PK125s goes Polini 133/30erMikuni/Franz
Ich hab meine abgedreht. Ohne Drehbank.
Lange M10er Schraube genommen in die Nuss gesteckt mit Mutter festgezogen. Schraube in Ständerbohrmaschine gespannt. Volle Drehzahl. Flex mit Fächerscheibe dranhalten. Möglichst gleichmäßig auf und ab. Fertig.
Geht bei zu großen Inbus Schraubenköpfen übrigens genausogut. Auch bei einem kleinen Primärritzel einer 2,34er Primär, wo vergessen wurde aussen eine Phase dran zu machen. Da hab ich zur Zentrierung eine M8 Senkkopf genommen. Zentriert sich dann über die Phase innen.
So genug Russen-Drehmaschinen-Storys. :wacko:
Ne Möglichkeit ist auch ne Mutter vom Automatenpolrad ( Runner SKR ect ).
Die passt auch hat aber ne 18er Schlüssel / Nussweite!
wollt mit ner 18er Nuss checken...
Hat mein Nusskasten natürlich nicht :wacko: Latsch heute Abend einfach mal in baumarkt und schau was die für 19er haben
Das ist eh´ der Oberquatsch: Hat man einen Billich-Ksten, dann sind alle Nüsse drinne. Meine Gedore-Geröll ist so Lückenhaft. Ich kotze mit dem Mist :wacko:
Als nächstes kaufe ich mir echt KS-Tools Rätschenkästen. Dann is´ Ruh und man kann abdrehen/ feilen/fräsen wie man will. Da brichts einem wenigstens nicht das Herz.
Bernt
Bernt
naja, hab ein Proxxon-nusskasten seit sicherlich 8Jahren und seit dem ich den hab zermatscht es mir nicht mehr regelmässig die Muttern oder die Nüsse.
Denke schon das hat was für sich nicht mit dem billigsten Werkzeug zu arbeiten.
Die 19er Nuss hat 4,85€ im Baumarkt gekostet, kann ich noch verkraften.
hab ein Satz Cosabeläge bestellt und nicht gewusst, dass da eine Aussenscheibe also eine Belagscheibe, die nur auf einer Seite mit Kork bezogen ist dabei ist.
Jetzt muss ich nochmal ein Satz bestellen damit die K&G funkt...nerv
Ich zitiere:
Scheiß Smallframe-Kacke nix, aber auch garnix passt!!
post-22352-053053100 1317397771_thumb.jp
Heulsusen mag auch keiner.
:wacko:
Fragen stellen kostet nix, auch wenn viele da genervt drauf reagieren.
okay hab auch gleich ne frage.
verbaue ne grimeca mit nem bitubo und nem original schutzblech. bekomm ich da probleme mit den ausgleichsbehälter des bitubos?
heut morgen im Halbschlaf ist mir noch ein Gedanke durch den Kopf geschossen.
bei der K&G Kupplung wird mit Spacern unterm Kupplungsdeckel und unterm der Bremsplatte gearbeiten.
Somit sollte ja das Hinterrad weiter links im Rahmen stehen.
Bekomme ich dann Probleme mit nem Franzauspuff oder ist da genug Platz
mit dem 3,00 reifen sollte sich das noch ausgehen, aber sicher kann ichs nicht sagen
Bei mir hat die Sip Felge am Sip KULUdeckel geschliffen (mit der K&G KULU)
Muste den Decken an dieser stelle nieder schleifen! :wacko:
Und der Primärkorb hat auch masiev am KULUdeckel gescheuert, trotz dem ich ihn vorher ausgeschliffen habe! :laugh:
Die Premstrommel Stand mir beim VSP Race an, aber der Franz ist ja komplet anders verlegt.
Viel spaß beim anpassen!!! :wacko:
    • Hier mal die erhältlichen DU- Buchsen, masslich gleiche Ausführungen erhältlich, nur mit anderer Beschichtung 10x12x10 10x12x15 10x12x20 10x12x25 10x12x30   pr
    • vielleicht M8er Schrauben? Was denn jetzt das Problem? Muss man doch nicht kaufen wenn man das kacke findet....
    • Wenn ich die Bedenken von @wladimirbetreffend Festigkeit des Gusses im Bereich weiter unten im Bereich der Achsenführung teile, bin ich voll bei @wladimir! Das ist ein Aspekt der eigentlich nie ins Auge gefasst wurde, man darf die Hebelkräfte die da wirken nicht unterschätzen. @karren77hier mit dem RiKuLa 10x15x4 nochmals mehr zu schwächen würde ich Abstand nehmen.   In Richtung mehr Festigkeit, wie es sich @wladimir ausmalt und wünscht, würde ich immer noch auf Buchsen mit max. 1mm Wanddicke setzen. Oben am Block für die Aufnahme des Siri spindeln, hier den einzig erhältlichen Siri mit Spirale verbauen.   Manchmal muss man einfach nur eine Nacht drüber schlafen, um es wie Schuppen von den Augen fallen zu lassen!!   Dann nochmals ganz lapidar gefragt betreffend den Buchsen, warum nicht ganz einfach die als Katalogware erhältlichen "DU- Buchsen" mit 1mm Wanddicke verbauen??  Mit den verschiedensten Beschichtungsmaterialien in der Lauffläche erhältlich.   Bei noch nicht eingelaufener Schaltwellenachse, sprich "neu", sogar dauerhaft verschleissfrei laufend, auch mit nicht gehärteter Achse!   In sehr vielen Längen erhältlich, bei Überlänge kürzen problemlos möglich und zwei Buchsen in Reihe zu setzen auch kein Problem. Grundbohrung in 12H7 herstellen
