vor 21 Minuten schrieb Lord Sinclair:
Da hilft ne Schraube mit eingefräster Nut und die dazu passenden Konen
Da bin ich jetzt gespannt auf eine visuelle Darstellung. Kann mir grad nix vorstellen.
vor 2 Stunden schrieb Tupamaro:
Ich bin immerhin ein Nerd....
Eigentlich aber sonst nur wenn mir die Artikelbeschreibung überhaupt nix sagt und ich darauf hoffe übers Userfeedback mehr Infos zu bekommen.... aber überhaupt... warum schreib ich das eigentlich? Das ist doch Perlen vor Scomadifahrer....
Vorsicht mit solchen Fake News!
vor 7 Stunden schrieb Lord Sinclair:
Oder die Version mit der abgeflachten Schraube inkl. dazugehörigen Konen.
vor 38 Minuten schrieb sticksen05:
Die Version stand ja schon DA. ;-)
vor 29 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
und kann mir jmd sagen warum der bgm dämpfer hinten ein schlaggeräusch macht wenn er ausfedert?
kannst du ausschließen dass das Schlaggeraeusch von einer Beruehrung zwischen Ansauger und Rahmen herruehrt?
vor 30 Minuten schrieb Yukka Palme:
ja hatte ich auch erst in verdacht, hab einen originalen dämpfer vorher drin gehabt, den bgm dann rein und den in verschiedenen längen dann getestet, immer ein schlaggeräusch und jetzt wieder den originalen und ruhe ist
vor 10 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
kommt das geräusch denn aus dem dämpfer oder evt. zwischen den bolzen und dem dämpfer auge?
vor 8 Minuten schrieb clash1:
war bis jetzt immer alleine und konnte nicht 100% lokalisieren wo es ganz genau herkommt, aber Motor geht nicht am rahmen an und mit dem originalen Dämpfer ist das weg. Auch die Verstellung der Länge vom Dämpfer hat nichts gebracht :-(
Kann mir mal einer erklären warum bei meinem Zylinder so inflationär viele Fußdichtungen beiliegen die alle gleich hoch sind?
Oder besser: Wann empfielt es sich die Aludichtung zu nehmen und wann Papier?
Außerdem kannmir jemand verraten was da für Stoßdämpfer verbaut sind und ob die taugen? Sind augenscheinlich einstellbar. Habe aber noch einen Satz neue Targa Frontdämpfer rumliegen die ich eigenlich einbauen würde.
Papier (setzt sich) nur bei geringer Dicke.
Ab 0,5mm nehme ich nur Alu-FuDi.
Die Lenkungsdämpfer sind :shit:. Haben oft zu viel Druckstufendämpfung.
vor einer Stunde schrieb clash1:
ist die feder denn etwas vorgespannt?
ja ist übers gewinde vorgespannt aber auch unentspannt kein unterschied.
nein kein spiel am auge @tupamaro
ich hatte das schon mal vor 2 jahren auch bei einem bgm dämpfer, der wanderete dann ins regal und jetzt ist er seit heuer in meiner serie 1 und da ist alles ok.
ich geh heute nochmal auf die suche mit einem kollegen.
vor 1 Stunde schrieb Tupamaro:
Kawasaki Lenkungsdämpfer, oder Nachbau. War in den 90er erste Wahl. Wie gesagt, Lenkungsdämpfer. Wenn die zu Straff eingestellt waren, sind die gerne gebrochen.
Würde Heute eher was Zeitgemäßes verbauen.
Bearbeitet von Schniedel
Bei der Liedolsheim ist das ähnlich, ich fixiere die Sicherung einfach nicht. Sollte sich die Mutter lösen und damit drehen, stößt die Lasche sofort an eine der Federn.
vor 36 Minuten schrieb Schmied:
Bei Liedolsheim V2 geht das so nicht mehr.
Anzugmoment 75Nm + Loctite mittelfest müssen reichen.
Kann es sein, dass man bei Verwendung einer CNC Spinne den Klemmring nacharbeiten muss? Er sitzt rundum schön in der Nut, ist aber trotzdem zu lang...
Bearbeitet von Tupamaro
Wie viel Abstand sollte der Ansauger zum Rohrrahmen haben? Mit den Exzenterkonen komme ich auf ca. 1mm. Wenn ich die beiden 1,5er Ausgleichsscheiben beide links verbaue könnte ich auf ca. 3mm kommen.
Der Sicherungsring wird Dir wieder rausfliegen. Kürzen!
Je mehr Abstand Ansauger => Rahmenrohr ist, je besser.
Bedenke, da sich die Silentblocks mit der Zeit etwas "setzen" werden.
Der minimale Versatz mit beiden Scheiben auf der flywheelside wird unbemerkt bleiben
vor 6 Stunden schrieb Tupamaro:
Welche Scheiben (konisch) hast du da beim Ansauger untergelegt um Sechskantschrauben verwenden zu können?
Bearbeitet von ace
  • Haha 1
vor 10 Stunden schrieb T5Rainer:
ohhh, eine neue version, die gefällt!!  :thumbsup:
shit nur das an der alten kein verschleiss ist  :laugh:
vor 2 Stunden schrieb ace:
Ich versteh die Frage nicht. Das war alles so beim Zylinder dabei.
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
