Wenn wir gerade bei der Gabel bzw. Innereien sind... die unteren Anschläge für die Forklinks, liegen die Links in normalen Fahrbetrieb da auf, oder sind die immer in der Schwebe...? Frag mich nur, weil eventuell sollte ich einen der unteren Gummis etwas in der Höhe stutzen...
vor 4 Minuten schrieb Scumandy:
Leicht in der Schwebe wäre perfekt,wenn man da auch einen Dämpfer mit Druckdämpfung hätte! ;-)
vor 12 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Ok, das wäre dann der Idealzustand. Aber im Falle, dass ich über die Ebene gleite,... liegen die nun auf oder schweben die schon alleine durchs Eigengewicht. :whistling:
vor 3 Minuten schrieb Scumandy:
Eigentlich in der Schwebe,wenn man drauf sitzt!Aber wie schon geschrieben,Dämpfer mit Druckstufe wäre da sehr nützlich! Ansonsten musst Du schauen,ob das evtl.zu weich ist beim Fahren!Das merkst Du, wenn Du über ein Schlagloch oder Pflastersteine fährst,wenn Du da ein harten Schlag spürst beim rüberfahren, ist das nicht so toll! Dann schlagen die forklinks hart auf die anschläge drauf,das sollte ja nicht passieren! :-)
FAHRDYNAMISCHE BASIS
Wird das Motorrad nun um das Gewicht des Fahrers belastet (beim Einstellen müssen die Füße auf den Rasten stehen, eine zweite Person wird zum Festhalten benötigt), ist die "fahrdynamische Basis" erreicht. Die Maschine soll jetzt vorne und hinten je um "ein Drittel" des "Gesamtfederweges" eingetaucht sein.
Dieser Wert zeigt nun ziemlich genau an, ob die "Federrate" stimmt. Sacken die Federn allerdings nicht so weit ein, sind die Federn "zu hart", taucht das Vorderteil oder das Heck jedoch viel weiter ein, sind die Federn "zu weich". Hier sollten "10%-Toleranz" nicht über- oder unterschritten werden, bei größerer Abweichung müssen die Federn ausgetauscht werden.
NEGATIVFEDERWEG
Der Weg zwischen "voll ausgefedert" und der "fahrdynamischen Basis" wird als "Negativfederweg" bezeichnet.
POSITIVFEDERWEG
Der verbleibende Federweg, bis das Fahrzeug voll eingefedert ist, wird als "Positivfederweg" bezeichnet.
FEDERWEG
Der Gesamtfederweg setzt sich aus "Negativ"- und "Positivfederweg" zusammen.
copy&paste-Auszug von Winnie Scheibe: "Der richtige Dreh"
Bearbeitet von T5Rainer
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
NEGATIVFEDERWEG
POSITIVFEDERWEG
FEDERWEG
Für die Theorie ganz brauchbar,  mit neueren Dämpfer(Druck-&Zugdämpfungseinstellung) kann man das ganze individueller einstellen,je nach Fahrkomfort und Fahrstil! ;-)
Aber bei der Lammy ist das ja eh alles so lala!!!!!
vor 3 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Für die Theorie ganz brauchbar,  mit neueren Dämpfer (Druck-&Zugdämpfungseinstellung) kann man das ganze individueller einstellen ...
Im von mir zitierten part geht's ausschließlich um die "Federrate" - wie von Scumandy bezügl. "in der Schwebe" gefragt.
Das Thema "Dämpfung" ist bei Winnie Scheibe auch beschrieben. Wer dazu etwas wissen will, kann's ja per Gockel nachschauen. :whistling:
Ob sich unsere beiden vorderen Kugelschreiberfedern nach dieser allzuschönen Theorie richten und auch praxisnah beeinflussen lassen?! Aber sicher lässt sich da schön viel Zeit rainervergraben.
vor 15 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Selbst bei den weichen Gabelfedern bei der Lammy bekommt man die 1/3tel nicht hin!
