vor 7 Stunden schrieb clash1:
das könnte kein hinweis sein, das ist einer......:-D
das ganze system kommt ja ohne regler aus.
die 12v lampe ist da ganz wichtig.
Bester Hinweis :-D
Danke vielmals!
Hatte heute fast nen Schreikrampf bei der Montage der Tunnelabdeckung.
Gibts hier Tipps, wie man die Tunnelabdeckung am Besten montiert? Mit / ohne / mit gelockertem Lenkkopf?
Gummis mit Silikon schmieren, Lenkschloß mit Krepp abkleben um Kratzer zu vermeiden. Lenkerkopf hab ich nach vorne gehängt.
Braucht schon Gewalt. Hab erst mit neuen Gummis probiert, dann aber die alten genommen weil die weniger Platz brauchen. Hab oben einen Holzblock dazwischengelegt und dann reingeklopft.
Kann mir jemand kurz sagen welcher Wellendichtring für den Tachoantrieb in die Aufnahme der DS-Bremse gehört?
Ist eine ursprüngliche DS, keine LTH-Plus. Keine Ahnung ob das an der Stelle gleich ist.
Nochmal ein Tachothema: Habe mir einen Nachbautacho zugelegt, wie er aktuell allerorten verkauft wird, z.B. https://www.sip-scootershop.com/de/products/tachometer+fur+lambretta+200_50510600. Der hat aber keine mir ersichtliche Masseverbindung für die Tachobeleuchtung (weil Plastikgehäuse und keine vorhandene Brücke zur Tachowelle o.ä.) Freilich kann ich mir da was löten, aber das kann ja wohl nicht so gewollt sein? Oder ist nur meiner fehlerhaft? Bitte um Erfahrungen...
Kommt auf einer Serie2-Gabel nur Steuersatzschale (83)und Wälzlager (82)? Keine Staubschutzschale, wie im Gegensatz zu Serie 3?
Bearbeitet von Smarti
Hat jemand schon mal die Lenkerlager von Scootopia verbaut?
Ich hab die Lagerschalen gewechselt und auf Anschlag in den Rahmen gezogen.
Entweder ist mir beim Ausbau die Gabel geschrumpft oder das untere Lenkerlager muss eine andere Geometrie haben.
Jedenfalls fehlen mir jetzt so 8 bis 10 mm und ich bekomme den Lenker nicht mehr an die Gabel geschraubt.
Natürlich hab ich die Lagerschalen von außen verglichen aber die Tiefe hab ich nicht überprüft.
Gibt es noch eine Fehlerquelle?
8 - 10 mm?!
Ich bin jetzt mal ganz frech: das kann nicht sein.
Ist es wirklich das Lenkerunterteil, das da hingehört - Thema Lenkerunterkante vs. Cr-Ring ...
Bearbeitet von M210
so wie du es beschreibst bleibt nur der mensch als fehlerquelle :-D
ich hatte auch mal einen satz scootopia lager. die passten aber weder in den rahmen noch auf die gabel.
montage nicht möglich.
Ich hatte eben keine Chance, normale Makino Bremsbeläge für LI zu montieren. Die Sicherungsringe wollten nicht in die Einstiche im Pin. Grund dafür waren zu kurze Pins. Im Kleinteilesortierer fanden sich dann längere Pins mit denen es problemlos klappte.
Kurz:  17,5mm bis zum Einstich, Schlüsselweite 13
Lang: 20,0mm bis zum Einstich, Schlüsselweite 14
In den Partbooks Ser.I, II und III steht für alle Modelle die gleiche Innocenti-Nummer 19010027.
Hat jemand eine Idee woher die kurzen Pins stammen mögen? :lookaround:
vor 1 Stunde schrieb Friseur:
Kann ich leider bestätigen. War bei meiner S2 leider auch der Fall. Ich hatte nicht mehr genug Gabelgewinde übrig um noch die Kontermutter zu montieren.
