Hi Zusammen!
habe mir am Wochenende eine 4 Scheiben Kupplung + verstärkte Feder eingebaut.
jetzt bin ihc heute probe gefahren und das Problem ist jetzt, dass ich, wenn ich stehe und den kupplungshebel anziehe, in den ersten gang schalte, sie einen leichten schub nach vorne hat. --> Kupplungszug einfach etwas nach spannen..
JETZT ist es aber so, wenn ich fahre, und Berg auf fahre, merke ich, wie mein Motor dreht, aber ich keinen Vorschub bekomme.. was doch eindeutig darauf hin weißt, dass mein Kupplung nicht richtig eingreift und sie durchrutscht!
Aber diese Zweit Sachen passen nicht zusammen!
Hat jemand eine Idee?? Biite um Hilfe!
Mfg enegrystar
es ist wohl einfach so, dass der Bereich zwischen die Kupplung trennt nicht
richtig, und andererseits die Kupplung rutsch durch, relativ schmal ist.
d.h. Du wirst das entweder ganz genau hinstellen müssen, oder warten, bis
die Belagscheiben etwas verschlissen sind und es besser passt.
:wacko:
Bin mittlerweile auch der Meinung, dass man ne neue 4-Scheiben Kulu nicht richtig eingestellt kriegt!
Kann doch aber eig nicht sein oder!?
Ist das auch von der Feder abhängig oder oder hat die auf dieses Problem keinen Einfluss?
was hast du denn für ein Setup ? wenn es nicht all zu wild ist sollten 3 Scheiben mit verstärkter Feder immer gut reichen.
kannst ja dein Setup mal reinschreiben.
er hat den Kram ja gerade erst rein gestrickt, da spricht jetzt ja nix gegen,
die Geschichte erstmal sacken zu lassen, bis er das hingestellt bekommt.
bei so normalen 50-75ccm Motoren spricht ja nix gegen diesen hauchdünnen
Zapfen an den Belag- u. Reibscheiben.
:wacko:
an den Topic Eröffner: nicht jetzt einfach von der 4 Scheiben Geschichte eine
ausbauen, dann stimmt die Paketstärke insgesamt nicht mehr.
Hallo zusammen!
Danke erst einmal! ich werde morgen nach der arbeit mal versuchen meine alte 3 scheiben kupplung mit der verstärkten Feder einzubauen.
Ich hoffe das klappt dann! =)
ich werde euch berichten.
Mfg energytar
manchmal denke ich, ich tippe in chinesisch.
wieso gibst Du der Kupplung nicht einfach ein paar Tage so wie sie jetzt ist,
und stellst es dann wie angedeutet richtig ein und fertig ?
Ich will es gar nicht wissen, mach einfach.
:wacko:
also ich würde auf Rat von Paola hören..
habe selber ne Surflex drin,
hat ca 50km gebraucht, bis es dann gut lief.
Ich hab auch 4 Scheiben Surflex drin und bis heute noch nicht richtig eingestellt bekommen.
Egal, hör trotzdem auf den Rat von Paola!!!!!! Nicht das du ihn grantig machst..... :wacko:
