Motor 1 wie Motor 2 haben originale Kickerwellen, Mot 1 eine Surflex, Motor 2 eine Liedolsheim Kupplung.
Weil es eine Verändetung des jeweiligen Zustands durch Ziehen der Kupplung gibt, schließe ich die Einstellung des Kicker(-pistons) eigentlich als Ursache aus.
In jedem Falle alles wieder auf. :repuke:
Bearbeitet von M210
vor 29 Minuten schrieb M210:
Als erstes mal (von aussen) kontrolliert, ob die Kickstarterwellen spielfrei sind? Teilweise sind die dafür angebotenen Scheiben und Seegeringe nicht passend, was dazu führen kann, dass die Welle nach innen wandert.
vor 40 Minuten schrieb M210:
Weil es eine Verändetung des jeweiligen Zustands durch Ziehen der Kupplung gibt....
Wie groß ist das axiale Spiel und das Kippspiel des/der Crownwheels?
Mit Ziehen der Kupplung = Druck auf die Druckplatte werden beide "Spiele" reduziert.
B.t.w.: Was ist passiert, als Du zum Eingrenzen des Fehlers (wie bereits per PM vorgeschlagen) den Deckel mal testweise mit größerer Distanz (mehrere Dichtungen oder Beilegscheiben) montiert hattest?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 11 Stunden schrieb Friseur:
Ruf doch einfach mal direkt bei denen im Laden an.
Du wirst überrascht sein wie nett und Auskunftsfreudig die sind.
Mit der Antwort fängst dann wenigstens was an.
Was genau gibt dir die Gewissheit, dass ich das nicht schon getan habe? Darf ich mit auch Zweitmeinungen einholen?
vor 4 Stunden schrieb M210:
wir haben die liedolsheim aber auch etwas höher distanziert, weil die kette an der abdeckplatte schliff. der shim war 1,4? meine ich.
das wird der grund sein warum das jetzt am kicker schleift.
das spiel in der kupplung war minimal.
fraglich wäre ob die kickerwelle optimals im deckel sitzt, sprich außen entsprechend unter dem sprengring unterlegt ist. da bildet sich über die jahre gerne mal spiel was dazu führt das die welle nach innen wandert und schleift.
Bearbeitet von Schmied
vor 13 Stunden schrieb BugHardcore:
Nüschd!
Natürlich darfst Du keine Frage - bin auch sehr gespannt was da jetzt so kommt.
Eventuell würde es dem Volke helfen wenn Er noch was was sagen würde, für welches edle Fahrzeug der Asiaschrott passen sollte?
Am 17.3.2019 um 00:11 schrieb Friseur:
Es geht um eine schnöde spanische LI3, nix wofür man die Sprachgewohnheiten des Adels befleissigen müsste...
  • Haha 2
Die Reproteile (Ursprung Vietnam/Thailand) sind sehr gut. Habe S2 und SX Hauben bestellt. Sie sind passgenau und machen einen guten Eindruck...
Ich hab auch Seitenhauben von ScootRS (?), die ebenfalls sehr passgenau und aus recht dickem Blech gepresst sind. Kann ich soweit schon empfehlen
Bearbeitet von Smarti
Das Zündschloss meiner SX braucht neue Kabel.
Wie macht man das am besten?
Kabelreste/Nieten ein wenig säubern/anschleifen und neue Kabel drauflöten?
Genau. Tät da vorsichtig mit dem kleinen Rundfräser rein, nur soweit, dass das alles fein plank ist, aber die alten Kupferadern weg sind. Kabeln frisch anlöten und dann rundherum verkleben! Mit Montagekleber z.B. also irgend etwas, das aushärtet aber trotzdem weich bleibt...
Bearbeitet von Scumandy
vor 34 Minuten schrieb Schniedel:
Kann man mittlerweile komplette Leak Down Kits kaufen ?
Der Gockel findet etliche kits - z.B. KLICK
vor 36 Minuten schrieb Schniedel:
Auf Lambretta Bedürfnisse zusammen gestellt ?
Wie soll das gehen? Je nach Ansaug- und Auspuffstutzen/Durchmesser  braucht's unterschiedliche Stopfen / Anschlüsse.
Hallo zusammen,
Ich bin auf der Suche nach jemanden, der meinen originalen SX 200 Zylinderkopf bearbeiten kann (Anpassung auf die passende Kolbenform und verringern der Quetschkante).
Der Zylinder soll original bleiben und nur der Zylinderkopf angepasst werden.
Hat einer von euch eine Idee wer das machen kann?
Grüße, Holger
Richtig, Dellorto prduziert den SHA noch. Die sind auch an jedem zweiten Moped.
Neue Frage: gibt es einen coolen Trick um festsitzende Forklinkbolzen auszubauen? Nuss+Schraubzwinge war bisher wirkungslos.
Nimm mal die Entlüftungsschraube raus, laß den Motor tuckern und halte ganz leicht einen Finger auf die Öfnnung. Wenn da pulsierender Druck spürbar ist, muß der WeDi wohl neu. :satisfied:
Sicherheitshalber kannst Du auch einen leak down test machen.
vor 33 Minuten schrieb Albert Preslar:
Moin,
gerade gesehen das Öl aus der Entlüftungsschraube rinnt. Deutet das auf einen defekten Wedi hin? Ölstand ist richtig.
Kann auch einfach zu viel Öl sein. sollte tatsächlich Unterkannte Kontrollschraube sein.
vor 1 Stunde schrieb Blue Baron:
Viel WD 40, Zeit und Hitze
vor 1 Minute schrieb Friseur:
vor 36 Minuten schrieb Albert Preslar:
:whistling:
Moin zusammen,
ich bitte um etwas Nachsicht, obwohl es zu dem Thema "Birnen brennen durch" sicherlich schon gefühlte 10k Beiträge gibt :-D
Ich habe hier eine komplett unverbastelte LIS, bei der mir bei Vollgasfahrt über längere Strecke Vorder- und Rücklicht durchgehen. Ich werde jetzt im nächsten Schritt den Masseanschluss prüfen und ggf. säubern/für ordentlich Kontakt sorgen. Blanke Kabel habe ich keine entdecken können.
Die eigentliche Frage: Wie viel Sinn macht bei der Problematik der 6v BGM Spannungsregler?
Danke euch im Voraus :cheers:
Florian
vor 9 Minuten schrieb Florian:
Moin zusammen,
Florian
Mögliche Ursache können die Spulen der Zündgrundplatte sein. In diesem Fall ist der Einbau dieses BGM Universalreglers 6V auf jeden Fall den Versuch wert. Habe ich schon ein paar mal gemacht und war erfolgreich.
vor 14 Minuten schrieb Champ:
Dankeschön @Champ :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Florian:
Moin zusammen,
Florian
hast du denn im tacho eine 12volt lampe?
vor 5 Stunden schrieb clash1:
Ich habe z.Zt. tatsächlich einen DL Tacho eingebaut. Tachobeleuchtung ist nicht angeschlossen. Das könnte auch ein super Hinweis sein... :thumbsup:
    • Ich hatte das neulich auch, bei mir waren es beide Lager, aber tatsächlich auch die untere Lagerschale.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
