Hat schon jemand mal Serie 3 Griffe (22mm) auf einen Serie 2 Lenker (27mm) probiert zu montieren? Geht das vielleicht mit viel heißen Wasser oder ist das einfach zu eng?
Am 12.7.2018 um 12:51 schrieb Smarti:
Das geht mit viel Gewalt. Hatte danach vier fette Blasen an den Händen.
Ich würde das nicht nochmal machen.
Moin,
kann mir jemand das Maß Kurbelwellenmitte zur Zylinderfußauflagefläche beim Smallblock nennen?
Find nix über die Suche und hab’ gerade keinen Motorblock zum messen da.
Vielen Dank schon mal.
Bearbeitet von schindol broer
Das Maß schwankt. Ich hatte Blöcke zwischen 73,5mm und 74,5mm. Ich gehe davon aus, daß es eigentlich 74,0mm sein soll.
vor 13 Stunden schrieb leichtzumerken:
Hat zufällig jemand einer Lagerschale/Lenkrohr unten parat und kann mir den Außendurchmesser mitteilen?
(Nicht der Teil der im Rohr steckt, sondern der größte Außendurchmesser.)
Bedankt.
60,55mm
und noch eine Frage: Keihin Vergaser: Die schwarze Schraube ist Standgas? Die kleine Messingschraube weiter unten ist die fürs Luftgemisch? siehe auch Bild
Gerade eben schrieb Stampede:
@j.wilson die Gummis sind mWn von Yamaha. Gibts aber auch beim MB noch direkt, am Besten ne Email hinschreiben. Falls du bestellst, würde ich auch nen Satz nehmen.
okay. schau ich mal und bestelle für uns beide.
vor 18 Minuten schrieb j.wilson:
okay. schau ich mal ....
Schau mal  DA oder DORT
Die Dinger kann man mit ein wenig Trickserei auch an JL und TSR-Evo verwenden. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Hast du da schon welche gekauft? Glaube gehört zu haben, dass es gerade in der Ost-Krad-Szene sehr miserable Gummi-Nachferigungen gibt. Ansonsten Danke für den Tip.
vor 1 Stunde schrieb j.wilson:
wenn die fragen ernst gemeint sind.....
ja und ja
Und die Kunststoffschraube taugt nicht :-(
vor 14 Stunden schrieb j.wilson:
Frage zur Auspuffhalterung eines MB3: Wo könnte ich diese Gummidämpfer herbekommen? Siehe Bild. Danke
Das Sind Yamaha TZR Auspuffgummis. MB hat die gerade wieder neu produzieren lassen, aus FKM, müsste er im Onlineshop haben.
vor 15 Stunden schrieb runner66:
Yamaha Teile-Nr. 168-21639-00-00
Ich habe die vor 2 Jahre beim Yamaha-Zentrum Rhein-Ruhr West geordert, Porto war teurer als die Teile.:whistling:
ums abzuschließen:
Habe bei Yamaha welche bestellt mit der Artikelnummer 168-21639-00-00
Preis Überblick je Stück:
Yamaha original: 3,80 Euro
Ostmotoradshop: 7,00 Euro
MB Super Nachfertigung Viton: 6,00 GBP
Hat jemand vielleicht einen TS1 Flansch vom Evo zur Hand und kann mir den Innendurchmesser des Flansches nennen? Geht mir um den Durchmesser auf der Zylinderseite, nicht auf der Krümmerseite. Sollte aber eigentlich keinen Unterschied machen.
Vielen Dank! :thumbsup:
vor 2 Minuten schrieb j.wilson:
Yamaha original: 3,80 Euro ohne Stahlbuchse
Ostmotoradshop:  3,30 Euro inkl. Stahlbuchse KLICK
MB Super Nachfertigung Viton: 6,00 GBP ohne Stahlbuchse
Danke!
Ich hab gestern mal die TS1-Dichtungen vermessen, die ich bei mir so rumliegen hatte. Die passen alle nicht wirklich.
MB: Dicke 3mm, Innendurchmesser 38mm
graues Verbundmaterial (Hersteller unbekannt): Dicke 1,5mm, Innendurchmesser 40mm
"Oldschool"-Dichtung (Alu-beschichtet): Dicke 2mm, Innendurchmesser 37,5mm
Am liebsten wäre mir eine Dichtung mit 3mm Dicke und 41mm Durchmesser. Die MB kann man leider nicht richtig bearbeiten. Bzw. ich kann das vielleicht nicht. Beim ersten (und bislang) letzten Versuch hat's mir die Dichtung nach gut 800km durchgeblasen.
Meine Suche nach geeignetem Universal-Dichtungspapier war bislang auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Meistens sind sie zu dünn.
bearbeitest du sie noch irgendwie? welche maße haben die denn? hab da nix gefunden.
danke...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
