vor 8 Stunden schrieb Blue Baron:
Ich denke mal der siebeneckige Scheinwerferzierring ist gemeint.
Das gab es bei TV175, TV200 und Li Special.
Spanische LI (früh) hatten das auch. SX Kopf, chromring, Haubenverschlüsse mit Hebeln.
Hallo ,
Die Serveta Jet 200, (bzw Lince ) mit den Gummimatten  welche Schrauben, hatten die Werksseitig bei den Trittblechen (Floorboard) ,  SCHLITZ-  oder KREUZSCHLITZ ?
Grüsse Cooper
vor 27 Minuten schrieb clash1:
Senkkopf-Kreuz
OK, Danke  :thumbsup: !!
Aus sicherer Quelle ?
Wenn man die Fahrzeuge in freier Wildbahn studiert überwiegen die Schlitz, aber die mehreren haben einen mix aus beiden (allen), und Fahrzeuge wo die Schrauben noch nicht raus wahren gibt es glaub ich nicht !
Die Händler bieten ja eher die Schlitz an !?
Grüße und Danke Cooper
vor 20 Minuten schrieb schmando:
Von Jet habe ich keine Ahnung.
Aber bei Lince fand ich original nur Schlitz vor.
Auch bei einer NOS mit null km.
Danke , ...das ist genau was mich verwirrt meine Lincen haben Schlitz welche Original ausschauen und die Jet hätte ich gesagt kreuzschlitz !
Es gibt kaum durchgängig einheitliche Baureihen bei den Spaniern. Die haben gern das verwendet, was gerade im Regal lag. Insbes. bei den späten Baureihen (Ser. 80, Lince Eibar / Orbar)
ohne pumpe das größte ventil (3.5? und serie beim 35er?) und mit pumpe das kleinste (2.5?).
am konkurenzprodukt aus pontedera bin ich die 14er pumpe ohne rücklauf gefahren.
ich denke, die 20er muss nicht unbedingt sein....auch ist die frage, ob man überhaupt eine pumpe braucht.
vor 2 Minuten schrieb gravedigger:
der von topham meinte mit pumpe 2,2.
würd auf alle mit rücklauf fahren.
vor einer Stunde schrieb benji:
Der Hersteller empfahl mir den 2mm
sicher nicht
siehe t5r
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 1
vor 22 Minuten schrieb gravedigger:
sicher nicht
siehe t5r
ok, habe ich mich getäuscht. mal wieder :whistling:
warum wurde die liedolsheim dann eigentlich für den 2mm konzipiert, wenns ihn gar nicht braucht?
vor 15 Minuten schrieb benji:
Das haste wohl verwechselt mit dem zu kurzen Sicherungsring, den Dir der Vertrieb empfohlen hat. KLICK :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
Nö. Hab ich nicht. Mein 2mm Ring, den ich in der Tat beim Vertrieb gekauft habe, hat einen korrekten Ringstoß.
Sowas wie im verlinkten Bild zu sehen würde selbst ich nicht verbauen.
vor 4 Stunden schrieb benji:
wurde nicht für 2 mmm konzipiert, sonder für den originalen ring.
Ich habe die Silentblöcke von bgm seit 12000 km drin, jetzt sind die durch. Ist das immer noch state of the Art oder gibt es inzwischen brauchbare Alternativen?
folgende situation:
umbau von krp3 auf  tsr evo
motor: ts1mit leichtem tuning.
vorher lief das ganze sehr gut und schon sehr lange.
nach dem auspuffwechsel ist der motor bei niedrigeren drehzahlen und im bereich bis ca 1/2 schieberöffnung
deutlich zu fett.
vergaser tmx 35
setup:
6en11-58  clip 4.
nd 20
hd 340
schieber 6,0
schwimmerstand ist eingestellt.
welche nadel würdet ihr empfehlen? andere vorschläge?
vielen dank im voraus.
HD viel zu fett und nadel zu mager.
ich würde eine 56er nadel und eine 20/22.5er nd mit 260/270er hd fahren.
lieber die nadel mit dünnerem schaft und dafür tiefer hängen und so.
hier im süden bleibst beim ersten pass nach italien mit der 340er hd mitten am berg stehen.