Da die untere Scootopia-Lagerschale auch mehr als stramm ins Rahmenrohr ging (trotz Hitze am Rohr, Kälte an der Schale und Schmierung) konnte ich anschliessend die originale Lagerschale in die aufgeweitete Bohrung fallen lassen :repuke:
Soweit ich weiss sind im Lagersatz von Scootopia sowohl die Lagerschalen für "mit Chromring" und "ohne Chromring" enthalten. Hast du da vielleicht die falsche Lagerschale eingezogen?
vor 3 Minuten schrieb MasterExploder:
War bei mir genauso. Musste die Scootopiaschale ordentlich mit der Flex bearbeiten bis ich sie verbauen konnte :(
vor 36 Minuten schrieb Smarti:
Ja, es sind beide Lagersitze für das obere Lager enthalten. Der Unterschied ist aber der Durchmesser.
So hat das ganze nicht schlecht ausgesehen. Nur leider passt halt die Gabel nicht mehr rein.
 Was hast Du da denn beflext?
vor 26 Minuten schrieb Blue Baron:
Ich hab so einen Scootopia Lagersatz hier liegen und will den am Wochenende einbauen, das macht mir etwas Angst.
Oh prima. Könntest Du die mal vermessen/vergleichen bevor Du die einbaust und mir ein Rückmeldung geben?
Dann warte ich noch mir dem Ausbauen der Gabel.
vor 43 Minuten schrieb MasterExploder:
Bei mir würde der Lenker mit der Kaskade kollidieren. Und ja das Lager ging schon echt stramm rein.
vor 19 Minuten schrieb Friseur:
Einfach bisschen Material mit der Flex abgenommen, so dass die Lagerschale leichter in das Rahmenrohr geht.
vor 2 Minuten schrieb Smarti:
Achso nee drinn ist das komplett. Zumindest ist die Staubschutzkappe fest geklemmt zwischen Rahmenrohr und Lagerschale.
Ich vermute, dass die Lagerschale quasi dicker ist wie die Original. Dann sitzt die Gabel tiefer im Rahmenrohr
Sooo hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab die Lagerschale wieder rausgekloppt.
So richtig finde ich keine Formabweichung, die erklären würde, warum die Gabel nicht mehr passt.
Deshalb habe ich alles saubergemacht und auf der ausgebauten Gabel montiert.
und siehe da...der Zufall!
Der Innendurchmesser der Scootopia Lagerschale ist ein Muckeseggele (Fliegenhoden) enger was dazu führt, dass die Kugeln vom Lager nicht gleich in die der Lagerschale rein rutschen. Das Lager steht dann leicht schief, der Spalt ist größer es lässt sich aber einwandfrei drehen.  die Bilder erklären es
Wenn man dann ein bisschen ohne Vorspannung an dem ganzen rüttelt, dann schnappen die Kugel in die Lagerschale.
Die Original Innocenti Lagerschale lässt sich immer auf Anhieb richtig montieren.
Fazit: Vermutlich war da ganze ein blöder Montagefehler von mir., der aber schwer zu erkennen ist (Staubschutzdeckel). Morgen wenn ich Alles wieder einbaue werde ich mal versuchen das Lager mit Fett in die Lagerschale zu "kleben" und dann erst die Gabel zu montieren.
Sollte also jemand feststellen, dass die Gabel plötzlich geschrumpft ist, dann wird das untere Lager nicht richtig in der Lagerschale sitzen.
Lager sitzt nicht richtig in der Lagerschale - großer Spalt
Lager sitzt richtig - kleiner Spalt
Bearbeitet von Friseur
Hab mit Makino bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Bis heute. Die neuen Backen sind quasi nur Zierde. Verzögerung beim betätigen gerade mal spürbar.
vor 7 Stunden schrieb T5Rainer:
Wenn nicht gehext werden soll, Makino.
Wenn gehext werden soll, BGM.
Wieso?
