zapfen am zylinderfuß 12PS zylinder
ich muss ja zugeben- so tief war ich noch nicht bei einem vespamotor...
der "neu" erworbene 12PS zylinder hat diesen stift an der fußfläche herausragen:
ich könnte mir vorstellen, das er verhindern soll, diesen auf ein 10PS gehäuse zu stecken.
sehe ich das richtig?
gruß, stefan
bea fällt noch dazu ein: es handelt sich um einen cosa-zylinder.
Bearbeitet von doktor motor
Nein, das ist eine Zentrierung. Haben die "kleinen" LF Motoren aber auch. Der Stift bewirkt, daß der Zylinder nicht verdreht zu den Überströmern sitzt. Ich mache das auch bei Zylindern, die das nicht haben hin, dann passen die erweiterten Überströmer halt immer stufenfrei.
Bearbeitet von lindy
Damit kratzt Du ja gerade an der Oberfläche.
Frag mal einen Mod, ob er Deinen Nick in "Hautarzt" ändert. :wacko:
na ja, das musste ja irgendwann kommen...
es gibt ja noch andere motoren, als die der vespa, gell.
bin ja auch nicht ganz glücklich mit dem nick, *nebenwelle* könnte mir z.bsp. gut gefallen...
hab den vor vielen jahren eher gedankenlos verwendet, weil mich meine kollegen manchmal so nannten.
da ich im vorfeld frage und mich schlaulese, und die aussichtslosen fälle wieder zum laufen brachte/bringe.
unbd die häßliche, verschrabbelte cosa ist nun mal meine erste, eigene vespa (neben meinen boxern).
nun ja, jezz weiß ich bescheid, mit dem zentrierstift.
danke.
gruß, stefan
    • Ich bin gestern dazu gekommen Zylinder und Kolben zu vermessen: Beide haben die Prägung "E" ich habe am Zylinder 55.020 gemessen, am Kolben erst mit dem Mitutoyo Digital Schieber und zur Kontrolle nochmal mit der Messschraube. (Letztere ist vor allem oben etwas schwierig anzusetzen wegen der runden Messfläche und dem balligen Kolben. Der Messschieber ist zwar ungenauer, aber man kann die Spitzen präziser ansetzen) Das Teil ist tatsächlich ballig und in der Mitte am dicksten. "E" müsste laut Tylers Tabelle eigentlich 55.010 haben und der Kolben 54.970. Hab also Abnutzung von ca 0.03mm.   Die originalen Steuerzeiten sind übrigens 165.5/118.5° und die Quetschspalte lag bei 1.4-1.5 mm.
    • Taffspeed MK3 kann ich empfehlen auf Malossi mit SI24G, fährt sich super entspannt mit rd. 15 PS auf der Rolle. Hatte ich damals schon unter dem Wikinger und heute ebenfalls wieder. Ist zwar für PX125/ T5/ 200 der gleiche Auspuff mit jeweiligen Krümmer, harmoniert aber mit dem Malle.
    • Hallo - ich habe ein Gehäuse (ET3) welches bereits auf Membran gefräst war. Soll mit einem PHBL 24er Vergaser und Polini Membranstutzen sowie einem Parmakit 121 ECV und einer Lippenwelle (vom Worb) betrieben werden. Anbei mal ein paar Bilder vom bearbeiteten Gehäuse - vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen ob das so passt oder noch mehr gefräst werden muss. Gehäusegesaugten Membranmotor habe ich bisher noch nicht gebaut - nur Drehschieber - wollte aber mal was anderes bauen und bin über jeden Tipp sehr dankbar 😀 (geht Primär um die Bearbeitung im Kurbelgehäuse - Ansaugstutzen usw passt schon 100%)
    • Das wird es ziemlich sicher sein. Haben die seit geraumer Zeit. Beim neuen 135er leider auch weil ja vermutlich ins gleiche Regal gegriffen wird. Ziemlich kacke das und vor allem nervt das.   Nut rein fürn Viton - fertich.
    • Den "italienischen" Halter find ich sehr geil!
