Hi,
ich hab meinen Bock jetzt auf membran umgerüstet und jetzt is die Alte einfach der Hammer :wacko:
Setup:
177 Polini
60 Langhub Glockenwelle von Serie Pro
MRP Membran/Ansaugstuzuen und Membrangehäuse (Einalss am Gehäuse aufgerissen aber immernoch recht zahm so, dass halt die Öffnung des Membrangehäuses schön nach unten in den Bock verlängert wird. Auch auf Hochglanz poliert)
166 Malossi Kopf vom Gravedigger
1,5mm Kopfdichtung
SIP Road Auspuff
PX 200 Kupplung
PX 200 Primär
30er Dellortovergaser
Überströmer im Gehäuse angepasst und auf hochglanz poliert
Ich bin echt begeistert von dem Setup...das Tel zieht einfach so mühelos von unten weg :wacko:
Als Fazit zum SIP Road:
Positiv:
Mega geiler klang. (etwas Laut aber angenehm)
Material ist schön robust
Negativ:
Er rostet recht schnell...wenn man ihn hat am besten gleich abschlifen und gescheit Lackieren/Pulvern
Wieviel PS ich habe weis ich leider noch nicht...werde demnächst mal mit dem Bock auf die Rolle gehen und schaun, was da alles ansteht :wacko:
Folgendes werde ich noch in augenschein nhemen:
-Eventuell mal nen umgeschweißten alten T5 Pott drunterhängen
-Habe noch das Original Lüfterrad drauf...mal als vergleich ein leichtes/abgedrehtes dranschreuben
-Als weitere Masnahme überlege ich mir, den Auslass im Vorauslassbereich etwas in Trapezform zu bringen...aber das steht noch in den Wolken
Ansonsten bin ich echt zufrieden mit der Vespa. Das Ansgauggeräusch ist einfach unschlagbar :laugh:
Wenn euch noch was spontahn einfällt, was ich tun könnte, um mehr Leistung aus dem Keller zu ergattern, Bitte melden :wacko:
Soviel zu meinem Bock
Jetzt mit Leistungsdiagramm:
17,1 PS bei 6510 Upm und 19,3 NM bei 5500
post-32334-063898100 1312193705_thumb.jp
post-32334-093141600 1312193717_thumb.jp
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
freut mich, dass es den erwarteten effekt gebracht hat!
Zur Frage:
Vespatronic und Ausgleichskammer (im Angelsäcsischen auch Boost Bootle genannt). Die V-tronic beschert dir durch mehr vorzündung unten rum nochmal satten NM zuwachs! Die Boost Bottle verhindert ein erneutes Anfetten des Gemisches was vor dem schließen der membran in den Vergaser zurückgedrückt wird! Der Boost Bottle effekt ist gering aber Spürbar! Auch im Verbrauch. Eventuell mal (ohne Witz jetz) einen 27er Mikuni Verbauen! Der geringere Querschnitt sorgt für eine höhere Strömungsgeschwindigkeit bei voll geöffnetem Schieber wodurch untenrum mehr Kraftstoff angesaugt werden kann und die Unterdrucksäule nicht abreißt! Zumal Mikunis generell viel leckerere Vergaser herstellen als die doch schon etwas betagte Dello Technik!
Gehobeneres Tuning wäre dann etwas mehr Quetschfläche im Zylinderdeckel aber das ist nicht unbedingt Zielführend was Aufwand/Nutzen betrifft! Was sicherlich nochwas bringt wäre ein Individueller Resonanzkörper der für niedrigere Drehzahlen ausgelegt ist. Ich kann wie schon erwähnt den Atom Drehmoment sehr empfehlen! Der Sip Performance ist aber auch ein Pöttchen was im vergleich zu Potenten Drehzahltieren erfahrungsgemäß eher untenrum zuwachs bringt und tausend mal besser aussieht als die original-schultüten
Bearbeitet von mottin86
aber ein reos pott wird bis zum reso einstieg immer gegen die "touring" anlagen den kürzeren ziehen. zumal er dann noch von kopf auf fussdichtung umbauen sollte, und den auslass erhöhen.
gerade der atom drehmoment brauch um richtig zu funktionieren 194° auslass. wenn nen reso pott der eher drehmoment ausgelegt ist, dann nen pm evo oder nen rz right.
17,1 PS bei 6510 U/min Geiler Traktor :wacko:
hatte mit Leicht modifiziertem polini auf 57 hub und T5 topf 18Nm und 15 ps.
will sagen fuer deine performance braucht man keine membran mit grossem gaser.
aber so ein motor faehrt sich einfach sehr entspannt und fein.
ich hab bei ähnlichem Setup ebenfalls die Umstellung auf Membran vor mir.
Kannst du kurz die gravierendsten Verbesserungen/Unterschiede zu vorher zusammenfassen?
Danke!
Danke!
Leistungstechnisch hats bestimmt 4-5 PS gebracht. Lautstärketechnisch von außen nicht viel aber der Fahrer hört größtenteils nurnoch Membrane :laugh:
Motor technisch hab ich jetzt ein riesen Loch, da, wo jetzt die Membrane sitzten :wacko:
Steuerzeiten ?
Original 177 Polini
also bei mir hat sie das definitiv gebracht. Das hätte man vielleich auch mit nem DS hinbekommen, mus ich zugeben :wacko:
Aber ich hab jetzt halt auf Membran umgebaut :laugh: Und ich finde ich hab nichts falsch gemacht
