bis vor kurzem hatte ich folgendes Setup:
Worb5 Polini 133
24er Dellorto (AQ264, 60er Nebendüse, 100er Hauptdüse, am obersten Clip eingehängt, Nadel D22) mit Polini Membranansauger
Polini Evolution Resoauspuff
Da mir der Auspuff zu laut wurde habe ich statt dessen einen LTH Road gekauft und montiert. Bei der Testfahrt hatte ich mit oben genannten Einstellungen (außer dem Auspuff) nach ca. 2 Kilometern einen Kolbenfresser. Diesen habe ich dann mit Lauge behandelt usw.
Nun hab ich wieder von vorne begonnen zu bedüsen um mich langsam an die idealen Einstellungen heranzutasten. Nun bin ich wieder bei den obigen Einstellungen angelagt - bei größerer Hauptdüse oder anderer Clipstellung läuft die Vespa einfach nicht rund. Um der Hitzeentwicklung ein wenig vorzubeugen habe ich ein wenig mehr Vorzündung eingestellt (dürften nun ca. 18-19° sein).
Wie seht ihr das? Habe ich nun wieder einen Kolbenfresser zu erwarten oder wird der erhöhte Vorzündungswert die Lösung bringen? Andere Lösungsansätze?
Markus
Hitze kann man in beiden Fällen erreichen, sowohl mit einem (zu) frühen ZZP als auch mit einem (zu) späten ZZP.
Der Unterschied liegt meines Wissens nur darin, wo diese Hitze entsteht (Kolbendach oder Zylinderauslass).
ist ja auch ganz interessant zu wissen, wie bzw. wobei der Zylinder abgeklemmt hat.
Einige fahren gern mit halbgas bergab oder hinter einem Laster her, und wundern sich dann.
Ab einer gewissen Stufe tuning neige ich immer dazu, entweder zu beschleunigen, vollgas
zu fahren, oder die Kupplung zu ziehen, aber nicht viel anderes zwischendurch.
Dann halt noch die passende Kerze, normal W4 AC, wenn eine lange Vollgastour gefahren
wird, kommt am Ortsausgang eine W3 AC hinein.
So sind 75 Km vollgas am Stück auch im Sommer kein Problem, also im Rahmen vom normalen
130er plug and play tuning.
:wacko:
Also, geklemmt hat er nach ca. 500 m Vollgas, als ich wieder vom Gas ging.
Des weiteren waren 3 Klemmspuren am gesamten Umfang verteilt, wobei einer ein wenig Größer war - an die genaue Lage kann ich mich nicht mehr erinnern, denke jedoch das die Klemmer in der unteren Hälfte des Kolbens waren.
Ich dachte immer das man mit weniger Vorzündung immer kälter ist, komisch,...
Wie würdet ihr nun an meiner Stelle vorgehen? Düse bewusst groß lassen oder riskieren?
P.S.: Hab erst ca 300 Kilometer am Motor und bin die ersten 200 eher vorsichtig eingefahren.
das ist ja das Komische daran - ich dachte der Vergaser wäre richtig eingestellt und dann hatte ich den Reiber,..
Vielleicht hatte ich den Reiber aber auch nur wegen fehlerhafter Fertigungstoleranzen - die hätte ich aber nun geglättet :wacko:)
wenn beim Vollgasfahren das Gas geschlossen wird, simultan die Kupplung ziehen, immer.
18° abblitzen täte ich auch vorher, das geht m.E. schon mit'm Kicker.
dann täte ich die Düsen so lassen.
normal kann man sowas in 2 mal 15 Minuten einfahren, das ist aber auch Geschmacksache.
:wacko:
Deine Nebendüse erscheint mir zu groß. Damit provozierst du eine zu kleine HD, damit du überhaupt in den Reso kommst.
Gehe mal mit der ND runter auf 55 oder 52, dann siehst du, dass du plötzlich auch die HD locker die eine oder andere Nummer größer wählen kannst.
So, hab nun einige Versuche mit Bedüsen und Nadelclip usw. Durch,... Hat alles nichts gebracht!
Hab mir dann heute Morgen einen anderen 24er Vergaser von einem Freund aufgesteckt un der funktioniert ohne Wenn und Aber (natürlich mit den gleichen Einstellungen).
Was ist denn da bitte los?
so ein Vergaser hat drinnen feine Bohrungen, so hat z.B. die Hauptdüse
einen zu Ihr gehörenden feinen Luftkanal. Der Durchmesser dieser
Bohrung bestimmt, wann die Hauptdüse anfängt zu arbeiten.
ich täte den Vergaserkörper ultraschall reinigen, nur den Körper ohne
was drann oder drinn, und wenn er dann immer noch rum zickt, täte ich
ihn weg werfen.
:wacko:
    • Die BGM Box ist deutlich solider und dauerhaltbarer gefertigt als die Polinibox. Hab jetzt beide im Winter gefahren. Voriges Jahr hat sich die Polinibox im Salz nahezu komplett zerlegt. Die BGM sieht noch gut aus (ausser Rost am Krümmer) und rappelt auch nicht. Der 30'er ist für die Leistung absolut nicht nötig. Der SI Vergaser macht die gleiche Leistung bei etwas mehr Band hintenraus. Hatte ihn nur damals auf dem Motor drauf. Der ist schön fail safe und ich war ehrlich gesagt einfach zu faul wieder auf den SI zu wechseln.
    • Du meinst aber den Malossi MHR, richtig? Das sind auf einem mehr oder weniger gesteckten DS Setup Welten zum Sport. Der büffelt ab 3500U/min los, da muß sich ein Polini echt strecken um da gegen anzustinken... Der MHR hängt da lange durch und kommt ganz oben erst wieder annähernd auf das Niveau des Sport. Hier der Malossi Sport wie im Diagramm oben (sprich unbearbeitet auf 60mm Welle und DS) gegen Polini 221 Alu auf 60mm DS.
    • Nachmieter schicken! Irgendwen, bin sicher, da findet sich wer  Könnte - je nach Konstellation - lustig werden.   Ich merke gerade ich muss meine Stimmungsaufheller noch nehmen.
    • Danke, das könnte ich mal nachmessen, guter Hinweis.   Ok, das klingt dann ja problemlos machbar.
    • VERGLEICH VMC 244 Explorer vis Mallossi 221MHR! Mein Neues VMC 244 Projekt gegenüber meinem alten Malossi MHR Projekt aus dem Jahre ??? Da mir die Kollegen immer mehr um die Ohren mit Quattrini gefahren sind, habe ich mal was anderes probiert - UND…. Ich bin mal zufrieden!   Motor - Vergaser, Membran und Auspuff war bei dieser Gegenüberstellung gleich! Malossi VR-One - MRP30 V-Force 4 - 30VHSH CS - BGM BBS alt (Endrohr vergrößert!) Malossi 221 MHR: Kingwelle 62 Hub / 110 Pleuel Steuerzeiten waren so ungefähr 195/132 (Zylinder stark bearbeitet!) Polini HD148/ND35 Cl 2.vo VMC 244 Explorer: Kingwelle 64 Hub / 128 Pleuel Steurezeiten 188/128,5 30VHSH CS Polini HD144/ND34 Cl 3.vo - - MOMENTAN!!   Beim ersten VMC244 Test ist das nur mal am Prüfstand gelaufen… sobald ich auf die Straße kann und da mal meine Erfahrungen und auch mal ein Kerzenbild erkennen kann, werd ich mein voläufiges Endsetup reinstellen!
