Hallo
Mal ne frage ich hàtte mòglichkeit Vespa Karosserien sehr Guenstig pulverbeschichten zu lassen. Habe hier im forum schon einige gefunden die gepulvert haben, aber wie gut hàllt das wirklich und ist die Farbe am Ende richtig glànzig oder sollte man fuer tiefenglanz nochmal mit Klarlack drueber? :wacko: Die oberflàche mueste eigentlich schoen glatt werden denk ich mir
Es sind ja mehr oder weniger alle Farben moeglich deswegen wàrs interessant.
Wie ises den eigentlich mit Aluminium und kunststoff?
LG Luca :laugh:
Halten tut das denk ich ganz gut, tut es ja zumindest auf z.B. Fahrwerksfedern auch. Großer Nachteil und für mich K.O. Kriterium ist, dass etwaige Schäden sich nur schwer ausbesern lassen. Polieren ist glaub ich auch nicht.
Denkt auch an event. Schäden.
Unter dem Pulver ist blankes Blech. Wir haben es mit Verzinken versucht. Hat aber galvanisch oder elektrisch Verzinkt keine guten Ergebnisse gebracht. Der Zink blüht unter Temperatur auf.
Wir mussten nach dem verzinken noch Lackieren lassen. Hält jetzt ca. 150 Jahre. :wacko:
Hast du da zusàtzlich nochmal klarlack drueber oder ist das nach dem pulvern schon so glànzig? :wacko:
Schaut richtig gut aus!
Wie schaut es den aus mit ausbleichen von der sonne? keine probleme?
lg
Kein Klarlack oder Ausbleichen
Ich würde nie pulvern.
Hab meinen Roller aus dem Banner wieder zurückgekauft.
Leider wurde er gepulvert :laugh::wacko:
Geht mal richtig scheiße runter. :wacko:
Zum strahlen brauchts ewig, so als ob etwa 10 Schichten 2K-Lack drauf wären.
Es ist auch jede einzelne Delle zu sehen da nicht gespachtelt werden konnte.
Gibt heute wohl aber Spachtel der gepulvert werden kann.
Pulvern find ich sche..., meine Meinung.
Wozu auch? Risse oder etwaigen Rost ist nicht mehr zu erkennen.
Außer wenns schon fast durch ist.
Dies hier ist die PX meiner Frau KLICK KLACK
Die ist ohne Klarlack. Man hätte noch ne Schicht klares Pulver drüberziehen können sagte der Pulverfred, riet mir jedoch ab (Blasenbildung möglich). Habe jetzt aber eine Karre gesehen, bei der klar gepulvert wurde und es sah sécht gut aus ...
die px schaut doch ganz klasse aus :wacko:
Der vorteil im pulvern ist einfach das es billig ist.
ich kann mich immer noch nich entscheiden ob pulvern oder lacken :laugh:
LG
unter dem tank ist an der seite ja dieses weise zeugs weis nicht wieman das auf deutsch heisst.
Beim pulverbeschichten wird die karosserie ja erhitzt. was passiert jetzt eigentlich mit dieser masse?
Ist das gefàhrlich wenn das weg gehen wuerde oder aehnliches? :wacko:
LG Luca
Zum weißen Zeug: das ist nach dem Pulvern weg, aber machst halt neu drauf, ist echt kein Act
ok :wacko: is das weise zeugs da ein kleber oder nur dichtung gegen eindringen von wasser? nicht das das blech da unterm tank nur reingeklebt ist..(glaub ich eigentlich nicht) denn dann muesste man das pulvern vergessen weil da die vespa dann in den ofen komt das die pulverung aushaertet. Damit wuerde der kleber oder das weise zeug verschwinden und das blech haellt nich mer..
ich hab keine Ahnung
LG
... ich würde den Rahmen nicht pulvern aus den genannten negativ punkten (schlecht zu spachteln, Rost kommt gerne an den falzen wieder durch). aber bei Anbauteilen (Felgen, Zylinderhaube, Gabel, usw) gibt es nix besseres.
wende dich vielleicht mal an den z3ros3b, hier im Forum der macht das sehr gut und kann dir auch nen professionellen Rat geben
Wieso schlecht zum spachteln? Gibt eigene Spachtelmassen die sich ganz gleich verarbeiten lassen!
Rost kommt auch bei Naßlackierung durch spricht eher für schlechte vorarbeiten!
ich bin heute alle geschàfte abgeklappert um spachtelmasse zu bekommen die temperaturen bis zu 220°c halten wegen dem beschichten usw... Leider nirgendwo zu bekommen.
Hat jemand von euch schon mal im internet solche spachtelmasse gekauft? Gibts erfahrungen usw? :laugh:
Ich haett schon gern ne spachtelmasse die sich gut verarbeiten laesst und die die Temperaturen auch aushaellt
LG Luca :wacko:
Hat jemand von euch schon mal im internet solche spachtelmasse gekauft? Gibts erfahrungen usw? :wacko:
Bitte kaufe nicht irgendeine Spachtelmasse, das Pulvern setzt voraus, daß die Fläche gleichmäßig elektrisch leitend ist. Sprich mit dem Pulverbetrieb Deines Vertrauens, der hat dann auch die richtige Spachtelmasse, die auf sein System abgestimmt ist.
Michael
Ich weis das es nicht einfach irgenteine spachtelmasse sein kann :wacko: deshalb frage ich hier ja nach denn die muss mindestens 220 grad bestaendig sein..
Der pulverer meines vertrauens hat keine spachtelmasse u weis auch nicht wo es die gibt bei uns :laugh:
LG
KTL kann man aber nur schwarz beschichten und ist auch nicht uv beständig, also müsste man wieder pulvern oder lackieren, aber als reine Grundierung super!
Die Spachtel von OK Steinl ist ein Hammer, super zu verarbeiten und verschleifen, extrem elastisch und zum pulvern geeignet.
Habe damit schon einen Vesparahmen gespachtel und gepulvert funktioniert super, allerdings mit strucktur Pulverlacke würd ich aufpassen in verbindung mit der Spachtel.
Schreib mich an wenn du fragen hast!
Grüße,
Gerald
Bearbeitet von Karotte
Ich hab mir vor Jahren einen gepulverten GS/4-Bausatz angeschafft (mein Vorbesitzer hat es gut GEMEINT).
Nach mittlerweile etwas mehr als 10 Jahren würde ich definitiv jedem davon abraten, da die Pulverschicht derart stabil ist, daß sie die Verwindungen der Karosserie auf Dauer nicht mitmacht.
Die Folge sind Risse an den Falzen, in die Wasser eindringen kann.
Da macht sich dann fein der Rost breit und das Blech gammelt unter der Beschichtung munter vor sich hin.
Sehen tut man natürlich nichts, da die Pulverbeschichtung ja hält .... bis kurz bevor dann nur noch Besen und Kehrschaufel helfen.
Des Weiteren kommt das Pulver beim Beschichten technisch bedingt an vielen Stellen überhaupt nicht an und somit liegt das Blech vor allem an den Falzen innen teilweise blank und der Rost kann sich schon von Anfang an einnisten.
Bei meiner Karosserie ist das immer dann gut zu sehen, wenn nach einer längeren Regenfahrt das Rostwasser aus den Falzen drückt.
Eine Reparatur -wie schon viele vor mir erwähnt haben- ist zwar bei der Beschichtung selbst nicht drin, aber immerhin lässt sie sich überlackieren wenn sie vorher mit Kunststoffprimer grundiert wird.
Die Verfahren mögen zwar mittlerweile besser sein als vor 10-15 Jahren (bessere Materialien, dünnere Schichtstärken, ...) aber ich persönlich würde dringend die Finger davon lassen!
Bei Teilen wie Gabel, Ständer, Felgen und so weiter ist das was Anderes, aber mehrteilige Baugruppen die aus Dünnblech zusammengepunktet werden sollte man doch besser lackieren.
... und ja: seit 10 Jahren nehme ich mir vor, die Karre endlich zu zerlegen um zu retten was noch zu retten ist, aber wer schlachtet schon seinen Daily-Driver, wenns doch irgendwie tut ...
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
    • stimmt. das wäre auch ein super typ dafür.
