Ich habe das seltsame Phänomen, dass meine Motordichtung nähe Kickstarterritzel auswandert.
Bei ersten Mal ist die Dichtung komplett ausgewandert. Habe neue Dichtung eingebaut und nach ca. 60 km bewegt sich die Dichtung schon wieder. shit
Motorentlüftung funktioniert habe ich mehrmals geprüft. Motorhälften gehören auch zusammen.
Gibt es hier Erfahrungen?
Wie kommt das?
post-12472-076273500 1312135979_thumb.jp
Bearbeitet von MENZO
Motorblockschrauben/ Muttern wieviel Nm angezogen?
Ist trotzdem ungewöhnlich. Liegt der Bolzen auf dem Bild auf der Rückseite auch richtig plan auf? Manchmal verdrehts od. verkantets den leicht beim Festziehen auf der Rückseite, dann kann der sich evtl. durch Vibration wieder lockern.
Bearbeitet von martin-manuel
Jep. Dichtung nass verbaut.
Alle Bolzen mit 15Nm angezogen. Schraube ist fest.
Die erste Dichtung ist komplett ausgewandert. Das schaff ich nicht mal wenn ich mit der Zange voll dran ziehe :wacko:
Ja Dichtfläche war beim Zusammenbau i.O.
Auch wenn die Flächen hin sind verstehe ich nicht warum die Dichtung wandert.
  Am 31.7.2011 um 19:22 schrieb freibier:
Ist das Gehäuse vllt verzogen und die Dichtflächen stehen nicht mehr plan zueinander?
Hm, wüsste nicht warum. Motor ist nicht geschweisst und lief schon immer ohne Prob.
Wäre aber ne Möglichkeit.
Hab ne original Piaggio Dichtung verwendet. Wenn die Dichtung sich extrem ausdehnt könnte sie sich vielleicht rausdrücken. Hab sowas aber noch nie gehabt.
Bei mir bestand dieses Phänomen schon beim originalen ungeöffneten Lusso-Motor. Auch nachdem der Motor durch mich geöffnet und neu aufgebaut wurde, wanderte die Dichtung genau an dieser Stelle ein bißchen weniger als bei dir nach außen. Da es dicht ist, mach ich mir keine Sorgen. Verwendet wurde die originale Dichtung, die vorher eingefettet wurde. Alle Schrauben wurden sauber mit Drehmoment über Kreuz angezogen.
Ah. Ich bin nicht allein :wacko:
Könnte echt an der Dichtung selbst liegen. Wenn die sich ausdehnt könnte sie sich nach aussen drücken.
Mist. Wenn das so ist sollte ich lieber wieder die billigen kaufen.
Gibts noch welche die mit "original" Dichtung Probleme haben?
ich hatte das, is aber bei mir schon beim zusammenschrauben der hälften passiert. hats auch dort rausgedrückt.
ich hab dann nochmal aufgemacht, dichtmasse auf die dichtung geschmiert, leicht antrocknen lassen und an der stelle wo sie rauskommt (kicker) zuerst angezogen.
is dann problemlos gegangen.
    • Beschreibung:   3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen, neu 22€     Spacer für 8 Zoll Felge,neu 2x 1mm 1x 2mm je 5€   BGM Kickstarterritzel 62114, neu 20€   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu 5€   Standort: München     3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen 22€   Spacer für 8 Zoll Felge, 2x 1mm 1x 2mm je 5€     Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm BGM62114   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T BGM6030 5€
    • Ich habe den Ansaugkrümmer zerlegt. Sollte die originale Membran aus Stahl sein? Meine sieht aus wie Fiberglas. Sie ist im Ruhezustand auch nicht geschlossen. Würde sie so noch funktionieren? Ich habe bisher nur Drehschiebermotoren gebaut.
    • Hier die originale Premium Lösung für dein Problem. Und schreib jetzt bitte nicht, dass das Ding nicht mehr lieferbar ist, sonst lasse ich mir für 20€ was passendes für dich einfallen    https://www.scooter-center.com/de/drosselscheibe-oem-qualitaet-fuer-vespa-v50s-japanische-ausfuehrung-v5sa1t-vergaser-shb-16mm-45km/h-montage-auf-ansaugseite-3331468?number=3331468
    • Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass man nichts Fahrbereites mehr kaufen kann ohne es anschließend komplett zu revidieren. Alte und unbekannte Lager, billigste gebrauchte Kupplungen und derlei Dinge will ich jedenfalls nicht in der Familie behalten.
