Zitat
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Gummikappen der "alten" Spannungsregler ?
gibts auch neu von mb.
zb. beim sck
vor 20 Stunden schrieb Big Lebowski:
Das MB Teil ist im Prinzip richtig, aber zu "fett".
Habe BGM Rüssel krinoliert verbaut. Jetzt dreht der Motor nicht mehr ganz aus. Fehlen gut 300-400 Umdrehungen. Vorher war DL Gummi verbaut. Und davor sacchi Knie. Bei dem Wechsel hatte ich keinen Leistungsverlust.
Hat sonst noch jemand einen Leistungsverlust beobachtet?
Blöde Frage, weil vermutlich schon 100x anderswo gefragt... Hatte es aber an der Lambretta noch nie. Trete die Fussbremse... geht das Vorderlicht aus. Was ist das?
Bearbeitet von Marcello
vor 10 Stunden schrieb Marcello:
Trete die Fussbremse... geht das Vorderlicht aus....
Nur der Hauptscheinwerfer oder geht auch das Rücklicht aus?
Leuchtet beim Treten des Bremspedals das Bremslicht oder geht dabei die komplette Bordelektrik (auch Hupe...) in die Knie?
Am 28.5.2018 um 07:36 schrieb leimisprint177ccm:
kann mir jmd was zu dem gf projekt curly auspuff sagen?
danke
jo. Kann ich. Stell mal ' n link rein.
Das war' s dann aber auch schon.
Schlucke ist'  n Kringelspezi. Den mal frägn.
Den hatten wir auch im OOC-Helloween-Auspufftest. :whistling:
vor 23 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich habe ein ähnliches Thema. Bei mir wird beim Treten der Bremse das Licht vorne schwächer, alles andere funktioniert aber. Das Rücklicht ist generell schwach... wenn ich ein 6V Birchen verwenden ist es ok aber bei einer 12V Anlage wird das nicht lange halten. Zündung ist 12 Volt indisch .... was kann das sein? Kabelbaum getauscht ... keine Veränderung.... Regler neu .... keine Veränderung ....
Zündgrundplatte? Bremslichtschalter?
vor 7 Minuten schrieb Rollerbube:
Scheinwerferbirne 12V / 35/35W? Testweise mal eine 12V / 25/25W probieren, ob sich was verändert. Was für ein Polrad? Eventuell mal ein anderes Polrad testen, ob's besser wird.
vor 2 Minuten schrieb Champ:
Danke, probiere ich. Polrad Indisch
vor 1 Minute schrieb Rollerbube:
Ja, das ist dann die letzte Variante. Wird es wohl werden ...
Danke Rainer
Denk an die sperrdiode zur Masse hin ;-)
Schumi sollte welche haben.
vor 15 Minuten schrieb clash1:
BGM Liebchen.....:muah:
Ja, ich empfehle auch das eine oder ander BGM-Produkt gern, wenn's m.M.n.   etwas taugt. ;-)
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
da sind wir uns ja gar nicht so fremd...
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Nö, ich bin vergleichsweise nur etwas arg "wählerisch". :satisfied:
hätte jemand eine Pin Belegung von einem Zündschloß für eine Jet 200 mit Batterie?
wäre quasi phantastisch.
vor 11 Minuten schrieb mafa007:
Bin "noch" kein Mitglied.
Ist eine Überlegung wert, oder? ;-) KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 12 Minuten schrieb T5Rainer:
Der LCD hilft auch Dir. KLICK
Bist Du schon Mitglied?
Vielleicht verstehe ich es nicht. Zündschloss ist jetzt nicht drauf.
    • Warum? Es kann ausschließlich um den Preis gehen. Und der ist dort günstiger, als sonstwo?
    • ...das ist aus dem Zusammenhang gerissen.  Es ging um die Nebenwelle. Und da ist die Buchse kein Lager. Aber das ist bereits beantwortet:
    • Hey vnl,   Du hast bereits einen 125ccm Motor. Je nach dem, in welchem Zustand dieser ist, brauchst Du nicht zwingend den Motor zu zerlegen und eine andere Kurbelwelle einbauen, das musst Du nur bei Modellen machen, die noch keine 51mm Hub Welle haben. Die hast Du bei 125ccm aber schon. Du könntest bei der Primavera auch einfach einen Zylinder der späteren Modelle verbauen und quasi aus der PV eine ET3 machen. Dazu brauchst Du nur eine ET3 Banane oder eine von den neuen anderen, z.B. Egig, VMC oder BGM. Als Zylinder könntest Du den originalen Zylinder der PK125 oder ET3 verbauen, der über einen Boostport im Vergleich zum 2 Kanal Zylinder der PV verfügt. Vape hast Du schon, was gut ist. Das reicht dann für Tacho 90 und man kann auch zu zweit fahren, ohne das der Sprung vom 3. in den 4. Gang zäh wird. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich eine deutsche PV Baujahr 1977 habe und die echt zäh ist. Da kommt im 4. Gang echt nix mehr. So ne ET3 läuft dagegen schon ganz fein. Neue Kupplungsbeläge mit dem Revolvereinsatz von @Brutus-Annegret hilft dann auch das alles etwas einfacher zum Fahren zu machen.   Das alleine reicht schon für deutlich mehr Fahrspaß. Klar kannst Du auch volles Programm machen und einen Egig 170->402ccm Motor verbauen oder selbst bauen. Grenzen liegen aktuell bei 96-102PS   Für etwas mehr Dampf und immer noch gute Fahr- und Haltbarkeit, finde ich das ESC Einheitsklasse "Rennmotor" Setup immer noch geil. Der @chup5 hat das mal zusammengefasst. Es gibt auch ein sehr großes Topic dazu, aber die Motorteile sind im dem Thread schon auf der ersten Seite zu finden und nicht auf über 100 Seiten verstreut.
    • Gefühlt findet man bei eBay ja nur noch gewerbliche Angebote und die dann auch nicht mehr als Auktion, sondern zum Sofortkauf. Oft bieten die Anbieter dann die gleichen Artikel auch noch im Amazon Marketplace, bei Hood.de oder ähnlichen Plattformen an. So zumindest meine Beobachtung. Ich glaube aber nicht, dass bei eBay deswegen bald die Lichter ausgehen. Von mir selbst und auch in meinem Umfeld wird da schon noch gekauft.
