vor 9 Stunden schrieb Lambrookee:
Moin,
was sind noch gleich  die üblichen Ursachen für Gangspringen?
...ein Zugkeil (Klaue) mit zu langen Armen, was dann wiederum im Gehäuse ansteht. war zumindest bei mir der Grund, warum immer der 4 rausgeflogen ist
vor 12 Stunden schrieb Lambrookee:
Moin,
verschlissene klaue
Moin,
spricht eigentlich irgentwas dagegen,
beim Kettenkasten selbstsichernde Schrauben Muttern zu verwenden anstatt normaler Muttern mit Loctide?
Bearbeitet von Soul-Beat
vor 27 Minuten schrieb Soul-Beat:
Moin,
beim Kettenkasten selbstsichernde Schrauben zu verwenden anstatt normaler Muttern mit Loctide?
ich nehme an Du meinst selbstsichernde Muttern?! Nö. Bau dran.
ich verbaue immer selbstsichernde muttern. du solltest aber darauf achten das die stehbolzen fest sitzen (schraubensicherung)
sonst könnte es sein das du die bolzen beim lösen mit raus drehst.
Am 29.6.2018 um 08:48 schrieb Soul-Beat:
Moin,
Spricht nix dagegen! Wer sagt denn, das da was gegen spricht?
Kleiner Schelm.
Wenn ich Kettenkasten google kommt als erster Treffer ein Meeresfrüchte-Restaurant in Rostock. Das kann nicht gemeint sein.
Also, genauer formuliert: Was ist mit Kettenkasten bei der Lambretta gemeint?
Moin,
Die Stylepolizei zieht die Punkte ab. WellenScheiben und hohe Muttern halten seit 60 Jahren...
  • Haha 1
Hat es mal ein eigenes Felgen-Topic gegeben? Kann das nicht finden...
Jetzt zu meiner Frage:
BGM bietet mittlerweile Felgen für 19,99€ an. Hat die schon jemand verbaut? Gibt es vielleicht einen Erfahrungsbericht bezüglich Optik, Verarbeitung, Rundlauf, Unwucht?
hatte ich hier vorgestern 2x liegen.
kernschrott. lack platzt flächig ab bei auspacken und befingern,
unrund, etc..
der sck selbst will nochmal neue felgen die besser sind rausbringen (k.a. wann).
habe jetzt beim niederbayern 2x scootopia bestellt und bin zufrieden.
far und sacchi felgen fahre ich auch, keine probleme.
die far (ital. billigfelgen) sind schon ok für den preis, jedoch in der streuung deutlich unrunder
und der "lack" ist halt nix. daher statt 20.- lieber 30.- ausgeben.
vor 33 Minuten schrieb kebab:
unrund, etc..
Gibts doch schon, halt aus Edelstahl. Sollen aber angeblich die Macht sein, selbst noch nie getestet.
vor 4 Stunden schrieb kebab:
unrund, etc..
habe schon einige billig bgm verbaut. die waren alle, auch im rundlauf, durchaus brauchbar.
Wenn wir schon davon reden. Nach was suche ich um die höheren Müttern im Netz zu finden?
Scootopia bietet die an, hätte sowas aber gerne im 100 er Pack.
bei Würth werden die unter Sechskantmutter "hohe Form" geführt, bei den gängigen Größen gibt's dann sogar zig Masse zur Auswahl
    • Das Gesiffe am Kettendeckel ist leider komplexer und nicht nur von der Entlüfterschraube abhängig. Es scheint auch am verbauten Ritzel vorne, etc. zu liegen. Ich habe das 2023 mit diversten Entlüfterschrauben durchgekaut, im Endeffekt war die originale Schraube die beste.
    • ich benötige aber einen malossi kolben
    • hab das auf 3 Gang und find es gut so.
    • Dein Link geht leider ins Nirvana.    wenn du mir ne genaue Bezeichnung nennst oder den Link erneuerst, kann ich mir die Infos selber ziehen.
    • bin heute mal etwa auf dem PCH rumgeheizt. ich meine entweder geht mein Tacho nicht richtig (ist indisch) und man könnte easy 1-2 zähne vorne auflegen, weil bei 80mph schon ziemlich Drehzahlen anliegen - oder ich war schon über 90mph. aber da ist so viel Drehmoment... irre. genau richtig zum touren brettern. egal in welchem gang, immer druck da, langes band, ausdrehen bis 10k, oder im 5. gang rumtuckern.   hoffe im Januar wird's nochmal waermer und ich bollere mal die CA-2 in die San Gabriel mountains.       die grosse frage ist jetzt eigentlich nur ob jemand den egig zero-g 407 draufbaut? dürfte dann auch so 430cc sein, oder?
