  Am 3.9.2018 um 14:48 schrieb Blue Baron:
rechts und links sind vertauscht (die umgebogene Lasche kommt in die Öffnung am Forklink)...
oder halt doch direkt in die Tonne :-D
Aufklappen
Rechts und links stimmen wenn man Face to Face zum Roller hockt und versucht
zu kapieren, wie das mit der Halterung gedacht ist. Habs nach ein paar Minuten und
einigen Versuchen heraus bekommen. Da ich auch das Rad runter hatte, saß ich in der
korrekten Richtung für die Beschriftung. Danke an alle für die Ratschläge, ist mit etwas
biegen erstmal am Roller. Meiner Gabel macht das nichts, die ist aber auch nicht neu
lackiert. Mal sehen, ob das irgendwohin wandert, wenn ja werde ich nochmal mit
Herrn Clashs Hinweisen optimieren. DIe BGM Teile passen optisch nicht zu einer
runtergerockten O-Lack Kiste mit billigen, indischen Escorts, die dennoch eine
erstaunliche Wirkung zeigen.
servus
was war an den gelben federn vom tino damals scheisse? waren die zu hart?hab noch einen satz und würd die nehmen wenns keiner mehr weiss.
  Am 3.9.2018 um 15:34 schrieb Arthur:
Aufklappen
Am wichtigsten sind sowieso die Unterlegscheiben innen und außen an der unteren Halterung.
  Am 3.9.2018 um 17:56 schrieb goeksus:
servus
Aufklappen
die sind eindeutig zu weich. bzw ist das material scheiße. schon nach ein paar hundert kilometern hatten die ihre wirkung aufgegeben und die kleinste unebenheit ließ sie durchschlagen.
ja, sogar in zwei verschiedenen Breiten Herkunft by Richard Tailor erhältlich bei champ. KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Sorry, da muß ich intervenieren. Die Conversionlager, von Granturismo, die ich vertreibe sind für 16er Kolbenbolzen in 22er Pleulauge. Für 16er Kolbenbolzen in 18er Pleulauge ist mir nichts bekannt, glaube ich aber auch nicht, das 1mm Lagernadel bei Motoren in dieser Größenordnung sinnvoll wären.
Ich nimm halt immer alles ganz wörtlich...
2 von den Conversion Lagern und der neue Sticky dazu, dann ist das sogar versandkostenfei (innerhalb von D)
Nur mal schnell ne Pleuelfrage.
Wiseco  439M07200 im RB25 mono (2016er Version -> Maß zwischen den Dichtflächen Zylinderfuß und -kopf ist 102,5 mm).
Kolben hat eine KH von 31,5 mm, Hub soll 62 sein.
Reichen 116 mm Pleuellänge?
  Am 7.9.2018 um 11:58 schrieb T5Rainer:
Damit steht der Kolben bei einem normalen Gehäuse um 2mm oben aus dem Zylinder raus.
Aufklappen
sehr schön, dann komme ich mit 2 mm Fudi auf 127° ÜS-Zeit.
Danke Rainer
Edith sagt grad noch: Was gibt es denn da für entsprechende Pleuel auf dem Markt mit 18er Kobo? LTH hat ein japanisches, hab ich gesehen. Gibt es da Erfahrungen?
Bearbeitet von Hjey
  Am 7.9.2018 um 12:20 schrieb Hjey:
Pleuel mit 18er Kobo?
Aufklappen
Das ist m.W. ein Yamaha Außenborder-Pleuel. Da würde ich die Finger davon lassen. Angeblich ist's zu instabil am Übergang vom unteren HuZa-Auge zum Pleueschaft.
  Am 7.9.2018 um 12:33 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
:blink: Hm, danke für den Tipp, das hatte ich eigentlich schon eingeplant. Gibt es Alternativen?
Danke, die werde ich mal anschreiben.
Das Pleuel von der Montesa muss ja vermutlich noch in der Dicke am unteren Auge bearbeitet werden, richtig? Auf welches Maß muss ich da runter unter Berücksichtigung der Anlaufscheiben?
Hab grad noch eins bei MITO gefunden. Leider nicht lieferbar :wallbash:
Gibt`s hier im Forum nicht einen Sales Agent für Mito?
Ich kenne weder Deine Hubscheiben / Wangen noch die Dicke Deiner Anlaufscheiben. Vorauss. brauchst Du eine Breite von um und bei 15mm.
Vergiß Mito und worb5. Die haben zwar gut sortierte online-shops, aber nie nix im Regal liegen. :thumbsdown:
  Am 7.9.2018 um 14:15 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Ich schwinge heute Abend noch mal den Messschieber an den Wangen. Sind die BGM (Jasil) Wangen.
Mir fällt gerade auf, dass die minimale lichte Weite zwischen den Wange wohl durch den DRT Exzenterbolzen vorgegeben sein wird. Da muss ich mal beim LTH die Maße erfragen.
Großen Dank vorerst. Ich schau dann wieder rein, wenn ich die Messwerte habe :cheers:
Moin,
Hat zufällig jemand Erfahrung mit einem
30'er Polini PWK,  TS1, KRP 3. Was da an Bedüsung so passt? Mehr so als Richtwert.
Danke
    • Hallo, weiß jemand wie viel Radialspiel die Welle vom Kickstarter haben darf? Gibt es da eine Büchse oder muss man sich selber eine drehen.
    • Einschließlich der daraus folgenden möglichen Paarungen der "kürzeren und längeren" Serien bei den Primärrädern . Gerade beim Z22 sind da (auch bei mir) immer wieder verschiedene Ansichten gelandet.
    • Also in den gelieferten Karton ist neben Zylinder und Co. eigtl. immer so weißes Papier mit gedruckten Symbolen drauf...es bietet sich an Informationen davon zu entnehmen:
    • Das hier? https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=kupplungszahnrad cosa 22
    • 21er ja. Ich besorg mir die immer in original bei Kleinanzeigen, da die glaub eher geringem Verschleiss unterliegen, und ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass Nachbauteile  heulen. Ich würde erstmal ein 21er einbauen, das ist wie die 68:22=3.0 in meiner originalen T5, was gerade so an der Grenze zu "zu lang" ist. Original ist da ja 21.   Ich würde nicht so ohne weiteres ein 22er für 68 primär in ein 65er einbauen, auch wenn das geometrisch geht. Der "Modul" muss passen und die Durchmesser auf dem die Kräfte übertragen werden. Soweit ich mich aus dem Studium erinnere, werden Zahnradpaarungen genau berechnet, um möglichst geringen Verschleiss und eine optimal Krafteinleitung zu haben. So eine Berechnung könnte man eigentlich mal mit Nachweis ins Wiki werfen, damit das ein für alle mal geklärt ist.   Edit fügt noch bei, dass Dein Getriebe natürlich dieselben Übersetzung haben sollte wie T5, PX etc. Die Sprint und frühen PX waren da ja anders abgestuft...
