Eintragungen ein Kinderspiel?
special134
servus
wollte mal kurz was fragen. Also mein Kumpel hat ne px125 und hat Motormäßig einiges drann gemacht wie zum beispiel 177ccm Polini glaube einen Malossi auspuff 30er Vergaser und viele Kleinigkeiten. Heute meint er so weil ich ihn gefragt habe wegam eintragen ``ja des is kein problem des is ne alte vespa die hat keine AU und da kostet ne Eintragung 35euro`` dachte ich mir alles klar bestimmt =) Jetzt wollte ich fragen ob das echt so einfach ist da ich im form schon viel Vespen sah die mehr Eintragungen als schrauben haben.
wenn er das alles so einfach eingetragen bekommt, gib ihm doch deine kiste und lass ihn das machen. Ich hätte da auch noch was... :wacko:
Es gibt doch schon zigtausend topics zu dem Thema.
Mit Briefkopie klappt das normalerweise heutzutage alles nicht mehr so einfach. Alles nur mit Gutachten oder sonst Einzelabnahme. Gebühren richten sich nach Zeit und Aufwand. In der Regel brauchst du Leistungsgutachten, Geräuschmessung, je nach BJ dann halt noch Abgasgutachten. 35 Euronen kostet dann vielleicht das eintragen in die Fahrzeugpapiere bei der Zulassungsstelle...
Dekra, GTÜ + Co dürfen nicht alles abnehmen, manche Sachen muss der TÜV machen
Bea sagt, da waren noch 2 schneller :laugh:
Bearbeitet von Tyler Durden
das erzähle mal jemanden der in den neuen bundesländern wohnt / abnahmen machen lassen möchte.
so schlimm? TÜV gibt's da doch auch oder sind die da noch bekloppter und unbeholfener als in den alten Bundesländern? Ich kenn nur TÜV Hamburg, Norderstedt, Bad Oldesloe und Trittau - und das istg teilweise nicht schön... Norderstedt war früher ganz ok, aber wie das heute ist weiß ich auch nicht.
Scheiß TÜV :wacko:
ne hängt mit der Befugnis zusammen, Dekra darf im Westen einige Sachen nicht die nur der Tüv darf und im Osten ist umgekehrt.
ganz einfach.
in den alten bundesländern darf nur der TÜV nach §21 abnahmen machen
in den neuen bundesländern das das nur die dekra
wieder was gelernt :wacko:
Hier wird ja teilweise ein Kwatsch verzapft. :wacko:
§ 21 StVZO (Erteilung einer BE) ist eigentlich § 19.2 (Begutachtung zur Erteilung einer BE) und darf im Westen nur der TÜV und im Osten die DEKRA. Soweit richtig.
Kostet beim TÜV, je nach Menge und Umfang ab 30,- bis 400-500,-. Ein Zylinder mit (ungültigem) Gutachten kostet z.B. bei uns 30,-.
Eintragung von Auspuff, Vergaser, Leistung und noch ein paar mehr Sachen können zw. 150 und 300,- liegen. Je nachdem, wie groß der Aufwand bzw. die Testbereitschaft der Prüfer ist (z.B. Geräuschmessung nur so aus der Hand heraus oder mit richtiger Messstation).
§19.3 dürfen alle machen und setzt ein Teilegutachten od. ABE voraus. So z.B. Bitubos. Kosten dürfte auch bei 20-30,- liegen. Es muss hierbei keine neue BE beim StVA beantragt werden.
Machbar ist alles. Ist in meinen Augen nur ne Fragen des Geldes und sauberer/ordentlicher Arbeitsweise. Ein Anruf vorher mit dem Vorhaben und ca. Preisfrage beim TÜV ist sicherlich hilfreich.
Bearbeitet von tenand
Danke an tenand
Angenommen ich habe jetzt ne 200er px Das Bj. Noch so das es keine Probleme gibt und ich verbaue nen 213er pinasco nen 30er Vergaser und ne Auspuffanlage ohne Abe oder sonstigen gibt's da trix oder einfach vorher mit dem Prüfer reden.
Ruf mehrere TÜV Stellen an. Frag was sie brauchen bzw. dazu sehen wollen (meist Leistungsmessung und vmax Nachweis eines amtl. Prüfgeräts - Amerschläger).
Auspuff muss leise sein, dann ist das durchaus kein Problem. Einige wollen für den Vergaser eine ABE bzw. Teilegutachten sehen. Gibbet nicht. Dann ruf einen anderen an.
Wichtig finde ich auch selbstsicheres, aber nicht überhebliches Auftreten.
Du solltest zu allen veränderten Dingen eine logische und vernünftige Erklärung haben. Und die richtigen Reifen drauf. Das überprüfen die zuerst. Das muss tadellos sein. Du möchtest ihnen was präsentieren und das muss perfekt sein. Die mögen das! :wacko:
