hatte kurven gesehen das direkt nach peak um 10 grad früher gesetzt ist.
wenn ich mich nicht falsch erinnere hatte die gp Auch Eine zündkurve für jeder gange.
würde mich interessieren wie die aufgelegt auf einander aussieht
Herr Overmars meinte dazu an anderer Stelle, dass das zurückgehen auf sehr spät direkt nach Peak bei Honda sehr populär gewesen sei, bei Aprilia zum Beispiel aber eher mit mehr Vorzündung bei gegangen wurde. Die Sache mit den unterschiedlichen Zündkurven kannte ich so jetzt noch nicht, abwegig ist das aber natürlich nicht. Zündung nach Peak zurück nehmen bringt halt Überhang, das spart einem auf der Strecke im Zweifelsfall auch mal einen Schaltvorgang oder so. Das ist jetzt meinetwegen im letzten Gang was anderes, da geht's dann weniger darum, ob der Motor frei bis 14000 dreht, sondern eher darum, ob der nach Peak bei 12 800 oder so auch noch Leistung hat um die Drehzahl in Speed umzusetzen. Ich glaub' das mit den Zündkurven hat schon was mit dem Motor und dem Einsatzzweck zu tun.
  Am 16.7.2013 um 07:01 schrieb John F.:
Ziel war im Vorreso etwas mehr leistung zu finden und mehr overref. Also mehr band ins gesammt
Ich hatte einige motoren die erst bei 7000rpm im reso kamen. Die Vespatronic kurve schien mir da nicht passend.
Ob es sich wirklich gelohnt hat muss ich auf dem Prüfstand noch testen. War noch nicht in der lage das zu machen.
John,
warst Du mittlerweile zum Vergleich auf dem Dyno?
Ist die schon ausprobiert auf Prüfstand?
Kann mir nicht vorstellen das dieser Kurve für Rundstrecken benutz wird. Vielleicht für 150m. gedacht?
PS Nach genau zwei jahre benutzung ist mein Tracer seit Belleben tot.
Tracer wird auch nicht mehr gebaut weil es scheinbar zu viele probleme damit gab. Soll nicht zu reparieren sein.
Statt desen gibt es von Elven jetzt der GPX. (Und vielleicht den besseren Wahl: die Zeeltronic)
Bearbeitet von John F.
  Am 5.9.2013 um 05:33 schrieb undis racing team:
Zündkurve aus Novellara
Sieht fies aus :-D Weißt du zufällig noch bei welcher Drehzahl der dazu gehörige Motor sein maximales Drehmoment und die maximale Leistung hat?
  Am 6.9.2013 um 16:55 schrieb barnie:
Wenn der Motor damit gut gelaufen ist, war der Resoeinsatz bei 10.000rpm und Peak bei 12k rpm.
Wetten?
ist einfachste Mathematik... KURVENDISKUSSION...Ableitungen...Integrale....;-) Bearbeitet von mpq
na dann rechne doch mal für uns, damit wir auch an deiner rechenfähigkeit teilhaben können.
@ barnie
ein resonanzeinsatz bei 10.000 wirds wohl eher nicht gewesen sein.
Wetten?
Die Wette würdest du verlieren, das ist bei den Motoren die Lauro zum sprinten nimmt anscheinend nicht so.
Die Kurve ist wahrscheindlich von einem Spintmotor und die Peak Leistung wird der bei ca. 10000 haben wie Undi schreibt, Lauro hat da eine spezielle vorgehensweise beim Programmieren und ich bin Anfangs auch so ne ähnliche Kurve gefahren bis man selbst zum experimentieren begann, aber jeder Motor reagiert total anders musste ich feststellen auch die klassischen Auspuffanlagen funktionieren nur bedingt gut/sehr gut mit den Programmierbaren Zündungen...
Diesem saison bin ich auch Vespatronic mit  gefahren. PCDI-VE1 braucht eine Batterie die mit dem IDM spannungsregler gefutert wird.
Am Harzring ist der masse kabel vom spannungsregler abgebrochen. Da wurde nix mehr reguliert....
Batterie und Zeeltronic PCDI-VE1 im Arsch.
Also etweder ohne Vespatronic spannungsregler oder mit eine sehr guten masse kabel einbauen.
  Am 17.9.2013 um 08:28 schrieb John F.:
Fehlende Masse killt! :shit:
Ich empfehle das Massekabel aus einer Entlötlitze zu crimpen (nicht löten!).
Ich möchte meine Cosa für die Strasse zulassen. Mir werden da wohl so um die 25-35 PS eingetragen. Da ich deutlich mehr Leistung habe würde ich event über eine verstellbare Zündung versuchen die Leistung zu drosseln(Zündzeitpunkt ab 8000 Ulm verstellen, wird dann auch nicht im Begenzer weiter gefahren!). Sollte schonend für den Motor sein. Welche verstellbare Zündung bzw Bauteile würden sich denn da jetzt eignen? Hab ne VTronic und eine Batterie bereits verbaut.
Bearbeitet von Rally 221
  Am 10.11.2013 um 06:49 schrieb Rally 221:
=> später ZZP hülft.
Für die VT gibts die Elven GPX und eine der ersten hat der Nübel vor 3 Wochen bekommen, ab ob das zum Drosseln das richtige Bauteil ist kann ich nicht genau sagen..
Glaub nicht, meines wissens war ich Heuer der einzigste der eine benutzte, aber mittlerweile sind es mehere die sich eine angeschafft haben... wirklich Klasse Teil aber vor allem für Leistung finden nicht drosseln =D
  Am 10.11.2013 um 10:35 schrieb egig:
How mich Euro?
