hat vielleicht jemand eine Idee, wie man wirklich festgegammelte Kolbenringe
wieder lösen kann?
Ich habe einen Motor bekommen, welcher offen gestanden hat.
Nachdem ich den Zylinder ca 1 Woche lang immer wieder mit Rostlöser eingesprüht hatte,
liess sich der Kolben vorsichtig herausklopfen.
Kolben und Zylinder sind absolut unbeschädigt!
Nur die Kolbenringe sitzen bombenfest. Ich habe den Kolben auch schon tagelang in
Rostlöser eingelegt- ohne Erfolg.
Die Ringe sind nicht "verklemmt" sondern festgerostet. Bewegen sich nicht einmal
an der Öffnung...
Jemand eine Idee?
Neuen Kolben kaufen würd ich da...
ich würde das ding mal in bremsflüssig keit einlegen und das ganze mal erwärmen.....
entweder im topf aber dann bitte draussen oder mit nem heissluftföhn.....
erhitzen und immer wieder erstarren lassen
Nen neuen Kolben kaufen ist einfacher gesagt als getan...
Es handelt sich um einen Motor aus ner Gilera RX200, da findet man die Teile
nicht wie Sand am Meer.
Abgesehen davon, würd ich ungerne neue Dinge kaufen, wenn sich die alten retten lassen!
Erhitzen hab ich mir auch schon gedacht- aber in Bremsflüssigkeit einlegen?
Das dürfte die Korrosion doch eher noch beschleunigen, oder nicht?
ah jezt erst gelesen wasser im Zylinder dachte verkokungen.....
na ich würds so machen versuch macht kluch
cola.....
Ich habe mal den Mythos Cola gegen Rost ausprobiert in einer alten rostigen Bremstrommel.
Cola ändert tatsächlich ein winziges bißchen den Rost. Zitronensäure aber frisst ihn regelrecht auf bis in die letzte Pore!
Vielleicht mal damit probieren?
Bearbeitet von lindy
cola.....
Keine gute Idee
Hab ich in nem Tank ausprobiert : Den konnte ich anschließend wegwerfen, weil er noch viel mehr das Rosten gekriegt hat :wacko:
Ich wäre erstmal vorsichtig mit Säure und Aluminium, Zitronensäure wird erstmal gar nichts machen, aber dann nciht einfach zur nächst besten anderen "stärkeren" Säure greifen... Ich würde den Kolben in einem Ölbad ordentlich erhitzen, den Kolben anschließend heiß irgendwo festklemmen und die Ringe mit einer großen Zange umfassen und durch Hin- und Herdrehen lösen.
GRuß, Ralf
Es steht ja auch nicht darüber geschrieben, daß die rostigen Ringe wieder verwendet werden sollen. Es geht da wohl vorrangig um die Rettung des seltenen Kolbens mit halbwegs anständigen Ringnuten. :wacko:
