Ein Gedanke ist mir gerade gekommen. Vielleicht auch nur Schwachsinn.
Wäre es nicht möglich bei Umstellung Rally 200 von Femsa auf PX Zündung, daß man die Motorhälfte Limaseitig mit der einer PX tauscht und auf Fräßarbeiten der ZGP verzichten kann???
Für die Zukunft (KW FEMSA- Probleme, etc.) hätte ich eine Hälfte von einer LUSSO rumliegen.
LG, Frank
Warum sollte man sowas machen? Bau die Kickerwelle des PX Motors um oder nimm einen Conversion-Kicker und nimm den ganzen PX Motor.
Weil der PX-Motor ansonsten leer ist und KULU-seitig gerissen :wacko:
Klar hätte ich das dann so gemacht.
Ich hab die Motorhälfte sowieso rumliegen.
Daher noch mal die Frage, passen die zusammen oder nicht? Hat jemand zufällig mal so was versucht oder probiert?
LG Frank
würd ich nicht machen.
ich würde nicht mal gleiche motorhälften mit unterschiedlichen nummern tauschen. ich würde auch gleich einen kompletten px motor nehmen.
andere haben da vielleicht eine andere meinung aber ich würde es nicht machen.
gruß
Ein Freund hat eine Cosa Limahäfte auf ne PX Kuluhälfte gebaut und läuft.
Die Zylinderdichtfläche muß wohl passen. Kannst auch mal die Lagersitze ausmessen.
Beim Rally Block kannst, wie ich meine, das Spiel des Kululagers eh einstellen.
Müsste meiner Meinung gehen.
Was meinst du mit Spiel des Lululagers einstellen? Hab ich noch nicht gehört.
Helf mir mal auf die Sprünge. Wie kann ich das machen und wirklich verwertbare Ergebnisse zu bekommen? Du meinst doch KULU-Lager zu LIMA-Lager ausmessen?
LG, Frank
LG, Frank
Also wenn die Dichtflächen übereinander liegen, sollten auch die Lager passen. Hab ich mit PX alt und Lusso Hälften auch schon gemacht. Und die Rally Femsa ist nur in der kl. Hälfte.
Funktioniert. Ist praktisch nichts anderes als zwei PX-Hälften mit unterschiedlicher Nummer zu kombinieren.
Was einer der Vorposter mit Lagerspiel einstellen beim Rally-Motor meint, erschließt sich mir aber nicht wirklich.
Tec
so wild ist der frästakt aber auch wieder ned!
ist mitn dremel in 20 min erledigt...
lager einstellen? was willst bei einem zylinderrollenlager und kugellager einstellen?
Aber wenn man schon eine Lima-Hälfte über hat... Dann könnte der Rally Block original bleiben. Hat halt für mich auch'n charm.
wenn du fertig bist poste mal ob das fuktioniert hat (dicht usw.) würd mich interessieren.
Wenn ich es mache, schreibe ich natürlich darüber. Würde aber ein Winterprojekt werden.
Oder es hat jemand ne Kuluhälfte übrig? Kann auch nur der leere Block sein.
Dann würde ich ganz klar komplett tauschen.
Ich mache gerade auch ne Rally 200 Motor fertig und da kommt das NU205 Lager rein und die ZGP wird gefräst.
Kann es sein daß hier der Überblick über das große Ganze fehlt?
Gehäusehälften, Nummern, Bohrungen, etc. .....
@ muellerf2769:
Weißt Du was es mit all dem auf sich hat?
Bearbeitet von alfonso
@ muellerf2769:
Was soll uns das sagen?
Funktionieren heißt nicht gleichzeitig auch absolut empfehlenswert. Ist halt nur die "zweitbeste" Lösung...
Gut dann werd ich mal den Dremel warm laufen lassen... Alte ZGPs habe noch n paar.
@tenand, 125 grt et al.
Habt Ihr den Kabelbaum geändert oder alten belassen?
Genauso isses... Ging mir um die theoretische Möglichkeit.
@ muellerf2769:
Ich weiß auch nicht, was Du uns damit sagen möchtest, um diese Diskussion zu bereichern.
Du scheinst ja der mit dem großen Überblick zu sein, zumindest mal so wie Du hier auftritts. Wenn Du nichts Konstruktives beitragen kannst, dann schreibe doch bitte gar nichts. Ich hoffe, damit ist die Kommunikation mit Dir beendet.
Ich hatte nur das Gefühl, der gute Mann wird mit Detailinfos beworfen ohne daß jemand daran denkt die Zusammenhänge zu erwähnen.
Also:
Motorhäften PX und Rally sind grundsätzlich kompatibel.
Bei der Fertigung der Motorgehäuse werden beide Gehäusehälften gemeinsam gebohrt, damit sichergestellt ist daß die Lager fluchten und somit die Kurbelwelle nicht verspannt wird.
Anschließend werden diese Gehäusehäften mit einer Kontrollnummer versehen, die in der Dichtfläche des Zylinderfußes eingestempelt wird.
Wenn man also zwei unterschiedliche Hälften miteinander kombinieren will sollte man sich dringend vergewissern daß die Lagersitze fluchten bzw. die Mittelachsen innerhalb der Toleranz sind und die Dichtflächen zueinander passen.