Alles nur eine Frage der persönlichen Konstitution des jeweiligen Fahrers....
vor 11 Minuten schrieb M210:
Ja freilich haben die Federn einen erheblichen Einfluß. Geh mal davon aus, daß es mit den unnötig harten Nachbaufedern nicht funktioniert. Nach meiner Erfahrung geht's am besten mit orig. Federn, keiner zusätzlichen Federlast durch Bremskräfte (daher Antidve) und (zusätzlicher) Dämpfung.
Wollnmasosagn .... eine Gabel mit Bremsmoment auf den rechten Forklink und ohne Zusatzdämpfer möchte ich genauso wenig fahren, wie eine mit bockharten z.B. Stoffi-Federn.
Vielleicht ist das weniger theoretisch, aber eHerr seHerr praktisch nachvollziehbar. ;-)
Alles nachvollziehbar! :-)
Fahre auch Orig.Federn aber in manchen Situationen(Schlagloch)schlagen die schon sehr hart an! :-( Und dabei bin ich doch schon ein Superleichtgewicht!
Von beinharten Federn würde ich auch abraten,da ist mir Fahrkomfort und Bodenhaftung wichtiger! ;-)
vor 45 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Wie schwer?
Original Federn mit BGM F16 auf recht weich ist meiner Meinung nach gut und federt auch im Stand bzw. beim Wippen leicht ein.
Auf härter fing die Gabe an zu hüpfen :-(
Fahrer nackt 87kg :-P
vor 5 Minuten schrieb insidedev:
Bei dem Gewicht reicht locker WEICH!!!!! :-P
vor 4 Stunden schrieb insidedev:
Exakt. Weil ich diesmal keine F16 (?) Dämpfer für vorn vorgesehn hatte, habe ich harte Federn verbaut. Nun rücken die Dämpfer doch noch nach. Das wird wohl nicht recht zusammenspielen wollen.
Elektrik Frage.
Casa Kabelbaum neu, minimal elektronik, bgm zündung, 12v
lief alles perfekt bis jetzt, aber nun flackert das licht auf hohen touren?!
spannungsregler oder birnen hab ich schon neue getestet, das wars auch nicht. im stand ist das licht top nur dann ab einer gewissen drehzahl flackerts?!
verbindungen und kabel sind alle ok...
steh auf der leitung
Hast Du schon mal die Scheinwerferfassung überprüft? Wenn die Kontakte nicht mehr ausreichend Spannung haben / zu weit zurück gebogen sind, kann es passieren, das die sich bei Vibrationen von der Birne entfernen. In der Regel erkennt man das auch an so einen silbergrauen Belag rund um die Kontakte.
vor 3 Minuten schrieb Champ:
sowas hatte ich auch unter verdacht, aber da wäre auch nichts auffälliges, aber es flackert alles, tacholicht, fern und abblendlicht.
wenn ich nur das standlicht einschalte gehts
vor 10 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
Das deutet dann ja schon drauf hin, dass es aus dem Bereich Scheinwerferbirne kommt. Wenn man da irgend einen Wackelkontakt hat, das Licht an und aus geht, dann flackert durch die Spannungsschwankungen auch die gesamte andere Beleuchtung. Kann auch irgendeine Steckverbindung sein oder (falls Licht original über Zündschloß geschaltet) in eben diesem Zündschloß. Eventuell das mal überbrücken, also Licht direkt anschließen und schauen ob's dann besser ist.
Andere Möglichkeit, die ich mir eventuell noch vorstellen könnte wäre im Bereich Zündgrundplatte, Isolierung des Stromführenden Kabels beschädigt (im Bereich Durchführung durch die Grundplatte oder Maghousing) ohne direkten Massekontakt, bei zunehmender Spannung dann aber überspringender Funke (das sind diese fiesen Fehler, die man durch Messen mit Durchgangsprüfer nicht findet)
vor 23 Minuten schrieb Champ:
ok danke das schau ich mir alles nochmal an
vor 3 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
Elektrik Frage.
