Tag auch!
Habe ein Problem!
Meine PE hat in letzter zeit super gefunkt und gut gestartet :-D
Aber auf einmal sauft sie während der Fahrt ab. :-(
Schwimmernadel ist neu.
LG
P.S.: Wie viel darf ein Motor gemisch verlieren(ich habe immerwieder Tropfen unter der Vespa wenn ich stehe) :-(
Bis auf die kurbelwelle ist alles wieder Original.
Das absaufen war mehr od. weniger bei einer Ampel. Beim "wegfahren" nahm er kein gas mehr an und blib stehen. Zum wieder starten mußte ich sie anlaufen :puke:
Sie fur dan ganz gut, nur nahm sie in der 1. ganz unten schwer gas an, in den anderen gängen ganz normal. mußte die kulu rutschen lassen zum anfahren. Nach dem abstellen startete sie wieder nicht, erst nach benzinhan abdrehen und vollgas geben kam sie nach "hunderten kicks". :plemplem:
LG
Tach!
@ Gravie: Rennwelle im originalen Motor hatte ich auch mal. Aber nur kurz, weil ich dann endlich Geld für Auspuff, Malossi und 30-er Gaser hatte! Fand ich aber gar nicht prickelnd! Eigentlich sogar ziemlich Scheiße!
Wenn du sagst absaufen, dann hast du sicherlich mal nachgesehen, ob die Kerze nass ist, oder??
Könnte ja auch sein, dass die Kerze nimmer will! Schon mal die Kerze gewechselt?
Oder was ist mit dem Siebchen am Vergaser?? (hat der 24-er doch eines, oder??) :-D
Markus
:plemplem:
sisawahnsinn...
ok, rennwelle auf ganz original ist nicht das feinste
sollte und war auch fahrbar (sein) bei olivers kiste.
aber auf einmal absaufen während der fahrt.... :-D
hmmm....
lauft sie sonst normal ?!
oder viel zu fett
oder sogar fehlzündungen ?!
ev hats dir den keil wieder abgeschert
(dadurch stimmt dann der zündzeitpunkt natürlich nimma)
check mal ob beim vergaser alle schrauben sowie
vergaserwanne fest angezogen sind.
und halt nochmal blitzen - dann siehst ob der zündzeitpunkt paßt.
daß der kulusimmering aussaghupft is kann ich mir kaum vorstellen
ist der cortecco und reingepickt - simmering sitz hatte ja einen
schaden, aber so arg war der dann auch nicht.
Bearbeitet von joerg
Also Zündkerze ist neu- sie ist zwar beim letzten mal nachschauen schwarz und leicht feucht gewesen, alerdings habe ich sie kurz zuvor gestartet, wieder abgedreht, gestartet,.. sollte einmal eine runde drehen und dann schauen.
Der vergaser-wanne sitzt fest gummi ist neu, allerdings fehlt der gummi bei der gemischeinstellung(falls da einer hingehört)
Die letzten startversuche waren übrigens inOrdnung :plemplem:
Keine Ahnung was sie wieder hat
LG
Habe grade bei meiner Alltagsmöhre das gleiche Problem!
139er
24er Si
Sito
Kurbelwelle weiß ich nicht, hab die Kiste so gekauft, könnte aber eine selbstgeflexte "Rennwelle" sein, so wie ich den Vorbesitzer kenne...
Säuft ab und zu an der Ampel einfach ab. Aber nicht immer, hab auch noch keine regelmäßigkeit feststellen können (z.B. nur wenns draußen heiß ist oder so)
Schwimmernadel ist neu, Schwimmer ist dicht, wenn ich den Schwimmer von Hand betätige funktioniert auch alles wunderbar.
Tag nochmal!
Ich verstehe es langsamm nicht mehr :-D
Denn gummistoppel bei Gemischraube habe ich gefunden.
Zündkerze ist nach langerfahrt (sofern das was aussagt Rehbraun), und wenn sie lange(über Nacht) steht startet sie auch normal, aber wehe man stellt sie kurz ab-sofrt ist sie abgesoffen :plemplem:
-mußte schon wieder anlaufen :puke:
So vom Fahrverhalten bzw. ansprechverhalten des Motors ist sie(zumindest für mich)
nicht auffällig.
LG
das hat der gstoned auch
da vermuten wir daß das an den riefen im drehschieberflächenbereich liegt
das gemisch nachrinnt.
aber:
1. war das bei deiner nicht am anfang !
2. hast du keine riefen - da check ich grad nochmals die fotos
nein - da war nix
vergaserwanne und gaser nochmal sauber anziehen!
Heute mal was positives!
Habe Vergaser/wanne heruntergenommen neu abgedichtet und fest angezogen(mit schraubensicherung)
und siehe da es funkt(zumindest im trockenversuch-probefahrt folgt erst)
Vielen Dank für eure Tips :-D
Hoffe ich kann mich mal revanchieren
LG