Das betrifft übrigens alle Lagersitze (auch die der Getriebewellen).
Alternativ kann man wie -oben schon beschrieben- die Lagersitze nacharbeiten, was aber auch nur bedingt möglich ist, da beim Nacharbeiten ja eigentlich nur die Bohrung asymmetrisch geweitet wird (praktisch ein Langloch!)und somit die Passung des Lagersitzes leidet.
Hier könnte Aufschweißen oder ähnliches helfen, was die Sache aber dann schon ein wenig aufwändig macht...
Erfahrungsgemäß ist bei der Kombination zweier Gehäusehälften alles! möglich.
Ich hatte schon einen Motor in den Fingern der aus Sprint und PX Hälften und im Getriebe aus PX(alt und neu!) und irgendwelchen Vespa Super Komponenten wild zusammengewürfelt war - der lief.
Im Gegensatz dazu ein Neufahrzeug (PX 125 von 2001) bei dem ab Werk zwei unterschiedliche Gehäusehälften eingebaut waren.
Die Karre hatte ständig Zahnausfall im Getriebe und keiner wusste warum. Bis wir die unterschiedlichen Kontrollnummern entdeckt und die Lagersitze geprüft haben.
(Wer rechnet bei einem Neufahrzeug mit sowas?)
Die Kurbelwelle lief übrigens problemlos und der Drehschieber war auch dicht!
Ein wenig hilfreich bei solchen Aktionen sind natürlich auch die originalen Maß- und Einbautoleranzen, die schon einiges Verzeihen, aber eben nicht alles.
Wer sich sowas zusammenbaut sollte sich -meiner Meinung- wirklich die Mühe machen die Komponenten zu prüfen oder einfach damit rechnen Schrott zu produzieren.
Ich hoffe ich hab euch jetzt nicht damit erschlagen ....
Grüße,
Arne
... ach und Danke dafür. Hab ich zu spät gesehen.
War eigentlich als höfliche und ernstgemeinte Frage gedacht.
Bei mir kommt der Rallymotor ohnehin in eine PX Lusso. :wacko:
Ich muss dazu anmerken, daß die Motoren prinzipiell aus einer Gussform kommen und gerade die älteren Hälften gut zueinander passen (auch bei nicht vorh. Nr. Gleichheit).
Gerade bei den neueren Motoren, die dann wahrscheinlich nicht mehr in IT gegossen werden, sollte man es dringend überprüfen. Meine Erfahrung.
... wegen Verfügbarkeit oder bist Du auf das große Lager scharf?
Ich hab den gerade hier und keine PX Limahälfte mehr. Würde auch meinen, daß die Qualität auch besser ist. Ist ein 75er Rally 200 Motor. Den wollte ich dann so original wie möglich belassen. Wird nur auf Ducati Zündung umgebaut, weil ich sie schon hier liegen habe und ne PX Kickstarterwelle.
Ich hab eine Rally-Kuluhälfte mit einer 200er Cosa-Limahälfte kombiniert, bin da mit Langhubmalossi mit ca. 25PS gefahren, das hat gut funktioniert, 2000km sicher, dann hab ich den Motor verkauft, aber aus anderen Gründen.
Wichtig ist, dass sich alle Wellen im Trockenen in den Lagern leicht drehen und die Dichtfläche beim Zylinder gleich hoch sind.
    • Gibt noch ein weitere Möglichkeit, wenn was mit den Knochen nicht ganz richtig ist (Wirbelsäule, Kiefer). Das kann man angeblich sehr gut zB mit Osteopathie behandeln.   Habe selber seit gut 20 Jahren Tinnitus. Damaliger Grund: zu laute Musik (DJ). Habe auch zu lange gewartet, bis ich zum Arzt ging. War dann zu spät. Der Tinnitus und ich haben aber dann über die Jahre eine friedliche Koexistenz gefunden. Bis vor ca. 3 Wochen. Da hat das Pfeifen in den Ohren (gefühlt) ein paar db draufgelegt. Da muss ich unbedingt aktiv werden. Überdeckt sogar manche Alltagsgeräusche.
    • Es gibt da zwei Unterschiedliche Fälle. Der eine, wie bei mir, der durch zu hohe Lautstärke verursacht wird. Und der andere durch u.a. Stress.    Bei mir wars zu laute Musik mit 15. Das war auch schon nach dem Konzert schon nicht aus zu halten. Ich hätte da gleich zu den Sanis gehen sollen. Aber halt Teenager, bla blub und blalba ..    Wenn man schnell handelt bekommt man Kochsalzinfusionen damit das Innenohr besser durchblutet wird. Dadurch sollen sich die Härchen in der Schnecke wieder aufrichten. Ob es da in den letzten 30 Jahren andere Behandlungsarten gibt ist mir nicht bekannt. Jedenfalls keine die im Nachhinein das wieder reparieren könnte.
    • Hallo zusammen   ich suche den o.g. Minibagger - vielleicht hat ja grad jemand umgebaut und braucht das Teil nicht mehr   Bevorzugt: Tausch gegen Rollers   VBA/VBB/Paraggi/Erstserie/GS160   Falls jemand was hat, meldet euch bitte!   vG t1
