
Mir dünkt, da war mal was mit mind 30cm Abstand von Auslass zu Sonde. Das sollte sich doch dann ausgehen, wenn man die Sonde kurz vor der Steckverbindung zum Korpus anbringt?
@gravedigger: Hast Du schon eine Muffe an einer Box angebracht? Wenn ja, wo?
Oops. Das war mir entfallen. Wusste nur noch, daß die mobile Sonde am 10mm Rohr bei der Box nicht funzt.
Bin gerade dabei die Gabel meiner S3 zu überholen, kommen in die oberen Anschläge noch irgend welche Buchsen? Im Sticky steht was von "steel top hats with separate inner bushes?
vor 1 Stunde schrieb rouky:
Die frühen Orig.Anschläge waren aus stahl mit innenliegender Plastikbuchse für die Führung der Stange! Wurde später dann nur noch aus Plastik gefertigt!
vor 2 Stunden schrieb BugHardcore:
Habe grade auf Scootopia Fastflow Hahn umgebaut und das Ding schließt nicht 100%.
Kann ich da irgendwas falsch machen, oder ist der Hahn einfach im Oarsch?
2 Schräubchen lösen und mal nach ordnungsgemäß gearbeitem und montiertem Innenleben vom Einzeller gucken ist keine Option?
vor 18 Minuten schrieb Lambrookee:
Eingedenk der Tatsache, dass der Scootopia Hahn keine 2 Schräubchen hat, nein. :-D
Aber du hast recht, ich guck da morgen mal rein. Hätte ja sein können, dass es einen Standardfehler gibt.
Bearbeitet von BugHardcore
  • Haha 1
vor 3 Stunden schrieb BugHardcore:
 Ich hab den auch, ist dicht. Falsch machen kann man da nix, der rastet auf den 3 Stellungen jeweils ein. Ich hab den nur im Innenleben ein bisschen geschmiert, mehr nicht.
Bearbeitet von -=SkReeK=-
