Hat jemand sowas und würde den mal für ein paar Tage verleihen?
Oder kennt jemand ein Händler wo es vernünfitige Qualität gibt, die nicht gleich ein Vermögen kostet?
Ich hatte schon eine Anfrage für einen 8mm Bohrer zurückbekommen der sollte 46€ kosten!
Danke
Bearbeitet von Mr-PX
wenn es bei dir in der nähe nen "schwarz""sadi""stahlgruber" gibt, dann bekommst du sowas für schmales geld mit auswechselbaren kronen.
gruß jo
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