Schau auf Jedenfall, das die Masse überall gut verbunden ist! Hatte das Problem auch mal gehabt, da war das Rücklicht schuld,da war die Feder schuld,die die Kontakte an die Glühbirne drückt! Die Feder berührte das Gehäuse des Rücklichtes und es gab immer ein kleine Kurzschluss,der das flackern auslöste!
Aus meiner Erfahrung liegt elektrikprobleme meist an schlechter Masse! ;-)
vor 18 Minuten schrieb Spitzbua-rene:
Wieviel Temperatur sollte ein Auspuff Lack für einen Clubman aushalten?
Ich habe immer einen mit/für bis 800 Grad verwendet und dann nach Vorschrift entsprechend eingebrannt.
Aber nach meiner Erfahrung bringt auch das bei einem Auspuff nur eine kurze Zeit (ca. 1 Jahr je nach Kilometerlaufleistung und Witterung) etwas. Anschließend fängt es hier und da wieder an, leicht abzublättern. Ich entroste meist nach 1-2 Jahren wieder und trage wieder neuen 800 Grad Auspufflack auf.
Ich weiß nicht, ob den Auspuff pulverbeschichten zu lassen bessere Ergebnisse bringt?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich will den wie einen Ken Cobbing, Rot glänzend haben. Hatte mir vorriges Jahr einen Hitzebeständigen Lack in der Dose nach Ral Farbton im Netz bestellt, da wurde ich ziemlich verarscht.
Jetzt steh ich vor der entscheidung Pulverbeschichten oder Lackieren?
Der Pulverbeschichter meint dass das Pulver die Hitze nicht aushält
Der Lackierer hat einen Lack bis 200 C° und könnte einen bestellen der bis 350 C° Aushält. ........:???: meiner Meinung immer noch zu wenig
mit was sind eig. die Angilotti Clubinger beschichtet?
Eine Pulverbeschichtung hält Max.ca.180Grad aus! Auf Jedenfall wird nach dem Aufbringen des Pulvers der Gegenstand bei 160-180Grad in denOfen geschoben! Denke mal bei höhererTemperatur wir dasZeug schmiltzen!
Es gibt Produkte für den Einsatz bis über 500 °C, bspw. MOR-TEMP. Infos dazu gibt es unter Dienstleitungen.
    • Ich habe die M Blaze beim Tüv, Ing. Kennt sich seit Jahren gut aus in der Vespa Gemeinde, vorgeführt und er war zufrieden. Die drehen sich bei mir auch mit….sind aber dermaßen hell, dass es grad egal ist
    • So mache ich das auch. Gummiplatte mit Stehbolzenlöchern zwischen Auslass und Auspufflansch, und dann von der Ansaugerseite mit Gärstopfen Luft drauf geben.
    • Hallo, Gab es die Sprinter nur in der Farbe Rosso 847? Bei meiner sieht man an einigen Stellen Orange.
    • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicmäßig einsteigen. Es gibt viel zuviele plausible Ergebnisse im letzten Jahrzehnt die zeigen das, das LUZ Zeugs passt! Ich hab auch selbst ca. 8000 Messungen (fast ausschliesslich Vespas) auf unterschiedlichen Prüfständen mit meiner Steuerung und verschiedensten Veranstaltungen hinter mir das ich blind sein müßte wenn es da generell 18% Abweichung zu anderen Prüfständen geben würde! Ich denke auch meine Veröffentlichungen und Tests sind durchaus realistisch.   Aber auch ich hab Ergebnisse von einem Prüfstand gesehen die mir als Schrauber etwas hoch vorkommen. Ich hab den angeschrieben und angeboten seine Messungen zu untersuchen um einen etwaigen Fehler auszuschliessen. Ich wünsche ihm das es passt, aber Fehler passieren. Natürlich hoffe ich das es kein Fehler in der Software ist, aber ich warte noch auf Antwort. So geht man in der Regel mit unplausiblen Ergebnissen um. Man untersucht sie. Auch wenn es immer so sein wird das angezweifelt wird, kann es ja durchaus mal sein das tatsächlich einen Fehler gibt. Welcher Art auch immer. Dann wird der korrigiert und darauf hingewiesen. Eine Mutwilligkeit würde ich ihm keine unterstellen!   Und ich wurde, wie erwähnt, von Leuten mit plausiblen Ergebnissen auf deren Prüfstand, darauf hingewiesen mal was zu schreiben. Also schreib ich jetzt. Schaut mal übern Tellerrand wieviele plausible Ergebnisse es gibt und hört auf alles in einen Topf zu werfen! Das ist kurzsichtig und nervt unterm Strich nur.   Alle die das lesen und mal damit konfrontiert sind das ein Prüfstand tendentiell aus dem Rahmen fällt: Schreibt den Prüfstandsbesitzer an - er kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen und ich helfe ihm das zu verifizieren.    Auch wenn es der Mitbewerb ist (eigentlich nicht, da komplett unterschiedliche Preisklasse), empfehle ich sogar immer wenn es Eigenbau Hardware ist - gleiche deinen Prüfstand mit einem P4 ab. Dieser ist als Referenz anerkannt in der Vespa Szene (ist nicht überall so). Und es ist gut das es eine Referenz gibt. Sonst wäre richtig Chaos. Somit kann jeder seinen Prüfstand abgleichen. Dann sind die Diskussionen quasi im Keim erstickt. Das es immer noch die vielen Parametern gibt die eine Messung an einem Rollenprüfstand und deren Ergebnisse beeinflussen fang ich jetzt aber gar nicht erst an. Wer die nicht kennt sollte sich vielleicht sowieso überlegen ob er allzu laut loszweifelt.    Natürlich kann auch jeder mit seinem Fahrzeug zur SFR Prüfstandsgaudi kommen. Dort lasse ich mich gerne von viel zu hohen Ergebnissen überzeugen. Bei der Gaudi 2025 gab´s sogar den Trend das ca. 5% Leistung fehlte bei den Motoren. Das wird wahrscheinlich an der sehr gut besuchten schlechten Hallenluft gelegen haben. Wie @LukyLauser schrieb @egig konnten wir nicht die 100PS zuschreiben, obwohl wir uns alle sehr gefreut hatten. Zuhause auf seinem Prüfstand hatte er schon einiges über 100PS.  Eines möchte ich noch loswerden. Duch viele persönliche Gespräche und mediale Kontakte weiß ich wieviel an interessanten Ergebnissen und Entwicklungen nicht mehr veröffentlicht werden weil einige Wenige sich doch recht destruktiv verhalten. Diese unglaublich guten Schrauber sind einfach auf keine solchen Diskussionen mehr neugierig.    Ehrlich: Ein paar % auf oder ab. Wen interessierts in Absolutwerten. Lest die Kurve richtig und wenn ihr wissen wollt wer den Längsten hat kommt zu den verschiedenen Veranstaltungen. (Und selbst dann gibts noch den Heimvorteil )
    • @vnb1t Da hast du Recht. Hier die Erläuterung: Der Motor wurde vom Vorbesitzer neu aufgebaut, die ACMA ist auch schon gefahren worden, jedoch immer nur zum TÜV hin und zurück. Mehr als 40kmh ist momentan nicht drin. Die Zündung ist nicht richtig eingestellt, da liegt es meiner Meinung nach dran. Bei Bedarf kann ich auch gerne noch einen PX80 Motor mit 130er Satz und Einbaurahmen für WF dazugeben. Ich suche was, wo keine Blecharbeiten notwendig sind. Technik wie Motor und Elektrik sind egal, das mach ich selber.
