Am 29.3.2019 um 13:23 schrieb Blue Baron:
Ich hab so einen Scootopia Lagersatz hier liegen und will den am Wochenende einbauen, das macht mir etwas Angst.
Da der Roller jetzt wieder ganz zusammen ist, kurzes Fazit zu Scootopia Lenkkopflager: untere Lagerschale war vom Passungadurchmesser identisch (Messchiebergenauigkeit) mit der originalen. Die ließ sich ganz normal mit einer Geeindestange einziehen. Alles passt, alles geht.
Der Ausbau der alten Lagerschale war das größte Problem.
Gibt es eine Empfehlung bezüglich Auslassdichtingen für originale Krümmer? Der normale Kram aus den Dichtsätzen (Alu-Verbund) und due Big-Bore Dichtunge von MB usw. konnten dem Druckverlusttest nicht standhalten. Die Flansche sind plan.
Da hat dann auch meine selbstcgeschnittene Gummidichtung gereicht. Ich hatte den Motor nur erat mit Krümmer abgedrückt, und da war mir das Leck am Auslass aufgefallen
Bei meinen Motoren mit TS1 oder halt Clubman auf Grauguss war da nie ein Problem.
Am 20.4.2019 um 13:57 schrieb T5Rainer:
Zylinder zurück auf die Dichtfläche, Rundholz ablängen, zwischen Kolbendach und Kopf legen, dann mit den 4 Kopfmuttern den Kolben in Richtung UT drücken.
Vorher natürlich ordentlich Rostlöser rundummadum beim Feuersteg reingeben und die Zylinderwandung mit der Heatgun traktieren.
Ich würds nicht am Motor machen, eher Schraubstock, besser Presse.
Die Gefahr das ein Stehbolzen hops geht oder ähnliches ist da, und ein sowieso ledierter Zylinder ist leichter durch einen unter umständen leistungstärkeren zu ersetzen als das Gehäuse wieder instand zu setzen, ähnlich sehe ich das bei Welle und Magausing.
Edit hat noch ein Foto einer Wellenverzahnung gefunden
Bearbeitet von Pferschy
vor 6 Stunden schrieb Pferschy:
Wie meinst du das mit dem Schraubstock?
Solange nicht mehr als 25Nm auf die 4 Stck M8-Muttern gegeben wird und die Stehbozen nicht vereckt werden passiert da garnix.
Stehbolzen haben auch schon mit weniger als 25Nm das Gewinde erfolgreich aus dem Block gezogen.
vor 1 Minute schrieb benji:
Dann war's nicht schade um den Block. :whistling:
Am ‎16‎.‎04‎.‎2019 um 17:07 schrieb Werner Amort:
Ist der 200er Lochstich von den Zylinderbolzen irgendwo geleakt/bekannt...
also am liebsten bemaßte Zeichnung von innocenti:lookaround::laugh:
Nein, hab mehrere DXF gespeichert, alle unterschieden sich leicht,
Hab auch mehrere 200er Zylinder vermessen, alle recht unterschiedlich
passen zwar alle irgendwie möchte meinem Zerspaner aber gerne das richtige Innocenti Lochbild ansagen welches er mir in dem Motorblock bohren soll
keine Ahnung woher das ist...ich glaub ich habs mal hier im GSF gefunden:
vor 17 Minuten schrieb dr. dick:
stammt vom Peterle ;-)
Am 1.4.2019 um 09:19 schrieb Big Lebowski:
Ich habe den Heidenau K80SR 100/90-10 TL leider nicht auf die geteilte Felge bekommen :-(, sitzt zu stramm...
Auch nicht mir viel Liebe und Flutschi...
Andere Modelle waren bisher kein Problem
Dann wohl doch den 3.50èr  TT
Anstelle vom Prilwasser (hat bisher immer ausgereicht) habe ich jetzt
richtiges Reifenmontageflutschi genommen:
 Reifen sitzt - kein Problem  :thumbsup:
vor 2 Minuten schrieb Big Lebowski:
Das richtige Gleitmittel ist auch wirklich wichtig :-D
Was war da nochmal mit BGM Lüramutter geht nicht auf Sip Welle ?
Kann die Mutter zwei Gänge draufdrehen und dann ginge es nur mit Gewalt weiter.
Das wurde doch vor ein paar Wochen schon mal angeschnitten ?
vor 32 Minuten schrieb Schniedel:
ja - KLICK
vor 4 Stunden schrieb Schniedel:
Andere Mudda, dann geht das :-D
Lenkradschloß alt vs. neu
Ist ja nur nen mm :wallbash:
Frage ist jetzt: wie kriege ich das neue da rein. Der verf***te mm reicht, dass es nicht geht.
vor 59 Minuten schrieb Marcello:
Nach meiner Ablesung ist da kein ganzer Millimeter, sondern nur 1/10mm Differenz. ;-)
vor 5 Stunden schrieb Marcello:
:muah:
vor 16 Stunden schrieb Marcello:
Achtung: Wenn Neu ein Casa ist.....
dann ist häufig der
1.)Schließzapfen zu lang und muss gekürzt werden
2.) Steht am Schloss so ein kleiner Messing Stift über. der muss auch etwas runter geschliffen werden sonst geht das Schloss nicht rein.
Bearbeitet von Friseur
vor 3 Stunden schrieb Friseur:
dann ist häufig der
Muss doch nicht extra erwähnt werden das jeder Plunder für Lambretta nachgearbeitet werden muss ... fit and forget war bei Opa ....
