Tach zusammen!
Bin mit meinem Motor jetzt soweit, daß ich mir einen Digitacho dran gebaut habe und nun die Vmax meiner Fuffi kenne. Es sind genau 79,9 km/h.
Ich finde aber, daß sie im vierten Gang nicht richtig ausdreht. In den drei Gängen vorher dreht der Motor viel höher aus. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte?
Oder bekommt der 102er Pinasco die 3,00er Primär nicht gezogen?
Müsste er doch schaffen, oder?
Es ist sonst noch ein 19er Gaser mit 80er HD und eine ET3 Banane verbaut.
Den Rest kann man hier lesen: setup.small-frame.de
MfG
Bearbeitet von Andreas
ich weiß nicht, warum deiner nicht mehr zieht, aber mein 102 Polini läuft mit 19er Gaser und 3er Primär mit ner dreigang locker 85.
Da müßte deiner eigentlich noch etwas drauflegen können.
/r
Mal die Wellendichringe und das Ansaugsystem auf Dichtheit kontrollieren.
Einlaß auf Membran umgearbeitet???
Ansaugpassung bei Drehschieberansaugung in Ordnung???
Vielleicht Membranstutzen auf Drehschieber gefahren ??? - da überschneiden sich die Steuerzeiten von Membrane und Drehschieber und der Motor bekommt einfach keine Leistung.
In meinen früheren Zeiten fuhr ich einen 102er Polini auf einem 22er Primär und 22er PHB Vergaser mit Proma links, und der 4. Gang drehte gut aus.
Fehler müßte irgendwo im Detail liegen. Besser du machst mal genauere Angaben zu deiner Tunigmaßnahme.
@Primavera-Opa:
Also, Wellendichtringe und Ansaugsystem sind soweit dicht.
Das PK XL Gehäuse ist noch jungfräulich bezüglich Fräs- und Umbauarbeiten.
Hier mal mein Setup:
PK 3-Loch, Rennwelle, ET3 Banane, 19er Drehschieber, SHB 19.19, HD 78, ND 60, PK-Luftfilter, Original PK Lüfterrad, Zündung 18° vor O.T., Primär 3,00 (24 x 72 Zähne), 4-Gang, alles Plug and Play (nicht bearbeitet).
MfG
also ich habe -wie gesagt- 102 Polini auf Membran, auch 19er Gaser, 3,0 Primär auf Dreigang, mittlerweile HD94, ET3 Banane,
Rennwelle, Original Lüra.
Da muß bei dir mehr gehen!
/r
Edit: 17° voT
Bearbeitet von racer
Hmm! Da bleibt nicht mehr viel übrig, was man da noch ausprobieren kann.
Vielleicht simmt auch deine Quetschspalte nicht und ist zu groß - wer weis, vielleicht ist auch der Pinasco wirklich so müde.
Kann dir da leider auch nicht weiterhelfen. :-D
Versiffte ET3 Banane???
Ist die 3.00 nicht vielleicht doch zu lang? Mit 2.86er, DR 102cc, 19/19 Gaser, Rennwelle und Sito Banane muss ich den dritten mächtig orgeln, um im vierten richtig Anschluß zu kriegen . Allerdings ist der DR wohl auch ´n bischen schlapper als der Pinasco. :-D
Nee,
ich hatte vor dem 102 Polini auch den DR mit original Welle und Drehschieber, ET3-Banane. Der lief mir den drei Gängen auch ca. 85.
Ich denke, daß muß an etwas anderem liegen. Kann dir aber auch nicht wirklich weiterhelfen, sorry.
/r
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
