am besten die vorgereckte industriekette von iwis kaufen. nach der besten qualität beim händler fragen. kostet in endlos vernietet so 35-45 euros... je nach einkaufskonditionen.
in bayern gibt es die dinger bei ludwig meister in dachau. wie es in badenwürstleberg aussieht muss man googeln.
ob es die automotiv iwis kette (wie sie bei daimler als steuerkette verbaut wurde) im freien handel mit der richtigen länge gibt kann ich nicht sagen und ob die besser als die gute industriekette ist.
auf dem bild von PO in rainherrs link ist die automotive kette D67ZN, aber mit industriekettenschloss.
bei meister hat die 82er industrie- rollenkette die bezeichnung 453-06B-2-82GLD-Endlos
iwis zweifach-rollenkette DIN8187-1D67
Bearbeitet von gravedigger
Ab da mal lesen ... KLICK
Ich verbaue JWIS oder REGINA EXTRA.
Die richtig gute JWIS Automotive Steuerkette D67HP-17 (Hülsenkette) in der richtigen Länge endlos vernietet habe ich aber auch noch nicht gefunden.
Bearbeitet von T5Rainer
Betank Rainer,
in den üblichen 3 Buchstabenshops finde ich nur IRIS oder IWIS. Irgend wie bin ich heute massiv unzufrieden. Möchte nicht, dass die Kette zerreist wenn ich mich selbst Geisel.
vor 3 Minuten schrieb Friseur:
Betank Rainer,
ich würde da aber eher auf eine stachelhalsband für hunde gehen.
gibt es günstig bei fressnapf und co.
  • Haha 1
vor 6 Minuten schrieb Friseur:
Da kauft man(n) doch keine Ketten. :wacko:
Und IRIS schon garnicht!
vor 22 Stunden schrieb T5Rainer:
:wacko:
die letzen ketten die ich gekauft habe ( seit ca 1,5 Jahren) sind Jwis vom Scootercenter.
Warum sollte man nicht da kaufen?
Früher hatten die mal IRIS die nicht gut waren. Die längten sich ungleichmäßig.
Die JWIS habe ich auch im roller mit dem ich zur zur el nach spanien gefahren bin.
nach ca 6000km musste die (neue) kette nicht nachgespannt werden.
auch ansonsten macht die kette was sie soll.
Wenn man nicht genau weiß, was als erstes abbricht, wegen einer mörder Kompression - was sollte man als erstes parat haben? Neuen Deckel? Neue Kickerwelle? Einen OOC-robot?
vor 9 Stunden schrieb M210:
weniger kompression:-D
Bei mir in der Gegend gibt's einen Mugello, bei dem ging als erstes der Deckel hops. Welle wurde übernommen und nun läuft's eigentlich problemlos mit einem wieder originalem Deckel. Falls es wieder passiert würde ich GT oder UNI nehmen.
vor 19 Stunden schrieb M210:
Für was mit ordentlich Kompression hast Du eh nicht genug Dampf im Stiefel...
vor 2 Stunden schrieb Schniedel:
Hab da was, da könntest Du Klapperstellage Dich mit Deinem Vollkörpagewicht draufstellen. Damit fahre ich Kringel um Deine Moppetkreaturen bis die weinen.
  • Haha 2
Metallverschluß: Schraube unter Hebelgriff (außen) rausschrauben und rausziehen.
Späterer Plastikverschluß: Blechstift / Rollpin auf Innenseite durchschlagen und rausziehen
Wenn Ü40 Jahre alt dann ordenlich mit Kriechöl einsprühen / behandeln.
vor einer Stunde schrieb Soul-Beat:
Moin,
wie baut man eigentlich die Verschlusshebel bei LI S3 Seitenhauben ab?
gibts ne App für.....
  • Haha 2
  • Confused 1
Servus.
Welches Fett verwendet ihr eigentlich für die Federn in der Gabel?
Stinknormales Federgabelfett, welches für Fahrtadgabeln verwendet wird? Oder was spezielles
Ich würde da schon was zäheres nehmen, dass das bei 35°C nicht anfängt auf die Straße zu tropfen. Aber ansonsten muss das technisch jetzt keine überragenden Eigenschaften haben.
Kurze Frage, Moped ist gepulvert und neu lackiert.
masse von motor auf rahmen und cdi(idm) wie original verlegt.
kabelbaum usw alles richtig wngeschlossen!
hab keine masse, kein licht und auch kilö gehen nicht, nur wenn ich vom motor direkt masse hole.
kabelbaum ist der einfache vom scootercenter rest original
wo ist mein denkfehler
vor 33 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
kein denkfehler sondern keine masse.
Bearbeitet von clash1
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
