eine weitere Frage stellt sich mir bei der "Fertigmachung" meiner V50:
Ich würde gerne ein Zündschloß im Bereich des Benzinhahnes verbauen. Dazu ein paar Fragen:
A) Hat jemand Fotos von so einem Einbau? (Bzw. gab es das in irgendeinem Topic schon einmal? Suche hat nichts ausgespuckt...)
B) Hat jemand einen Tipp welches Schloß sich dafür am Besten eignet?
C) In dem Bereich ist ja eine Rundung vorhanden. Wie kann man das Schloß geschickt in der Rundung auffangen?
Bin für sämtliche Inspirationen dankbar.
ich täte das sein lassen in dem Bereich, ich habe mich immer geärgert,
wenn ein kreativer Vorbesitzer so etwas gemacht hat.
Am Ende bringt es eh nix, weil man ja am Ende gut von oben an die Kabel kommt,
ich täte alternativ entweder einen versteckten Kill-Schalter vor dem Zylinder
im Motorbereich anbringen, oder das Licht auf "dauernd an" legen und den Licht-
schalter zum Zündschalter umbauen, da kommt am Ende auch niemand drauf.
Vorausgesetzt man verbaut die Kabel in einem Kasten der ohne weiteres nicht zugänglich ist, oder die Sitzbank ist gar abschließbar, was spricht noch dagegen?
Was dagegen spricht ? Das gebohrte Loch im Rahmen zum Beispiel ! Wenn du Angst um deinen Roller hast kauf dir ne ordentliche Kette und such dir ne Laterne. Vespa Zündschlösser (egal wo verbaut) waren noch nie ein Diebstahlschutz.
