ok ..danke!  kurbelwellen mach ich mir selber...56 hub und 54,5
weiss jemand die gesamthöhen von kurbelwellenachse auf zylinderfussfläche beom C1  und beim C2?
original piaggio war ja 64mm oder so..nicht?
luk
Ich würde auf der Kuluseite einen normalen Schiebesitz machen und rechts und Links normale Rillenkugellager verbauen
das mach ich immer so...  das sollte dann nicht ganz der leichte sitz sein, schon eher mit der mutter leicht
einzuziehen!
von rollenlagern halte ich persönlich nix an dem motor...iss aber ja geschmackssache
@ undi
vom C2 weisst du es nicht ...oder?  wär cool...
aber wenn C1 schon 5mm höher ist, dann erübrigt sich die frage eher vom C2...  das wird dann noch höher sein!
danke
luk
was limitiert denn das seitliche wandern? die lagerinnenringe so wie ich das sehe, egal ob rillenkugellager oder geteiltes lager (da muss eben distanziert werden).
auf der kingwelle und der quattrini 56.5er welle sieht man ja eben auch auf beiden seiten einen absatz dafür, damit die stirnwände der kurbelwangen nie ans gehäuse kommen.
so gesehen müsste das ding doch auch mit doppelschiebesitz und 2 rillenkugellagern laufen, wenn so distanziert wurde wie kingofburnout im link oben es bei 2 geteilten lagern vorsieht...
kingwelle_60er_1_800.JPG260dea5c-9e17-49f4-9754-8260ce4a40f7.jpg#
Allgemeine Frage zum Schiebesitz auf der Kuluseite: da ja nicht immer ein Schiebesitz vorhanden ist (Toleranz Lager/Kurbewelle), wie stellt man diesen am einfachsten her?
ich hab da eine "pfuschmethode", aber das muss ich erst mal ausprobieren..
Bearbeitet von Motorhead
möchte da ja auch nicht ne Wissenschaft draus machen,aber könnte man das Lager ein wenig mit so nem Fächerschleifer etwas " nachputzen"?  oder würde das die Bohrung des Lagers ruinieren?
post-43276-0-47621100-1413453004_thumb.j
genau das meinte ich mit pfuschen ;-)
hab ich bei meinen crossermotoren gemacht, die ich beim elternhaus immer gern quäle. allerdings seh ich das nicht als ganz unproblematisch an, daher mit vorsicht geniessen.
es wurde übrigens schon mal im gsf besprochen...
Jungs, euch ist HOFFENDLICH Klar, dass Primärritzel spannt nicht auf dem LAGER!
Mann kann das ja seitenverkehrt auch machen das man den Schiebesitz an der Limaseite macht
Das mit den zwei Walzenlager und zusätzlich Distanzscheiben rein und das alles ausmessen find ich einfach krank
Bei den meisten Automaten und Crosser sind da auch zwei Rillenkugellager rechts und links aber ob das gesichert ist mit einen Seegering kann ich nicht sagen
Bearbeitet von Patricks
warum?
edith: weils funktioniert?
Bearbeitet von richosburli
Best practise ist in diesem Fall wohl, mit der Messuhr auf dem Stumpf, die eingebaute Welle einmal hin und her schieben und dann eine Scheibe reinlegen.
Ist im Kartbereich standard.
Bearbeitet von PowerSports
Ich hab den lageranschlag links/rechts im block gemessen. Zur trennebene hin. Lagerinnenring aufgezogen. Lager auf die welle. Mit 2 gleichen bügelmessschrauben bei 5nm die breite gemessen. Also diagonal. Die Differenz auf die 2, 3 zehntel ausgeglichen. Zusammengebaut. Zusammengebaut hat es dann das gewünschte Spiel gehabt. Als dichtmasse ausgleich diente ne dünne papierdichtung.war nicht so die krise, der aufwand.
Weißt vll noch im welchen Topic man da was nachlesen kann? Lg
  • 6 Monate später...
was für ein pleuel muss mann denn haben um einen orig. falc 56hub/110 auf ein C2 gehäuse zu bauen?
die achshöhe ist beim C2 ja höher als beim original...
luk
  • 2 Monate später...
