Wahrscheinlich nicht wirklich. Die Auslasssteuerzeit und auch nicht zuletzt die Vorauslasssteuerzeit ist meist ziemlich wichtig für das funktionieren eines Auspuffs.
Dein Motor ist eigentlich prädestiniert für den SIP Road.
SIP Road hatte ich schon oben, geht gut, ist mir aber zu "unspektakulär" :sigh: .
Habe derzeit den JL Evo links vom SIP montiert, geht auch gut, nur habe ich mit dem im 4. Gang ein Vorresoloch welches ich nur mit Geduld (im 4. Gang auf Gas bleiben) oder mit extremem Ausdrehen des 3. Gangs überwinden kann.
Gibt´s sonst Alternativen (RZ Mark 2 rechts...)?
Ich möchte darum bitten schön beim Dolling zu bleiben hier...
Der RZ right ist aber ein netter Auspuff der auch recht schön von unten raus geht. Noch dazu bietet er deinem Roller wieder Schräglagenfreiheit. Ich mag diesen Auspuff jedenfalls.
  • 3 Monate später...
Gibt es eigentlich schon erfahrungen mi dem Dolling unterm Gespann?
Bezüglich passen mit dem Beiwagenrahmen!?
wenn du ihn selber baust, kannst du die segmente so hin drehen, daß es paßt!
mit beiwagen mußt du ja eh nicht auf kurventauglichkeit achten :-D
  • 2 Monate später...
Servus,
Hab da eine Frage zum Thema: Dolling Motor. Hab den Auspuff vom Eckenflitzer gekauft und bau mir extra einen Motor dafür.
Hab mir den extra langen ersten und den langen zweiten Gang vom DRT besorgt, sowie einen kurzen vierte von dem 125er Getriebe.
Jetzt gehts an den Zusammenbau und die primäre Übersetzung beschäftigt mich.
Zu meiner Frage:
Kann ich eine ultralange Malossi Übersetzung mit 57 mm Hub fahren oder brauche ich eine 60mm Hub Welle?
Oder eine normale Px 200er Übersetzung?
Steuerzeiten werden die angegebenen 120 - 180 und ein SI 24 soll das ganze begasen.
Wäre klasse, wenn mir einen "erfahrenen" Rat geben könnte.
Apropos: Drehschieber Steuerzeiten sollen so 125-130 v.OT und ca.60 nach OT werden.
Bitte, Danke. Christian
Bräuchte ein Tipp bezgl. Übersetzung speziell zum Dolling
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden. Bin gerade dabei mein Getriebe zu konfigurieren und möchte das einingermassen vernünftig machen.
Nicht das es danach heisst...so funkt das doch nie, zu lang/ zu kurz.... :wacko::-D
150er Veloce Block
Lusso Getriebe (57/42/38/35)
Lusso Primär mit 65er Primärrad
Kupplung Cosa 22er
Polini 177 bearbeitet (~122/186)
Malossi Kopf vom Gravie
Auspuff: Dolling
Mazzu Langhub Welle
30er Mikuni
Drehschibär
Einlass nach hinten usw.
ich hoffe ich hab jetzt alles :rotwerd:
Fragen:
- Macht nen Kurzer 4. Sinn (Z36) --> Ganganschluss?
- passt das mit der Kulu 22/65? oder lieber 23/65?? egal?
- passt das dann auch mit ner vernünftigen Vmax? ~ echte 120/125km/h. Laut Rechner ja, aber in der echten Welt :satisfied:
Besten Dank für eure Tipps!!
Bearbeitet von bootman
Meiner war es. Es müssen aber beim Zusammenbau einige Segmente leicht verdreht montiert werden.
Und beim Hauptständer muß der Anschlag weg. Auf PX jedenfalls...
Bearbeitet von Eckenflitzer
Kurze frage: ist der dolling hauptständertauglich?! Will den auf meiner gt mit 8" fahren... Wenn nicht muss ich mir was einfallen lassen...
Auf 8" würd ich den Auspuff nicht empfehlen, es sei den du willst nur noch gerade aus fahren!
Bei der Sprint gehts nicht mit "normalem" Hauptständer.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
