Pk 80 s Papiere Mit Rahmen nummer und Typenschild
Jumperku
Verkauf Hier Pk80s Papiere Mit Dem Blech wo die Orginale Rahmennummer drauf ist und das Deutsche Typenschild Bj85. Mit Eintragung auf 121ccm und 89Kmh
Weiter sind Bitubos Vorne und Hinten Eingetragen und 100/80/10 Reifen Vorne Hinten.
Eingetragen ist Laut Motornummer ein Pk 125 ETS Motor Mit PHB 25 Vergaser
Noch weiter ist eine Sip Gfk Sitzbang
Der Roller war zu Letzt auf Mich angemeldet
Habe die sachen Vom Rahmen entnommen weil der Rahmen einen Unfall Drauf hatte
Papiere Liegen in 95326 Kulmbach
Preis 100 VB
80€
Bei fragen einfach melden
  • 3 Monate später...
